vor 9 Stunden hat Moppi_V50 folgendes von sich gegeben:
Also laut meinem tüv Menschen muss die Banane mit Nummer nicht eingetragen werden.
Natürlich muss die eingetragen werden.
vor 9 Stunden hat aktivomat folgendes von sich gegeben:
Servus beinand!
Mein erster Beitrag hier, also bitte seid nachsichtig ;-)
Dafür stelle ich auch gleich mal meinen Brief zur Verfügung:
· V50 N
· VMA2M ("Primavera Motor")
· Dell'Orto SHB 19.19
Jetzt würde ich gerne folgende "Änderungen" vornehmen.
Kein wirkliches "Tuning" sondern einfach nur a bisserl mehr Zug ET3 mäßig.
Vielleicht gibts ja zufällig hier nen Brief für mein Vorhaben.
1. Pinasco 125
Muss ich den überhaupt eintragen lassen? Weil der hat ja auch nur 121 ccm wie der originale PV. Aber halt mehr Überströmer. Und bringt wahrscheinlich mehr Leistung. Muss ich dann nen Leistungsgutachten machen?
2. 24er Vergaser
Dachte an Dell'Orto PHBL 24... oder besser was anderes? Spätestens hier wahrscheinlich auch Leistungsgutachten, oder?
3. ET3 Banane
Muss ich die auch überhaupt eintragen lassen? Oder gar nen Lautstärkegutachten machen?
Falls die Fragen nicht zu diesem Thread passen verzeiht bitte. Danke!
Jede Änderung die das Geräuschverhalten, den Hubraum oder die Leistung ändert muss eingetragen (also alles was am Motor gefrickelt wird inkl. Übersetzungsänderung). Dazu braucht es immer ein Leistungs und ein Lautstärkegutachten und einen Fahrversuch. Wie diese Nachweise geführt werden ist aber regional stark unterschiedlich, einige Prüfer können das alles durch einfaches hören des Motors im Stand schon abschätzen, andere verlassen sich auf Kopien von Abnahmen von den oben genannten Prüfern.
Wenn es einer richtig macht wirds teuer.
Bearbeitet von matzmann
vor 3 Stunden hat matzmann folgendes von sich gegeben:
... Wie diese Nachweise geführt werden ist aber regional stark unterschiedlich ...
1.000 Dank für die Info! Kennt zufällig jemand nen "guten" Prüfer (oder ne Stelle) im Raum FFB/Augsburg/LL/München, wo ich für sowas am besten mal hinfahren kann? Danke!
Bearbeitet von aktivomat
vor 12 Stunden hat matzmann folgendes von sich gegeben:
Nö. Wenn sich der Prüfer auf die Freigabe von Piaggio bezieht, dann steht dort der pv Motor 19 er gaser und die Banane in dem Schreiben drin.
vor 10 Minuten hat Moppi_V50 folgendes von sich gegeben:
Eine Freigabe für einen ET3 Motor? Die würde ich gerne mal sehen.
vor 1 Minute hat matzmann folgendes von sich gegeben:
Uargs! Sorry!! Ich war voll auf Standard pv Motor und nehme alles zurück. - Matzmann hat völlig recht, richtig legal eintragen somit mit Lautstärke und leistungsmessung.
vor 29 Minuten hat Moppi_V50 folgendes von sich gegeben:
Sorry... aber jetzt bin ich total verwirrt... ich hab doch nen Standard PV-Motor drin? Lt. Brief: VMA2M "Entspr. Primavera".
Dann würde es wieder passen. Springe grad durch die ganzen Themen, daher blicke ich nicht mehr durch ^^
also bei nem pv Umbau (vma2m) passt die Banane. - wenn die Auspuff Nummer mit der aus dem piaggio Datenblatt übereinstimmt. Dazu gibt es ja das Datenblatt von piaggio mit den Komponenten. Dieses bekommst du sogar noch von piaggio ausgestellt, manch einem Prüfer ist wichtig, dass deine Fahrgestellnummer in dem Schreiben hinterlegt ist. Das hab ich grad hinter mir.
vor 35 Minuten hat Moppi_V50 folgendes von sich gegeben:
Dazu gibt es ja das Datenblatt von piaggio mit den Komponenten. Dieses bekommst du sogar noch von piaggio ausgestellt...
Ja super! Und wo/wie hast Du dieses Schreiben/Datenblatt bekommen? Weil in der Unbedenklichkeitsbescheinigung steht ja nix vom Auspuss drin.
