Hi....
Ersta wie es dazu kam....
Gestern abend ne grosse Tour gestartet mit meiner V50 (75 Dr, Polini Tröte)
Lief alles sehr fein bis auf einen kleinen Aussetzer (3 Sekunden).
Heute Morgen die selbe Tour zurück, ca. 25 Kilometer.
Kurz vorm Ziel, ca. 1KM, habe ich ein Päuschen gemacht und Roller aus.
Nach 5 Minuten wieder angeschmissen und beim Anfahren hing er kaum noch am Gas.
Kam dann noch noch mit Müh und Not 500 Meter weit. Gas immer weniger geworden bis
der Roller aus ging. Nun springt er nicht mehr an....
Da meine Kupplung nen bischen futsch ist dachte ich erst daran, kann aber glaube net sein.
Kickstarter durchtereten geht fein, also Kompression voll da...
Sprit bekommt er auch, Zündfunke geht auch.....
Gaszug is mir zwar gerissen, neuer drinne und geht trotzdem net.
Vergaser gecheckt, is auch alles bene!
Was nun, kanns die Elektrik sein??? Massefehler???
Müsste sich ja dann was gelöst haben?!
Überhaupt Elektrik? Keine Ahnung wo anfangen mit suchen!
Wer hat Erfahrung??? Wer kann helfen und Tipps geben???
Achja, über Suche hier im Forum nicht das richtige gefunden!
greetz King Kool Funky
Bearbeitet von King Kool Funky
tausch mal dne auspuff!!!!
bei mir war auch von einem tag auf den anderen die leistung total futsch, kann gut sein das bei dir so zu ist das er gar nicht mehr anspringt.
ansonsten würde ich mal den vergaser reinigen, das ist immer das erste was ich mache wen bei mir was in der art auftaucht
Hi...
Kann der Auspuff dicht sein wenn das Ding noch fast neu ist?
Habe mein Roller vor ca. 350 - 400 KM getunt, da is der doch noch nicht dicht oder?
Den Gaser hatte ich vor 2 Tagen erst offen, der is sauber!
Bin ein bischen Ratlos....???
Auch mit verstopftem Auspuff müßte sie zumindest anspringen oder zumindest kurz husten.
Kerze wechseln ist immer gut. Olli hat recht: auch wenn's so funkt; das heißt noch nicht, daß sie es auch in eingeschraubtem Zustand tut.
Wird die Kerze feucht?
Aber
Bin au ziemliches Greenhirn, ...
der ist gut! :-D
Bei solch einem Fall würde ich es mal mit Starterspray versuchen, ob er überhaupt noch Lebenszeichen von sich gibt.
Ein Kumpel hatte mal einen total schlecht gemachten Motor, der ist nur noch mit diesem Zeugs angesprungen.
z.B. wenn der Unterbrecherkontktabstand zu groß geworden ist, oder diesre abgenutzt ist, oder der Kondensator kaputtt ist, oder die Zündspule nicht mehr will - oder ein kabel kaputt ist, oder die Zündspule oder der Unterbrecher keinen ordendlichen Massekontakt hat (eher die spule)
Würde auch darauf tippen.
Ist bei mir auch ein paar Wochen her, daß ich das hatte. Da sucht man sich einen Wolf :-D .
/r
Hi....
Unterbrecher kam vor 2 Wochen nen neuer rein und da wurde auch die Zündung neu eingestellt.
Das verschiebt sich doch nicht einfach oder...???
Wie sich das jetzt alles anhört, brauche ein Messgerät um das zu checken oder???
Kann die ganzen Dinger net einfach wechseln, bin echt Ratlos...
Muss wohl heute mal mit der Lupe ran an den Bock!
Noch was...
Wenn es was mit der Elektrik zu tun hat, dann geht er doch nicht schleppend aus oder?
Er hat ja GAs über ne gewisse Strecke verloren und kam immer wieder mal kurz!
Bei Elektrik würde er doch sofort ausgehen oder???
Und nochmal was...
Habe gerade mit meiner scooterwerkstatt hier telefoniert und mein Problem geschildert!
Er meinte jetzt da der Roller schleppend ausging wirds nix mit der Elektrik sein.
Er meint vieleicht Polrad verschoben - Zündeung verstellt - oder sogar nen Klemmer gehabt oder ist!
Was meint ihr??
Hi...
das mit dem halbmond hat mein Typ vom Rollerladen auch gemaint!
Nur was ist der Halbmond??? Dem Namen kann ich mir schon vorstellen wie das ding aussieht, hoffe werds finden und au sehen ob in ordnung oder kaputt! :-D
Halbmond, Scheibenfeder, Woodruff-Keil ... alles dasselbe: der kleine Keil in einer Nut auf dem rechten Kurbelwellenstumpf, der Dein Polrad in der richtigen Position hält. Wenn der weg uder abgeschert ist, kann sich das Polrad auf der Welle verdrehen und Dein ZZP stimmt nicht mehr. War kein schlechter Tip von Deiner Werkstatt; vor allem, wenn's Radl vor kurzer Zeit mal ab war ...
