Moin aus HH,
nach dem die Suche ergeben hat, dass noch andere Irre eine Supersprint zumindest annähernd nachbauen wollen hier nun die Frage!
Gibt es in HH eine SS wo man mal Maßnehmen dürfte (Rahmen)
Die SICKE im Rahmen ist zwingend zu Stabilität erforderlich (sonst reist der Rahmen)
wie bekommt mann die rein?
Gruß Markus
Das allseits bekannte...
Wer SSen nachbaut oder verfälscht oder nachgemachte oder verfälschte in Umlauf bringt, wird mit Plastefahren
nicht unter 2 Jahren bestraft...!! :-D
Gruß Markus
Sicken macht man mit ner Sickenmaschine.......
Der Rahmen reißt aber trotzdem, zumindest gerne mal im hinteren Bereich des Trittblechs.
wenn es besser passt, kannst du auch bei mir in neumünster maße nehmen.
hab auch nen einzelnen rahmen. ist vielleicht besser zu vermessen.
kannst dich ja mal melden. am besten per sms.
0178 5784583
samstag kommt henning wegen des pv-rahmens zu mir. vielleicht kennt ihr euch ja und du kannst dich mit einklinken.
gruß quex
moin wenn dir das nicht zu weit ist nach winsen zu kommen dann kannst maß nehmen !  aber nicht von mir  :-(   !
gruß chris
Erstmal vieln Dank für die schnelle Antwort! :-(
Ich werde mich demnächst mal bei Dir und dem Kollegen aus Neumünster melden.
(und je nach dem wo ich mit Pinneberger Kennzeichen weniger Ärger bekomme :-D
Bin am WE erstmal in Saarbrücken um ein Motorprojekt auf die Beine zu stellen!
Markus
    • Moin,   ich hänge mich mal hier rein. Welche Gepäckträger v/h könnt Ihr empfehlen?   Suche für meine 160 GS 2. Serie qualitativ gute Modelle.   Vielen lieben Dank für eure Antworten.
    • Bei mir geht die Schraube bei ausgebautem Dämpfer nicht durch das obere Auge. Weder die alte noch fie neue von BGM. Jetzt weiß ich auch nicht. kann die Schraube natürlich ins Eisfach legen, dann bekomme ich es mit viel Glück montiert, aber nie wieder demontiert!?   Nächste Woche sollte noch eine andere Schraube (diesmal SIP) kommen. Wenn damit das gleiche Problem auftritt, kann ich Dämpfer verscherbeln und nen anderen probieren. Mehr fällt mir nicht ein.    Aufbohren der Buchse eher keine gute Idee ohne passendes Werkzeug oder?
    • Den einfach drauf und gut ist es? Hätte den Polinikopf noch rumliegen, da gleich auf dem Polini ein MMW verbaut wurde. Bedüsung ändern? Hab momentan den DR 177, mit SI 20 und Originalauspuff mit ner 110er HD am werkeln
    • Ich habe es gestern noch mal zerlegt und sorgfältig zusammengesetzt. Überstand der Spinne und Buchse ist jetzt bei 0,3, 6 Beläge, 3 Trennscheiben zu 1,2 und 2 zu 1,0 mm. 10 Federn hart.  Ohne Beläge ist alles frei beweglich ohne dass zu viel Spiel wäre. Mit allem drum und dran habe ich ca 1,8 mm Trennspiel, aber nur, wenn ich mit den M8-Schrauben, die als Kompressor dienen, 2 Umdrehungen mache. Also 2,5 mm komprimiert. Bei nur einer Umdrehung habe ich kein ausreichendes Trennspiel.  Ich kann dann, wenn der Motor wieder geschlossen ist bei gezogener Kupplung zwar den Kickstarter durchdrücken, aber man hört nach jeweils 11 "Kicks" den Kolben einmal. Bei der Testfahrt bestätigt sich dann auch, dass sie nicht trennt.  Ich probiere es jetzt mit 5 Scheiben und hoffe dass sie mit den 10 harten Federn nicht rutscht.