Edit: Habs gefunden: https://www.vespa.com/at_DE/vespa-vintage/
Puh... 80 Euro.
vor 5 Minuten hat Moppi_V50 folgendes von sich gegeben:
Ähh... also hier gibts doch nur die Unbedenklichkeitsbescheinigung? Auf der steht doch nicht was für ein Auspuff verbaut werden darf? Sorry, wenn ich so doof frage, aber das verstehe ich einfach nicht. Aber gut, werde mal Piaggio anschreiben.
vor einer Stunde hat Moppi_V50 folgendes von sich gegeben:
Tut Sie aber nicht, Banane gehört zum VMB1M Motor. Da es die ET3 aber nie in Deutschland gab gibt es auch keine Freigaben dafür. Also Banane auf VMA2M Motor eintragungspflichtig, die anderen Sachen sowieso.
vor 17 Minuten hat aktivomat folgendes von sich gegeben:
Da steht ja das der Auspuff zum Motor der IGM 4109S ist. Das ist aber der V50 Pott mit dickem Krümmer und nicht die Banane.
vor 4 Minuten hat matzmann folgendes von sich gegeben:
Hmm, ok. Ich hab ne repro Banane, dort ist exakt die Nummer eingestanzt. - aber ja, im Endeffekt ist es nen sito, nur vom Verkäufer umgelabelt. Dafür im hübsch, mit piaggio Logo, Sternchen und eben der Nummer. Daher dachte ich zumindest, dass die pv auch ne Banane hatte.
Alles klar, matzmann. 1000 Dank für die ganzen Infos. Jetzt weiß ich definitiv, dass ich die Banane so nicht drauf machen darf ;-) Und trotzdem auch danke Moppi_V50 für Deine Hilfe! Ist ja in der Tat auch alles sehr verwirrend mit dem ganzen Gschmarri ;-) Ich schau mal ob ich hier in der Gegend nen "netten" Prüfer finde und frage mal, was die dafür wollen. Aber nochmals... DANKE!
Gern, auch wenn mein Wissen begrenzt ist. Nichts desto trotz,.. wenn die Banane ne Nummer hat, der Motor eingetragen ist, das große Kennzeichen dran hängt… glaube ich, dass Du mit ner Banane wenig Ärger haben wirst. Nach etlichen Jahren kann ich sagen, dass die mit dem kleinen Kennzeichen sehr gern rausgezogen werden. Hast du nen richtiges dran, dann ist eigentlich Ruhe.
Tja... hier in Bayern (und gerade in meiner Gegend (Fürstenfeldbruck, Augsburg, Landsberg, München) gibt's leider seeeehr fachkundige Jungs bei den Grünen, die es sich offenbar zum Hobby machen was zu finden ;-) Aber wahrscheinlich hast Recht. Aber wenn ich schon beim Eintragen der anderen Dinge bin, dann mach ich das gleich mit. Und nochmals... DANKE!
Ok, ich gebe dir ja prinzipiell recht. :) so bietet man keine angriffsfläche… aber in deiner Gegend denke ich, dass es genug Läden gibt.
ganz zur Not halt ins Auto und zu Rita !
Hallo Leute. So langsam geht es Richtung Abnahme. Kann jemand was zu einem Quattrini M1L-60 mit VHSB 34, gekürzter PK Gabel mit PK XL2 Trommel beisteuern? Auspuff wäre ein Egig Mamba S. Das ganze in einer V50 von 81.
Danke schon mal.
Hallo zusammen,
bin neu hier (nach längerem Mitlesen :cool:) und plane meine PK50XL1 mit großem Nummernschild zu versehen.
Die Überlegung ist, einen PK80s Motor zu verbauen, da einfacher zu bekommen und da bei Höchstgeschwindigkeit unter 80 km/h auch der Tachoumbau entfallen sollte, richtig?
Daher würde ich mich sehr über eine Briefkopie oder Kopie einer technischen Freigabe einer PK50XL1 (V5X3T) mit V8X5M-Motor freuen.
Grüße
Dom
Bearbeitet von PK_Dom
Jetzt verstanden!
Hier stand Mist. Wenn Du 77km/h eingetragen bekommst, brauchst Du da wahrscheinlich wirklich keinen mit mehr als 80km/h. Aber da würde ich lieber einen 125er einbauen und den Tacho von ner Lusso einbauen. Der kostet gebraucht ja nicht viel.
Der TÜV sollte das Datenblatt der V8X5T da haben. Einbauen, hinfahren, besprechen und eintragen lassen.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Am 4.8.2021 um 22:49 hat PK_Dom folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen,
Grüße
Dom
Welches Baujahr hat die XL1? Ab Baujahr 89 wirds schwierig mit nem S Motor wegen Abgas. Tacho reicht eigentlich nicht, auf die 77 kommt noch eine Toleranz.
