Hab mit suchfunktion nichts zum thema gefunden :wacko:
Hab meiner PK vor kurzem nen 102 Pinasco Alu gegönnt und irgendwie war der Leistungs unterschied zu meinem 75 Dr (bearbeitet) nicht wirklich massiv außer bissel mehr Drehmoment und das der 4 gang endlich ma komplett gezogen wird. ( mit ori Auspuff konstant 60 km/h berg auf wie ab )
Setup ist zurzeit
102 ccm Pinasco Alu
19.19er (bissel zufett bedüst )
Original PK auspuff
abgedrehtes Polrad
ZZP 17° vor OT (ka welchen ich fahren soll :-/ )
bei der Übersetzung bin ich mir nicht sicher da sie bereits verbaut war schätze is 3.00 (da 22 zähne Primär und geradverzahnt )
was bringts mir wenn ich den 102er bearbeite laut Portmap von rasputin ???
und welcher Auspuff ist zu empfehlen (hatte noch ne pollini rechts brülltüte die mir viel zu laut ist )
vielen dank im Vorraus !!!!!
Hallo!
Ich denke du mußt den Drehschiebereinlaß und die Überströmer noch etwas erweitern (falls das noch nicht geschehen ist), sonst wird der Zylinder nicht seine volle leistung entfalten können.
Danach würde ich mich um den Auspuff kümmern.
Smiti
ich würde umgekehrt machen..
erst puff und dann vielleicht den drehschieber.
der oginalpuff ist wie ein stopfen.
orginal piaggio banane mit sito kurzhub-krümmer wäre meine empfehlung.(wenn dir das seitenblech egal ist)
oder polini banane.
Auspuff (wenn's original und leise sein soll) kann auch ein PK125 drunter (muss dann angepasst werden auf Kurzhub).
ZZP beim 102cm³ Pinasco soll bei 18° v. OT liegen. Dann Bedüsung anpassen. Einlass braucht eigentlich nicht größer, der langt locker für das, was der Vergaser liefert. Anpassen des Gehäuses an den Zylinder ist aber sinnvoll.
Bearbeitet von Spiderdust
Alle Auspuffanlagen, die über das 75°-Winkelstück am Zylinder montiert sind, passen sowohl auf Kurz- als auch auf Langhubzylindern.
Einzige Ausnahme scheint der 80 ccm-Langhubzylinder zu sein, dessen Auslassflansch in Höhe und Neigung anderes gestaltet ist.
Hier noch mal die Situation als teilweise vermaßte Konstruktionszeichnung.
Die Maße sind - so gut es geht - von Originalteilen selbst abgenommen.
post-5049-0-03538800-1339962646_thumb.jp
:wacko: bobcat
bei mir hat der sito pk125 auspuff ohne schweissen darauf gepasst.nur die löcher vom krümmer vergrössert..
@Bobcat,ich liebe deine old school technisches zeichnen..
lg,tonny
Bearbeitet von ErMeGeDDoN
Ach, da war ja was. :wacko: Da hätte ich mir den (editierten) Zusatz ja sparen können.
Oldschool? So hab' ich das damals auch mal gelernt. Soo alt bin ich auch noch nicht... :wacko:
:wacko:
ok dann werd ich mir mal den polini drunter schnallen und den ZZP anpassen !!!!!!
im Winter werd ich den block eh splaten und ne rennwelle mit anderen steuerzeiten einbauen sowie den block (überströmer ) auf den zylinder anpassen ,würde ich spürbar en unterschied merken wenn ich jetzt schon nur den zylinder bearbeite nach portmap ?? wäre dann der 19.19er nicht sogar schon zu klein bei dem drehzahl plus durch auspuff und bearbeitung ?
:wacko: bobcat
Moin,
kurz in eigener Sache.
Ich möchte mir den Sito Plus unter meine PK 50 bauen ( 75er DR drauf).
Könnte ich da auch den 125 Sito Plus nehmen?
Der passt dann da drauf?
Wie ist es mit dem Blechklang bei dem 125er Puff?
Danke
Tim
Meine konstruktiv "untermauerte“ Feststellung (Anschluss ab Krümmerstück ist identisch bei Lang- und Kurzhub SF-Zylindern) bezieht sich auf das 75°-Alugussteil, das ich in der Ausführung auch als "original" bezeichnen möchte.
Du müsstest jetzt ausprobieren, ob sich eine Sito-Auspuffanlage ebenfalls p&p an diesem Alukrümmerstück sauber und spannungsfrei montieren lässt. Denn üblicherweise werden die Sito-Anlagen über ein geschweißtes Rohrbogenstück am Zylinder befestigt. Möglich, dass Sito für seine Anlagen hier unterschiedliche Verbindungsstücke bzw. Auslassstutzen (für Lang- und Kurzhubzylinder) vorgesehen hat.
Hier habe ich leider keine persönlichen Erfahrungen und kann auch über den „Sound“ nichts sagen.
:wacko: bobcat
Welcher Simonini? Tailgun (der vom Link oben) oder der Down and Forward? Die sind halt alle beide etwas lauter als der Polini. Außerdem geht der Tailgun bei 102ccm nicht mehr so gut, der ist am besten für Drehzahllastige 50er - 75er geeignet, bei mehr Hubraum ist der einfach nur laut und bringt nicht wirklich viel. Da wäre ein D&F schon recht nett, aber halt nicht mit den originalen Pinasco Steuerzeiten und einem 19er Vergaser, aber das ist dann wider was andres. :wacko:
Bearbeitet von rennvespe
Kannst ja mal in meinen Ape Thread schauen, mit ner gescheiten Bearbeitung geht der Zylinder wesentlich besser.
Original sind die SZ und Flächen viel zu klein. Da wurde vor 30 Jahren bei Serienmaschinen, die bis zu 50000 km mit nem Schliff fuhren deutlich mehr angeboten.
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
