V50 Spezial - schöner O-Lack
cassius
Mein Roller, nur hier, in der Nähe von Hamburg
Vespa V50 Spezial in tollem O-Lack. Ich habe den Roller heute poliert und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Da kann man sicherlich noch mehr rausholen, wenn man einen Samstag opfert.
Positiv:
- keine Durchrostungen
- toller Lack
- keine Welle hinterm Koti
- unverbastelt
Negativ:
- Gasrohr lässt sich nur schwer drehen Erledigt. Funktioniert wieder top.
- Gaszug sollte neu gemacht werden Erledigt. Funktioniert wieder top.
- leichte Delle links und rechts im Beinschild (nichts krumm, kann man sicher leicht wieder hinbiegen)
- kein Zündfunke Erledigt. Zündfunke ist da.
- der Kickstarter hat etwas Spiel
- Leuchtmittel fehlen teilweise Erledigt. Alle Birnen und Sofitten drin. Alles funktioniert tadellos.
- Felgen rostig, Reifen müssen neu (obwohl sie noch sehr gutes Profil haben).
- Deckel vom Rücklicht fehlt
- keine Schlüssel
- Sitzbank hat Risse
- Kaskade fehlt
- trotz schönem O-Lack Kratzer
Der Motor läuft aktuell nicht, weil kein Zündfunke vorhanden ist. Roller springt, fährt und schaltet. Der Zylinder hatte innen Rost und wurde mit Schleifpapier bearbeitet. Der Motor hat sehr gute Kompression. Da der Motor nicht läuft, kann ich nicht sagen, ob die Elektrik funktioniert. Elektrik funktioniert tadellos.
Der Roller steht wirklich toll da und sieht super aus. Mit ein wenig Arbeit hat kann man hier ein Schmuckstück zurück auf die Strasse bringen. Ich muss den Roller abgeben, weil ich mir ein völlig unsinniges Lambretta-Projekt an Land gezogen habe.
Der Roller hat keine Papiere aber eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Strassenverkehrsamt. Damit kann eine neue BE für 65 EUR beantragt werden.
Neue BE habe ich heute beim Vespa-Händer bestellt. Ist also im Preis mit drin.
Der Roller kostet 1500 EUR fix.
post-31144-0-20993800-1340047729_thumb.j
post-31144-0-64809300-1340047744_thumb.j
post-31144-0-39982300-1340047762_thumb.j
post-31144-0-36945800-1340047806_thumb.j
post-31144-0-60302900-1340047811_thumb.j
post-31144-0-45751800-1340047838_thumb.j
post-31144-0-27743700-1340047846_thumb.j
post-31144-0-87936200-1340047855_thumb.j
post-31144-0-14383300-1340047861_thumb.j
post-31144-0-09281900-1340047867_thumb.j
post-31144-0-05147200-1340047882_thumb.j
post-31144-0-98917500-1340047885_thumb.j
post-31144-0-18359900-1340047894_thumb.j
post-31144-0-69051300-1340047907_thumb.j
post-31144-0-03151600-1340047914_thumb.j
post-31144-0-09427300-1340047922_thumb.j
Nachtrag: ich habe im Vergaserraum einen schwarzen Kasten mit zwei Sicherungen und zwei Kabeln gefunden. Ich nehme an, dass es sich um das Blinkrelais handelt. Leider weiss ich nicht, ob das so original ist.
Blinker funktionieren. Ebenso das Licht und Bremslicht.
Morgen gibt es neues Getriebeöl und eine neue Zündkerze und dann wird ein Startversuch unternommen.
Update: Roller springt an, fährt und schaltet.
