hey zusammen,
würd mir gern mein auspuff /vsp inox mit bsau nummer) eintragen lassen, der vom tüv meinte der darf nicht lauter sein als 84 dezibel!
Kann mir jemand sagen wo ich die angabe im inet finde? Hab nämlich keinen bock kohle hinzulegen und dann zu checken dasser drüber is mit der lautstärke :)
dank im voraus
heimichel
Was suchst du für ne Angabe? Wie laut der Auspuff bei dir ist?
Das macht keinen Sinn. Hängt von viel zu vielen Faktoren ab.
Naja die faktoren wären 133 polini doppelansauger, 24 phbl gaser + ass + standard kurbelwelle...
Und ja ich würd gern wissen ob der unter 84 dezibel is..anders bekomm ich den nicht eingetragen, leider.
gruss
Laß ein Fahrgeräuschgutachten machen. Dann ist klar wie laut der ist.
Der Max-Wert (84dB) ist abhängig vom Tag der Ertszulassung Deines Moppeds.
Auslass unbearbeitet? Dann solltest du im Normalfall durchkommen. Im Zweifelsfall Messgerät besorgen, Messaufbau nachstellen und erstmal selbst messen.
Eine Angabe wie du sie suchst gibt es nicht, da der Auspuff alleine immer ziemlich genau 0 dB hat (scnr), je nachdem was für ein Motor dranhängt ändert sich das dann auf 75-100 oder so. Wenn du Glück hast schafft dein Roller keine 50+ im 2. Gang. Dann wird im 3. gemessen und du kommst vermutlich unter 80 dB raus.
    • Juten Tach & Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, für alle zum selbst nachrechnen) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 152mm (auch mit 138mm erhältlich) - Preis 189€ Wer nimmt fix einen? Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim 78.0 hat die Platte, ich würd dem Dreher die Info 77.8-0.2 geben. Den Fuß dann auf 15mm Höhe kürzen.
    • Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, für alle zum selbst nachrechnen) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 152mm (auch mit 138mm erhältlich) - Preis 189€ Wer nimmt fix einen? Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim
    • Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Primär ist der Kopf für SF und PX gedacht, aber wir würden den Kopf auch auf den D138mm Durchmesser abfräsen den die Simone hat.   Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, das sind 11.9:1 mit 62mm Hub) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 138mm (wie Simone) - Preis 189€ Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim
