Ist das nicht die orginale Gaserposition bei den alten Fuffis ??? :-D:-D
Werksrenner von damals und so ...
Was haste denn mit deinem Seitenklappen-Schloss gemacht ?
Bearbeitet von pepper_hh
Jetzt wo Dus sagst....
Hatte da irgendwann mal ein größeres Schloss drin, welches ich einfach nicht mehr auftreiben konnte. Vorm Anrollern dann einfach mit 4 Schrauben russisch n Blech hinter geschraubt. Sieht scheisse aus. Bin aber unmotiviert das zu ändern ;)
Moinsen!
Ich suche noch Gutachten/Briefkopien mit folgenden Eintragungen:
* Auspuffanlage Franz mit irgendeiner Nummer
Alt.: Auspuffanlage mit um die 95-98 dB und Nummer zum Nachschlagen
* Vergaser Koso 30 oder 32 (am besten noch wahlweise andere)
* Gaser aussenliegend über Trittbrett
* Vespatronic
* Membranansaugstutzen m. geändertem Verlauf
* Tunnelblinker
* Lenker Vespa ET3
Jemand was da? Idealerweise auf ner 50N aber auch andere...
Danke!
wie is das denn mit dem vergaser über dem trittbrett? mein gaser is noch fast unter der backe, nur der ramair schaut n weng raus, aber nichma über den kickstarter
bekomm ich da probleme?
Suche immer noch ne Briefkopie mit gedrehtem Vergaser. Kann doch nicht so wild sein - bei Motorrädern liegt der Gaser doch in aller Regel auch außen...
ich bin inzwischen mit meinem gaser aus dem rahmen durch den tüv, is aber nirgendwo vermerkt.
hab meinen ansaugstutzen eintragen lassen.
Brief/schein Scan ich sobald ich meinen brief hab und zu nem scanner komm
hier meine Kopie
der vergaser aus der backe is nur durch den kurzen mb ansauger erwähnt
Bearbeitet von pfupfu
hier meine Kopie
cool, danke. passt ja. gleicher zylinder, gleicher vergaser, gleicher auspuff...
sag mal - wofür steht das off. bei luftfilter?
und hast du die bsau selbst eingeschlagen oder wie?
ich würd die nummer dann übernehmen, wenns recht ist.
du fährst pk?
das ist ne "standard" bsau-nummer. die hab ich auch bei meinem hz und der pm40 zB hat die m.w. auch eingeschlagen...
du fährst pk?
off. steht für "offen" der Ram Ait ist ja auch ein offener Luftfilter
BSAU ist bei mir eine plakette die an den korpus des auspuffs gepunktet ist
und ja ich fahre PK ;) muss allerdings noch bilder machen
Hab die BSAU wie Kraut und Rüben in die Auspuffhalterung geschlagen. Mal sehen, wies läuft ;)
  • 2 Monate später...
  • 3 Monate später...
Wo wird eingentlich in den Papieren vermerkt wenn die Blinker über 125 nicht mit eingetragen wurden, respektive man es geschafft sie auszutragen. Geht das nur über das Baujahr oder gibt es da irgendein extra Wisch vom Prüfer? :-D
Bearbeitet von bobandrews23
Hat vielleicht jemand eine Typenscheinkopie von einer 125 Primavera. (Bj. 1977) Aus Österreich!!!!
Ich bräuchte die Kopie zum Typisieren.
Ich währe sehr Dankbar für jede Hilfe!!! :-D
Schöne Grüße,
Max
Schöne Grüße,
Max
Hatt den niemand so etwas für mich!?!?!? :-D
Der Termin rückt immer näher, und der Herr Typisierer ist da sehr heickel. :wheeeha:
Grüße,
Max
  • 5 Monate später...
Hallo zusammen,
hat mir jemand eine Briefkopie einer nicht getunten und auch nicht gedrosselten Primavera 125. Kann gerne auch auf meine Mailadresse gesendet werden, wenn ihr sie nicht im Netz haben wollt! Ich brauche Sie nur als Vorlage für den "Tüvmann" um meine Papiere zu bekommen!
Im voraus schon mal besten Dank
wer hat einen Fabrizi Auspuff schon mal Eintragen lassen?
Danke schonmal für die Info`s.
Gruß Hauni
Hi!
Das ist ja ne nette Idee hier!
Also ich hab ne V50 Special, bj 75 V5B3T.. habe jetzt den BEs hier entnommen dass der Fahrzeughersteller Piaggio (I) ist.
Ich hatte mir schon eine Unbedenklichkeiterklährung von dem Straßenverkehrsamt geholt, und dann alles zusammen über einen Händler zu Piaggio schicken lassen. Resultat war, dass es keine Deutsche seih, und mir desshalb keine BE ausgestellt werden könne. Wie habt ihr das bei euren gemacht??
MfG
Andy
Hat hier keiner ne Kopie von ner normalen PV?
Ich brauch eine von ner ET3 damit der Tüver ein paar Daten hat die er zu meiner Motovespa eintragen kann.
Das würde mich auch interessieren.
Danke :-D
Danke :-D
Der Tüv muß dir ne Ausnahmegenehmigung schreiben (Fahrzeug ohne FRAZ), das wird dann ganz normal wie alles andere
Zubehör und Tunig im Fahrzeugschein eingetragen.
Gruß Tensch
Gruß Tensch
Aha, danke, jetzt habe ich es auch verstanden!
Suche Briefkopie oder Dateblatt von einer originalen PK 125 XL1 vor Baujahr 1989. Vespa-Archiv gibt nix her, Google nur was für eine XL2. Schön wäre was mit einer Höchstgeschwindigkeit von 79 km/h. Wäre dringend.
Hallo zusammen,
ich suche für meinen gerade restaurierten Vespa Roller, 50R (V5A1T ******) vermutlich aus dem Jahr 1977, das enstprechende Datenblatt oder eine Kopie des Briefs. Ideal wäre etwas, wo bereits eine Doppelsitzbank und 9 Zoll Reifen eingetragen sind.
Danke im voraus und beste Grüße
Alex
    • Ich denke, worauf Hacki raus wollte ist, dass Deine Frage wenig mit der Themenüberschrift zu tun hat: Es geht um Eigenbauten. Grüße Holger
    • Hallo Zusammen   Ich bin neu hier und wollte fragen ob mir bei meinem Setup jemand Tipps zur Bearbeitung geben kann. Ich bin kein voll Profi aber habe auch keine zwei linken Daumen     Das Setup wäre: Speed engine Malossi 46.5mm mit Kopf Mazzucchelli orginal welle 16/16 Vergaser Elektrozündung von SIP Sito Plus die lange Version Malossi Vario, Fly Clutch mit Malossi Glocke und 9er Getriebe von Malossi   Ich habe an der Kurbelwelle ca. 6mm nach OT abgeschliffen das ergibt etwa 55-60 Grad und vor OT habe ich ca. 135 Grad Einlasssteuerzeit, kann ich auch noch genau nachreichen. Die grossen Überströme am Gehäuse habe ich noch etwas angepasst aber am Zylinder habe ich nichts gemacht. Ich habe den Zylinder nun eingefahren und irgend etwas, vermutlich wieder das Polrad, streifte nach einiger Zeit. Also habe ich den Motor ausgebaut und den Zylinder demontiert. Beim Auslass habe ich einen Kratzer den ich mit dem Fingernagel spüre und frage mich ob dies die Leistung beeinträchtigt. Auch habe ich das Kolbenringstossspiel gemessen und kam auf erstaunliche 0.3mm. Eigentlich gibt ja Malossi 0.15mm vor. Nun meine Frage da ich alles zerlegt habe wie kann ich das Setup noch optimieren? Auslass am Zylinder noch in die Breite oder Boostports anfasen das Sie auf die von Speed engine passen. Diese sind ja um einiges Grösser als die vom Zylinder.   Vielen Dank im Voraus für eure Tipps.   Beste Grüsse Dani
    • Woher weis ich was für eine ich habe wie bekomme ich das raus oder … wo könnte man dies ablesen ?
    • Danke, sehr nett von Dir. Ich hab die Buchsen ja selbst bestellt, sie passen aber in meiner Lenkerrohre gar nicht rein. Wenn ich die Blinker dann aber direkt in die Lenkerrohre einsetze und mit diesen Quetschgummis fixiere, drehen die sich ja beim Schalten oder Gasgeben mit. Ist das so gedacht?
    • Das müsste ich probieren, denke aber es läuft  aufs gleiche hinaus.  Btw: Der Schalter für die Handbremse ist links vom Lenkrad in Kniehöhe. Da muss die Beifahrerin schon woanders zugange sein um da ran zu kommen. 😁
