Hallo!
hab leider ein Problem mit meinem Sip-Digitaltacho.
Heute war die Hintergrundbeleuchtung er beim Starten des Rollers noch kurz an, als er dann lief war alles dunkel...
Hab nun diese "Powerbox" im Verdacht.... Kann mir jemand sagen wie viel Volt der Tacho braucht bzw. wie viel diese Powerbox liefern muss?
Danke für Eure Hilfe!
Grüße!
Ja, die Powerbox von Koso.
Hab grad mal die Ausgangsspannung gemessen (Rot-Schwarz), kommt nichts an....
Bist du dir sicher dass die Eingangsspannung des Tachos (nicht der Powerbox) so eine große Streung hat?
Die Box macht:
  • Verpolschutz
  • Gleichrichtung
  • Siebung
  • Überspg-Schutz
rt +
bl - !!!
Welche Spg (Volt, AC / DC ?) geht in die Box rein ?
Bearbeitet von barnie
... darf auch nix kommen.
Aber bei rot & blau.
Spannung 5V= oder 12V= ... wer weiß das? :wacko:
Also bei mir ist nach einem Motorausbau die gelb/weiße Ader von der der Vespatronic vom Spannungsregler gerutscht bei der ersten Testfahrt. G/W ist für den Wechselstrom zuständig und wie ich ebenfalls im Forum gelesen hab parallel mit dem Kabelbaum auf dem Regler, dass dieser die Spannung über ca. 13 V regeln kann. Nachdem die Ader vom Regler gerutscht war, ist die kpl. Spannung in meinen selber gebauten Kabelbaum und somit mit 20 V an meinen Sip Tacho. Da leuchtet jetzt nur die Beleuchtung im Standgas. Bei mehr Drehzahl geht die Beleuchtung aus. Die Digitalanzeige geht gar nicht mehr und der Zeiger steht auf 5000 Upm und initialisiert nicht mehr.
Meine Frage wäre jetzt, ist durch die Überspannung die Blackbox defekt bzw. hätte die selbst regeln müssen? Gibts die zu kaufen, bzw. ist es die von SIP beschriebene
KOSO Black Box SIP für
Drehzahlmesser/Tacho SIP für
Vespa 50 SS/90 SS/125/PV/ET3
/GTR/TS/Super/150 Sprint V
/Super/Rally,
12V AC/DC, Made by KOSO
Was gibts da für Tipps, DAnke schon mal im voraus ?
Bearbeitet von Rally 221
... noch ein "vergessener" Parallel-Fred.
20Veff an der PwrBox machen nix - die wollen nur spielen :cool:
Die Box kannst durchmessen => +5V= und evtl als ET kaufen (SIP: €39).
Wenn am VT-Regler noch eine Bakterie hängen würde, wäre die Überspg dort rein gewandert.
wo auf dem bild is die sicherung. hatte das selbe problem, mein tacho ging nimma, hab jetzt box getauscht jetzt gehts wieder. dachte die alte box is ganz kaputt. vl is nur die angesprochene sicherung :shit:
wenn die defekte PwrBox noch da ist: aufknacken und nachschauen - dann weißt mehr.
  • 2 Monate später...
Kann es sein das mein Tacho den Geist aufgegeben hat weil der Zündkerzenstecker ab war und ich beim antreten den Zündstrom durch das Temperaturfühlerkabel in den Tacho gejagt habe??? :censored:
Der Tacho sagt seit dem NIX mehr... GARNIX!
Am stecker liegt aber ca 9Volt im Stand an und bei mittleren Drehzahlen so 13Volt... :blink: :blink:
HILFE!!!! :-( :-( :-(
Am stecker liegt aber ca 9Volt im Stand an und bei mittleren Drehzahlen so 13Volt... :blink::blink:
HILFE!!!! :-(:-(:-(
Wenn Tacho und Powerbox wirklich Hochspannung "gesehen" haben, können sie dadurch schon defekt sein => austauschen.
Ab 11V= arbeitet die Powerbox.
Verdammt...
Dann muss ich das ding knacken?
Seh ich das richtig das ich den Tacho aufmachen muss?
... wenn Du das anschließend reparieren kannst ... :satisfied:
Die PwrBox soll +5V= liefern.
was is bei mir kaputt wenn der tacho die einstelligen tachowerte nicht anzeugt bei der fahrt. im stand gehts. hatte mal wasserschaden und seit dem merkt er sich auch die zeit nimma. fangt bei jedem start bei 0:00 an was mich ned stört hab ich immer ne stopuhr :)
blackbox is neu
Wie nehme ich die Tacho- Einstellungen vor? Wenn ich den Taster 3 Sekunden gedrückt halte, kann ich danach nur von einer Einstelung zur anderen springen aber nichts einstellen!
  • 4 Monate später...
Mein Sip Tacho bzw die Blackbox hat auch ne Überspannung gesehen. Wie teste ich jetzt am besten obs der Tacho überlebt hat ?
Die Blackbox ist im wahrsten Sinn des Wortes abgeraucht. Trafo ist vorhanden - ich kann also jeglichen Gleichstrom simulieren.
weiß jemand wie die 4 Pins am Verbindungsstecker belegt sind ?
zum Tacho laufen ja 4 Kabel wenn ich barnies Bild richtig deute:
Schwarz = Masse
Rot = geschaltetes Plus
Blau = DauerPlus
Braun = Drehzahlsignal über Wechselstrom
?!? hätte ich jetzt mal so geraten . hat der Barnie mal richtiggestellt
Heist beim 12 V Gleichstrom zwischen Schwarz und Rot/Braun müsste der Tacho doch wieder funktionieren, oder ?
Edit korriegt hier mal die Farben
Bearbeitet von dark_vespa
Hier für Dich der kostenlose Update - die meisten geben aber €50.- :-D
bin leider arme studentische Schülerhilfskraft mit 25 Kindern und kann dich nur mit einem "Danke" vergüten . :rotwerd:
Seh ich das richtig , dass es egal ist, ob ich die 5V an Eingang blau oder Eingang rot halte ?
Edit frage: Wieso nur 5 V ?sind die Tachos nicht für 12V gemacht? hatte jetzt schon mal 12 V rangehalten, hoffe das hat nichts gekillt.
  1. egal
  2. 12V~/= vor der PwrBox
