ich habe eine ältere PX200 mit einem "leichten" Ölproblem.
Ich kann leider nicht wirklich feststellen, woher das Öl genau kommt, aber wenn ich den Öltank komplett fülle ist der Ölverlust deutlich stärker. Der Vorbesitzer meinte er hätte wohl mal Probleme mit dem Benzinhahn gehabt. Ob das nun so stimmt, keine Ahnung.
Langsam geht mir der Ölverlust aber schon auf die Nerven und ich will mal was dagegen tun. Leider habe ich mitm Schrauben eher weniger Ahnung und hoffe auf diesem Wege jemanden aus der Bonner Region zu finden, der Lust hat mir ein bisschen was beizubringen und mich bei dem Problem unterstützt. Wäre cool, wenn sich jemand meldet, würde mich echt freuen. Und vllt bekomm ich dann auch mal raus warum meine 200er so "schwammig" ist im Vergleich zu meiner 96er 125er PX.
Grüße aus Bn
Hannes
Dann ist da wohl was am Öltank undicht. Aufgebaut und reingeschaut. Den Tank bekommst Du selbst raus?
Dann bau auf Gemischtanken um!
Bearbeitet von Revolverheld
Das einzige was ich mal selbst gemacht habe war den Kupplungszug zu wechseln. Bin Werkzeugtechnisch auch verdammt spärlich ausgerüstet.
Würde ehrlich gesagt das Problem in den Griff bekommen wollen ohne auf Gemischtanken umzubauen.
Also das ausbauen des Tanks dürfte auch mit spärlichem Werkzeug zu machen sein ==>ein 13mm Schraubenschlüssel, ein oder zwei Schraubendreher und eine Kombizange dürfte denke ich wohl vorhanden sein :wacko:
Einfach etwas Zeit nehmen und ohne Hektik dran gehen, dann klappt das schon
- die drei Schrauben der Sitzbank lösen, Sitzbank dabei am besten spätestens bei der letzten Schraube mit einer Hand festhalten :wacko:
- die zwei hinteren Schrauben am Tank lösen
- Kabel vom Tankgeber vorsichtig abziehen (wenn vorhanden, aber denke ich mal schon)
- Gummitülle am Benzinhahnhebel raustüddeln
-> bis hierhin wird nur der 13er Schlüssel benötigt :wacko:
und schon kannst du den Tank vorsichtig nach oben rausnehmen (am besten erst hinten anheben), dabei bitte auf die Schläuche für Öl und Sprit achten, die sind meißt recht kurz gehalten
wahrscheinlich musst du daher auch noch den Spritschlauch / bzw Ölschlauch am Vergaser lösen
=> ist hier drin u.a. beschrieben wies geht: http://www.vespa-blo...PXReparatur.pdf
=> Vorsicht mit dem Ölschauglas, ist ein wenig fummelig
wenn du dann den Tank draussen hast hängt da unten drunter der Öltank
=> siehe z.B. Hier: http://www.germansco...BAAAAoaJZAA==:1 auf Seite 19
Wenn dieser kaputt sein sollte habe ich glaube ich noch einen für Dich, müsste ich aber nochmal nachgucken
Vielleicht liegts aber auch nur am Schlauchanschluss am Öltank oder am Schlauch selbst
Ist wirklich kein Hexenwerk, ich wohne leider nicht in der Nähe sonst hätte ich Dir das wohl eben nachgeguckt :wacko:
Bearbeitet von c_rath
Wenn ich dann schonmal dabei bin, was kann ich testen warum der so schwammig läuft?
Hat vorne und hinten Bitubos drin und im Vergleich zur original 125er schwimmt der quasi, ziemlich schwammig...
Luftdruck im Reifen i.o?
alles fest?
Bitubos fertig?
silentblöck im motor hinüber?
stoßdämpferaufnahme hinten im rahmen durchgegammelt?
Bearbeitet von hiro LRSC
Wenn du die alten hast kannst du die überholen, gibts hier im Forum ne Anleitung zu als pdf. Kann ich dir aber morgen sonst auch schicken, hab ich auffem Rechner
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 2
