Meines Wissens wurden diese Schriftzüge erst mit den MY-Modellen verkauft - an den ET4-Modellen schon früher bzw. von Anbeginn 1996 an.
Der Wert einer Vespa bemisst sich sehr oft an der Stückzahl. Da die Time 2000 limitiert war, verkauft sie sich auch besser. Sie lässt sich natürlich
nicht mit einer SS vergleichen. Das ist eine andere Hausnummer. Aber auch hier ist es die Stückzahl, was den Wert ausmacht. Zu Zeiten der
Produktion wollte diese Modelle kein Mensch. Auch 10 Jahre später wurden sie einem hinterhergeworfen. Leistungsmäßig ist so eine SS50 auch nicht besonders.
Da kommt wenig Fahrfreude auf. Zwischenzeitlich ist sie aber eine Geldanlage, egal, welcher Zustand.
Die Time 2000 hat auch ihren Wert, solange der Zustand stimmt.
Grüße
Wenne
neben Stückzahl muss aber auch die nachfrage stimmen, was hier zwar der Fall ist, aber sicherlich nicht vergleichbar mit älteren Generationen.
derzeit noch nicht, aber in 15 Jahren sieht das ganze schon anders aus.
Wie gesagt der Zustand des Time 2000 Modells muss natürlich passen, sonst hilft die Nummernplakette nix.
.....nur mal nebenbei erwähnt, ich war am 3.10. zum Abrollern in Aschaffenburg bei tollem ,sonnigen Wetter. Ich schätze mal, es waren zwischen 200 und 300 Roller gekommen.
Es war alles reichlich vertreten. Hoffmänner, Königinen, Rallys, Sprints, 180er, Smal-Frames, Vnb`s, LML, PXn original und hochgerüstet, Cosa`s, Fuffie`s usw.
Es war nur eine Kamel-Trophy im O-Zustand da, aber keine GS/3 150,keine SS, keine 98er und.....keine Time -Millenium mit Plakette und Koffer.
Das gibt mir zu denken. Allerdings waren einige Roller in dem Hellblau-Metallic der Millenium lackiert und sahen sehr gut aus.
Alles in allem war das Dank dem guten Wetter eine gelungene Veranstaltung. Vielleicht werde ich meine Millenium nächstes Jahr komplett anmelden um
öfters bei solchen Treffen anwesend zu sein.
In diesem Sinne, Gruß tomiwei
Bearbeitet von tomiwei
  • 2 Monate später...
Hallo Leute,
hier ist meine fertiggestellte TIme 2000.
Wie zu sehen ist, habe ich die Vespa im Detail ein wenig verändert. Die Kunststoffbeplankung habe ich entfernt und auch ein paar weitere Teile sind ins Kellerregal gewandert.
Viele Grüße
Wenne
Hallo Wenne....
....zweifellos ein sehr schöner Roller!
Die Felgen passen gut dazu .
Die Backen sind lackiert worden, richtig ???
Die Löcher für die Zierleisten fehlen !
Gab es beim lackieren Probleme mit dem Farbton ?
Gruß tomiwei
Suchbild:
nicht originale Bank...  :satisfied: chrom Ständer, Kicker & Lüra& Schaltrastenabdeckung... andere Griffe,  :-D
Bearbeitet von hacki
Ja richtig, sie ist verändert worden und ich wollte es so!! (habe ja noch eine Originale in der Garage stehen).
Die Löcher (4 Stück je Backe) wurden zugelötet und anschließend lackiert.
Beim Lackieren gab es keine Probleme, wenngleich der Neulack sogar schöner ist. Aber es passt.
Alle anderen veränderten Teile lassen sich problemlos wieder in den Originalzustand umrüsten. .
@hacki: Die Schaltrastenabdeckung ist nur geputzt.
Die Bank ist schwarz und von einer Ultima-Serie (gab es nur für dieses Modell) aus 2007.
Zudem sind noch die beiden Hebel (Vorderbremse, Kupplung) von "Grandsport". Weiterhin habe ich noch den Gepäckhaken, Benzinhahnhebel und Chokelhebel aus poliertem Alu verbaut.
