Servus Gemeinde,
hab einen altes Modell des VSP Road noch mit dem KohleKevlar (also das grünschwarze) Dämpfer bekommen.
Fahre den Auspuff auf einer V50 mit dem 133er Polini GG und einem PK Getriebe.
Ich hab schon die Suche gequält und Bilder im Google gesucht aber find irgendwie nix.
PROBLEM:
Krümmerbogen und Auspuff passen im montierten Zustand einfach nicht zusammen was heißt, dass zwar
alles dicht ist, aber ein Spalt von ca. 2-3cm die Muffe einfach nicht auf das Gegenstück will.
Ist der Motor ausgebaut, gehen zwar beide Teile zu 100% zusammen aber der Auspuff steht dann an der
Hinterradmutter an.
Was tun?
Gibt es da einen Trick oder einfach ein 2cm stück nochmals dranschweißen um den Auspuff von hinten
gesehen ca. 2-3cm weiter nach links zu bekommen?
HELP...
Langlöcher am
Flansch und etwa verdrehen sollte das Problem lösen. 10 Minuten Arbeit
(null)
Dadurch, dass ich den Auslass auf "relativ groß" bearbeitet habe und die beiden Langlöcher
eh schon länger gemacht habe, habe ich sozusagen NULL FLEISCH.
:wacko:
Langlöchet nach oben und unten!!! Du sollst den krümmer ja nicht Richtung Kupplung ziehen sondern nach oben verdrehen, somit wandert der gesamte Auspuff automatisch nach oben
(null)
Bearbeitet von Prettyfucker
Hatte das gleiche Problem. Mit den Langlöchern funktionierts wunderbar, ausreichend Platz zur Hinterradmutter und der Krümmer passt bestens auf den Auspuff.
Die Löcher kann ich fast nicht mehr größer machen, sonst hab ich kein Fleisch mehr.
Ich habe jetzt dem Krümmer ein 1,3cm breites Stück zugefügt. Nun müsste ich ausreichend
Platz haben....
was nicht passt wird passend gemacht :wacko:
GENAU. Ich habe jetzt kurz nach dem Federhalter ein Stück mit 1,2cm eingeschweißt und alles passst wunderbar.
Nix zwickt oder spannt mehr. alles sitzt schön locker und ist dicht. Alle Spannungen sind jetzt beseitigt.
Die Pulverbeschichtung musste da dann leider weichen :wacko: aber OK.
Freu mich schon auf die erste Fahrt....
Hab jetzt nur noch das Problem, dass mit der originalen Gasrolle der V50S der24er AD Vergaser nur um ca. 80% aufmacht.
Mehr geht nicht, da sonst die Gasrolle am Plastikteil ansteht aber da werd ich wohl etwas wegfräsen.
Grüße
So nun sitzt und passt alles, jetzt hab ich doch noch ein kleines Problem.
Setup:
PKXL-Gehäuse mit bearbeitetem DS
Überströme aufgemacht (mittelmäßig)
Polini 133 GG mit Polini Kopf und Polini Kolben
Mazzu Rennwelle
Polini ASS
24er AD Vergaser mit 100er HD 50er ND
Bosch W4 Zündkerze
Steuerzeiten orig.
Auspuff: Stoffi Road.
6V Kontaktzündung und 17° vor OT
Die Kiste läuft echt hammer und hebt mit dem originalen PK
Getriebe noch im 3. Gang das Vorderrad.
Problem:
Zündkerze ist immer relativ nass ABER was mich abschreckt ist,
dass der ganze Motor SEHR SEHR warm wird und ich jedesmal nach
3km denke, der stirbt mir den Hitzetod!!
Was übersehe ich?
