Hallo zusammen,
Es handelt sich um das untere Teile des Lenkkopfes. Der Riss kam beim Freilegen des Lacks zum Vorschein.
post-26152-0-35612400-1339952205_thumb.j
post-26152-0-31754000-1339952229_thumb.j
Schweißen, so lassen oder in die Tonne?
Danke schon mal
Wenn das da mit klemmen soll, dann wäre ich nicht bereit das Risiko einzugehen.
Es handlet sich dann ja um ein sicherheitsrelevantes Teil, das nicht unerheblichen Einfluss auf das Fahrverhalten nimmt.
Bau den Lenker doch mal ab, und schau Dir das von innen an, dann kannst Du immer noch entscheiden ob Du das schweissen lassen willst.
Stefan
So ist eigentlich auch meine Überlegung, ein gutes originales aufzutreiben
und wie oben genannt, Tragendes Teil, sollte man auf Nummer sicher gehen. Geklemmt werden die aber nicht an der Stelle sondern etwas weiter oben.
Ich werde es einfach mal ausbauen, wird aber daraus hinaus laufen, dass es getauscht wird.
der riss kann aber trotzdem weitergehen und das wär mir zu riskant.
spachteln,schleifen,schön lackieren und eine schreibtischlampe draus bauen :wacko:
und fürn roller:
Ich würd was neues (gebrauchtes) besorgen. An die VL-Teile kommt man recht gut.
    • Die Kupplung muss erst Mal raus! Dann sieht man gleich, ob es am Getriebe oder an der Kurbelwelle liegt! Wenn es die Kurbelwelle ist, kann man die zu 99% sowieso entsorgen und die Gehäusehälften spalten, indem man die Kurbelwelle ausdrückt (vorsichtig, nicht mit Gewalt) Ist es im Getriebe, Mutter von der Nebenwelle aufmachen und mit Gefühl und Plastickhammer die Nebenwelle rein drücken (hilft auch, wenn es die Kurbelwelle ist um die Hälften auseinander zu bekommen)
    • wie im Titel schon steht habe ich ein Problem mit der Radnabe meiner V50. Ich versuche seit Tagen die Nabe auszubauen um die Bremsbeläge zu wechseln und bekomme das sch….. Ding einfach nicht runter. Gibt es einen Trick dabei?  Ich habe die Tachoschnecke runter und dann sollte die Achse doch eigentlich sich aus den Lagern schieben lassen.  Ich habe mit WD40 Hitze alles versucht aber bekomme sie einfach nicht raus, bin kurz vorm verzweifeln und hoffe ihr habt noch nen Tipp.
    • Link habe ich da jetzt keinen. Das PK paßt ganz gut, bzw. läßt sich leicht anpassen. Von CMD gibts da, glaube ich, auch was. Ich hab schon ein paar mal selber eins gedreht und 6mm mehr Durchmesser als das Pk läßt sich echt super schalten. (k.A. welchen Durchmesser das "Quickshifter-Rad) von Sip hat) Wichtig ist, dass man den Winkel bei der Bowdenhalterung auch anpaßt, sonst müssen die Seile stark ums Eck und dann wird es unangenehm und man kann die Seile nicht richtig spannen.     Das klingt für mich genau nach falschem Winkel (und vielleicht zu viel Durchmesser). Wenn die Seile dann auch nicht gut gespannt sind und in der Schaltgabel vielleicht auch noch viel Spiel ist, hat man ein undefinierbares Rührwerk, das kaum Feedback gibt. Ich biete meine Schaltgabelrevisionen, Schaltwellenumbauten und Seilzugkorrekturen nicht ohne Grund an, das hat sich mit der Zeit, bei unzähligen Basteleien bei mir und im Freundeskreis, entwickelt. Wenn da alles paßt, ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht.
    • Das man den PX Motor nur auf bekommt, wenn man dabei mit dem Kicker hebelt, sollte vielleicht auch nicht vergessen werden