Der hintere Gepäckträger ist aus der "Traveller"-Serie aus den 80-er Jahren.
Grüße
Wenne
Bearbeitet von Wenne
Bei meiner hatte ich die Löcher an den Seitenbacken ebenfall geschlossen... viel schöner
Was ist an dem Träger hinten anders als am original an der Time montierten ?
Grüße
Wenne
Wo hast du den Lack gekauft? Hat Lackierer selbst gemischt?
Gruss
Hallo hacki,
das Grundgestell des Trägers ist identisch, nur das klappbare Teile ist trapezförmig, weshalb die Auflagefläche größer ist.
Hier mal ein Beispielbild einer anderen Vespa
Zu dem Lack:
ich habe keine Ahnung, wo mein Lackierer die Farbe bezogen hat. Es ist eine Karosseriefirma mit Lackierbetrieb. Denen habe ich den Auftrag gegeben die Dellen zu entfernen, Löcher zuzulöten und schlußendlich zu lackieren.
Grüße
Wenne
Hallo alle Vespafahrer,
ich habe in meiner Sammlung die Vespa Time 2000 mit der Nummer 889, leider habe ich damals beim Kauf der gebrauchten Vespa nur den Lederkoffer, aber keine Zentralschraube für die Kofferbefestigung mitbekommen und wollte euch fragen, ob jemand ein Bild der Zentralschraube für einen Nachbau einstellen kann.
Danke im Voraus
Bearbeitet von Vespa -Fahrer
ist so ne Flügelschraube ( mit schwarzen Griff )  mit Gewinde bei mir gewesen... würde aber aus ´Diebstahltechnischen´ Gründen eh lieber eine richtige Schraube benutzen... - hab für die Lederkoffer immer ne Inbus Schraube genommen und dann rundgebohrt... war mir sicherer so...
hier kannst Du dir eine aussuchen:
https://www.google.de/search?q=R%C3%A4ndelschraube+kunstoff&rlz=1C1GGGE_deDE536DE536&espv=2&biw=1366&bih=705&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=D5GpVIbkHaL4ywPSuIKYCw&ved=0CAcQ_AUoAg
Hier ist eine Aufnahme dieser Klemmvorrichtung für den Lederkoffer und der Schraube, welchen den Koffer befestigt.
Wenn Bedarf besteht, kann ich dir dieses Teil zu Nachbauzwecken zusenden.
Grüße
Wenne
Hallo Wenne,
danke für das Foto mit der Klemmvorrichtung!
Jetzt kann ich mir das bildlich vorstellen und werde so einen, oder einen ähnlichen Halter nachbauen.
Danke auch für das Angebot der Leihgabe, ich versuche es mal so mit dem Nachbau und melde mich noch mal, wenn es nicht gelingt.
MfG
Moin.
Ey Hacki,deine Ex hat die Nummer 952!B-)
Hallo elvis...
....ähmmmm...nur der Ordnung halber.....reden wir von der Biene mit 2 Rädern oder 2 Beinen...? :blink:
Moin Wenne,
Backe hat ne ziemliche Delle.Versuch mal original Farbe zu bekommen.Is ne abgebrochene Nadel im Heuhaufen.Bei EGAY gibts genau 2 Angebote-1 habe ich bereits erstanden. :thumbsup:
Gruss
...und schon ist die Time 2000 wieder weg. :whistling:
Danke für den guten und zeitnahen Tipp - ich habe ihn gleich an meinen Bekannten weitergeleitet, welcher offensichtlich sofort zugeschlagen hat. :thumbsup:
Viele Grüße
Wenne
Angebot und Nachfrage regeln den Preis.
Das Angebot dieser Modelle, wohlgemerkt in gutem Zustand, ist verschwindend gering.
In gutem Zustand war eine Time 2000 die vergangenen Jahre nie über 1 - 2 Tage im Verkauf auf dem Markt und dann war die Verkaufsanzeige wieder gelöscht.
Der Preis passt schon. Es wurde zuweilen auch schon einige Hunderter mehr bezahlt.
Grüße
Wenne
