an meiner PX80E Lusso mit Elestart lädt die Batterie nicht.
Elestart ist abgeklemmt, es wird über die Batterie gehupt und ne Steckdose betrieben. Dazu habe ich zwei Kabel +/- direkt von der Batterie unter die Kaskade verlegt.
Den Strom für für die Hupe schalte ich unter der Kaskade direkt im klemmbrett auf das passende Kabel zum Hupenschalter, die originale Stromzufuhr ist hier abgeklemmt und isoliert. Sonst alles original gelassen.
Jemand ne Idee, Elektrik ist nicht so mein Ding, geht schlecht mit dem Hammer zu reparieren.
Oliver
Bei mir war die Batterie hinüber!
Alles Mögliche getauscht aber nix hat geholfen, zusätzlich sind mir ständig die Birnen durchgeknallt. Nachdem ich dann zum Schluss die Batterie getauscht habe, wieder alles tutti!!!
äh, der originale der drinne war. Und der ist so angeschlossen wie er das immer war.
Die Batterie ist nur 3 Jahre alt, die kann/darf doch noch nicht kaputt sein. Könnte aber sein! Lade das Dingen grade am Ladegerät.
War bei mir genauso, Ladegerät ging. Paar mal starten, paar Tage Garage und möp, wieder leer!
Die Winter killen die Batterien halt, meistens ein halbes Jahr angeklemmt, ohne Aufladung- tiefentladen und peng!!!
was für eine Batterie ist das denn ? Für eine normale Bleibatterie sind 3 Jahre ohne spezielle Erhaltungsladung im Winter (z.B. CTEK Ladegerät) sehr alt.
Grüße
Michael
und das bedeutet ? gg b+ cm oder aa... ?
wenn es der gg.. regler ist, mach doch mal den roller auf zündung an und mess, ob hinten bei der c leitung 12 volt anliegen. falls nein, könnte kabelbruch etc, ev. am zündschloss vorliegen.,
wenn spannung anliegt, mach die kiste an und mess mal, was am pluspol der batterie anliegt - sollten so um 14+ volt sein
Klemm das Massekabel vom Elestarter wieder an, dann läd die Batterie wieder.
Der Elestarter ist ab, der Kabelbaum liegt isoliert unterm Tank. Einfach das Massekabel das zum Anlasser ging wieder anschliessen? Das ist alles?
Also bei mir war die Batterie hin! Kostet ca 20 €...
Ich werde jetzt erst mal die alte einbauen, die Kleine muss diese Woche zum Tüv. Und ohne Hupe .... dann mal schauen wie lange da Saft drauf ist und ggf. kommt schnell ne neue Batterie her
wenns ne neue batterie auch nicht macht, solltest du wirklich mal den ladestrom messen.
kann sein, das dein polrad neu magnetisiert werden muß, ist bei mir auch gerade der fall.