Bin aktuell auch noch auf der Suche nach einer Briefkopie um das Eintragen etwas zu beschleunigen bzw. zu erleichtern:
- VM GS 125 (da hab ich wahrscheinlich was, bzw bekomme ich noch zugeschickt )
- Dellorto PHBH 28mm
- Aufpuff L&S Franz (das ist die wichtigste Kopie die ich suche :whistling:)
Grüße
Am 29.8.2021 um 22:11 hat matzmann folgendes von sich gegeben:
Danke für eure Antworten! Die XL1 ist von 89, aber für den S Motor sollte es in der Kombination eine offizielle Freigabe geben. Würde mir nur gerne das Geld für die Freigabe an Piaggio sparen.
Ich werde das Thema mal beim TÜV vorbringen, auch was den Tacho angeht, und geb dann Rückmeldung.
Grüße
vor 11 Stunden hat PK_Dom folgendes von sich gegeben:
Grüße
Wie gesagt, für die 80er Motoren gibt es keinen Abgasnachweis nach ECE R40, da musst du schon viel Glück haben das das keiner merkt.
Hallo zusammen,
Habe meine v 50 auf Kraftrad mlb umtragen lassen.
Eingetragen sind z. B 144ccm 60er quattrini, 24 dellorto und ETS Auspuff.
Habe jetzt einen 154 ccm Motor mit 38er gaser und RESO.
Möchte das gern umtragen lassen. Gutachten vom vorbesitzer vorhanden.
Macht das wohl auch der "normale" TÜV Onkel?!
Am 24.7.2021 um 12:57 hat becksler folgendes von sich gegeben:
Also
ich hab folgendes Eingetragen
Polini Evo Direkt 135
Mikuni 30
Dellorto 30
Grimeca Scheibenbremse
LTH Midrange
Yess stoßdämpfer
Rollerfabrik in INGOLSTADT  hat mir Verholfen alles eingetragen zu bekommen
samt 20 PS
pro Eintragung 75 Euro
Wenn man drei Sachen ändern möchte also 225 euro
    • … wenn du dich wunderst, warum Leute mit Kutte Vespa fahren. (Zwischen 40 und 60)
    • Bin über 50 und Rollerfahrer. Daher brauche ich einen Mähroboter, dem ich bei der Arbeit zusehen und parallel Biertrinken kann.   Dies hier soll keine Beratung werden. Das Feld ist viel zu vielfältig.   Eine einzige Frage quält mich aber nach mehreren Tagen des online Studiums. Weil ich keinen Draht verlegen möchte, muss es ein satelitenbasiertes System sein. Die Systeme stecken aber noch in den Kinderschuhen und es gibt scheinbar noch kein Gerät, das an die Zuverlässigkeit / Robustheit einer Drahtanlage hinreicht.   So, nun: wenn die Wiesenfläche 100%ig eingefriedet ist - es also kein Entkommmen gibt für Robert, möchte ich wissen, ob ich überhaupt auf die Steuerung in Sachen Begrenzung achten muss. Kollidiert der Mäher, so dreht er ab und mäht in einem geschickteren Winkel einfach weiter. Ist diese Annahme korrekt? Wenn ja - kann ich dann einfach loskaufen, ohne mich weiter zu kümmern? Das wäre ja toll.
    • Auf beiden Seiten steht ganz klar „usato“ = gebraucht. Bezüglich Kennzeichen steht auch „consegnato al p.r.a.“ - sprich Kennzeichen zurückgegeben. Heute sagt man „abgemeldet für export“ .  Die nicht originalen Teile wurden eh schon aufgezählt.
    • Ich habe ein klassisches Sitzbankgestell mit längslaufenden Zugfedern und möchte die nun richtig hart federn. Original sind da vespa- und lambrettatypische flache Federn dran. Ich würde aber lieber auf runde Zugfedern wechseln. Keine Ahnung, ob die generell härter sind, ich habe da überhaupt keine Anhaltswerte bezüglich Härte. Vielleicht hat sich hier ja jemand schon ernsthaft mit den Federraten, Drahtdurchmessern auseinandergesetzt, und optimalerweise weiche Federn erfolgreich gegen härtere getauscht.
    • Heute mal in der WG schlafen.  Eben den Spätdienst beendet und morgen gleich wieder Frühdienst, weil alle krank sind. Alles für den Dackel und so...
