Hallo ,
Geplant ist der Umbau 80er Motor auf 125er (da alter 1b )
Ist auch schon abgeschlossen .Naja auf dem Papier :wacko: Motor wird noch geöffnet .
Aber jetzt zum Getriebe : :wacko:
Frage 1:
Das alte lassen und 21/22 Kupplung ??
Primärzahnrad 68 Zähne
Primärzahnrad 65 Zähne oder ist hier der 125er zu schwach ??
Frage 2:
Dieses Verwendbar und hat jemand Erfahrung damit ??
Eigentlich mehr Erfahrung
http://www.vespa-nos...%26aid%3D502%26
http://www.vespa-nos...param=cid%3D%26
oder hat noch jemand eins rumliegen
Wer kann da mal Tips geben
Bearbeitet von Golly14
Hallo ,
Frage 1:
Ist halt in erster Linie eine Kostenfrage: ein anderes Kupplungsritzel ist die günstigste Lösung; die anderen Getriebebestandteile zu tauschen ist wesentlich teurer und aufwendiger!
Kupplung tauschen bringt schon was; wenn Du ein günstiges Getriebe auftreiben kannst, ist das jedoch die bessere Lösung.
Von billigen Nachbauteilen wird im Allgemeinen abgeraten: Soll von der Qualität her oft mieß sein! Gute Qualität kostet hier schon was: besser was gutes Gebrauchtes als was billiges Neues!
Bearbeitet von kbup
Ich kann nur sagen, dass ich mit meiner 22/68 er Kombination auf meinem 125er Umbau sehr zufrieden bin. Ich hab aber auch keine Vergleichsmöglichkeit wie es mit einer anderen Kombination laufen würde!
Ja 22/68 hab ich ja drinnen auf D.r da ich ja Umbau auf 125er mit welle und ich aufmache, wollte ich gleich das Getriebe austauschen .
Achsoooo, ich hätte auch noch einen kompletten 125er Motor "rumliegen" :wacko:
Du willst also keins der neuen Umbausetts benutzen, sondern die "aufwendige" Methode mir Zylinder abdrehen und Kurbelwelle tauchen?
Bearbeitet von Schl87
    • Wieso kann ich eigenlich keine Bilder mehr hochladen?
    • Hier kann man es erahnen, hab leider kein Bild an dem ich die Rechte habe um es zu posten   Das Werkzeugfach ist das Teil hinten am Gepäckträger
    • So endlich wieder mal Zeit Lust und Laune gehabt um an der Kiste weiterzuarbeiten, hab die Roststellen wie Empfohlen mit Oxiblocker behandelt, den Tunnel mit Holraumwachs eingesprüht und die Ganzen Chrom und Trittleisten wieder aufgearbeitet war eine echte Sch... Arbeit. Trittleisten sind auch wieder Montiert plus neu Züge und Kabelbaum. Motor werde ich jetzt den Original Motor neu Aufbauen und den Plan mit dem PX Motor vorerst mal verwerfen weil ich bei einer der Letzten Ausfahrten im Herbst mit meiner VNB fast a bissl Stress mit der Rennleitung am Straßenrand hatte. Es sei dem es hat jemand eine Idee wie man damit in Österreich legal unterwegs sein kann (sollte aber auch nicht tausende Euros für Gutachten kosten).
    • Richtig! Eigentlich sollte die Superstrong das im Auslieferungszustand locker schaffen. Ich fahre mit 4 Scheiben in einer 0815-Kupplung bei 19Nm. Irgendwas ist da faul...
    • Ich würd gern die PX-Elektrik hinter der Batterie etwas aufräumen und allenfalls da das MPR Fach verbauen. Blinker und Starter sind eh schon rausgeflogen, d.h. die Relais können weg.   Als Batterie hab ich mir eine Eremit-LiPo besorgt und der letzte grosse Platzfresser ist der Regler (GGBCM). Um das Licht LED tauglich zu machen, hatte ich die zwei AC-Grauen mit an Sense gesteckt, so kriegen die bei "Zündung an" Batterieplus. Hat auch einige Jahre so gut funktioniert.   Da der Verbrauch ja so eh geringer ist (kein Anlasser, keine Blinker, Licht vorne und hinten LED) kann ich vielleicht auf die zweite Halbwelle verzichten und den kleinen BGM-Regler (der hier durch Zufall eh schon rumliegt) nutzen, dann passt das alles hinters (dann obsolete) Batteriehalteblech.   Heisst das, blaues Kabel an das eine Ende der AC-Brücke, rot und eben grau an den DC-Ausgang, schwarz an Masse und fertich? Oder fackelt mir da perspektivisch irgendwas ab?
