LML membran tuning - si24/25/26 BEDÜSUNGEN erfahrungswerte, & diskussion
wie bedüst ihr eure si24 haltbar wenn das lml si membran motörchen gepimpt wird?
bin bisher auf keinen grünen zweig gekommen - es deutet eher darauf hin dass das mit si nicht machbar ist :wacko:
das sind erfahrungen auf basis dreier motoren von mir: polini tuning 1x vww57, 1xvww60, 1x lhw60
176/120 zeiten alles rundum angepasst und erweitert - da geht ja beim einlass doch einiges
die vww lauft übrigens deutlich besser als lhw, breiteres band
es gibt leider 2 scharf getrennte bereiche:
1) cruisen
2) vollgas
damit 2) sich gut passabel fährt muß man 1) derart überfetten das kaum ein cruisen mehr möglich ist
---> es braucht die superfetten nd 1,8 und nd 2,0
eure erfahrungen?
eure bedüsungen?
Bearbeitet von freakmoped
Ich hab zumindest mal die Standard Si 20 Bedüsung für die LML 125 :
140 BE3 98
ND: 40 / 130 = 3,25
Diese Bedüsung wird wohl notwendig gewesen sein um die Abgasnorm zu erreichen.
Ob man sich daran orientieren kann ist mehr als fraglich....
So dann mache ich mal weiter.
LML 125 (LML Zylinder), KAT-Auspuff liegt jetzt im Keller. Ich habe den orignal piaggio Auspuff ohne Kat montiert. Zusätlich den Piaggio Luftfilter mit Löchern. (glaube der ist von der 200er).
Vergaser Original SI 20
Ich fahre folgendes Setup:
190 BE3 110 (nebendüse ist die Orignale -> nicht verändert). Ich bin mit dem Setupt ganz zufrieden. Ich werde als Hauptdüse mal eine 105 oder 106 testen und bei der Korrekturdüse mal eine 160 (sie läuft aktuell etwas zu fett aber eigentlich sehr gut. Kerze ist schwarz- also kann ich hier sicher nocht etwas runterdüsen) lediglich im unteren drehzalbereich (schieber wenig geöffnet klingt es als wäre es deutlich zu fett - zieht aber darüber hinaus sauber hoch. Ansonsten sauberer durchzug in alle bereichen. Vmax rund 90 Km/h
Polini 177 24 si. 190/be3/135 nebendüse 2,3. Klingt komisch aber so läuft sie halbwegs sprotzt nur bei leicht geöffnetem Schieber noch ein bisschen , tausche jetzt mal die Metall Plättchen gegen Carbon .
Pinasco 177 bearbeitet, LHW 60 mm:
Habe nun
160 BE3 135
und
52-140 = 2,69
Gemischeinstellschraube ca. 1 Umdrehung draussen
Ist bis 3/4 Gas fast zu fett.
Bei Vollgas fast zu mager.
Choke ziehen bis 3/4 Gas - sie drosselt merklich
Choke ziehen bei Vollgas - keine Reaktion
Eigentlich müsste ich also HD auf 138 erhöhen, oder?
Topspeed übrigens nach 60 Einfahrkilometern 105 lt. Tacho, 100 lt. GPS
(Übersetzung 22/67)
Hallo 138 hab ich jetzt auch drin , muss aber auch sagen das der choketest bis jetzt bei keiner meiner 4 vespen bei Vollgas gedrosselt hat, obwohl ausreichend fett eingestellt. Hab heute die LML metallmembrane gegen selbstgeschnittene malossi Plättchen getauscht. Jetzt läuft sie ziemlich gut.
boyesen: denke zb bei zupin
die hier http://boyesen.com/power-reeds-76.html
oder das hier
http://www.scootermax.de/product_info.php/info/p651_Carbon-Membranpl-ttchen-LML-und-SI-Membranspacer.html
kurioses ergebnis eines kollegen
nach längerem spielen mit meiner düsensammlung:
sodale, new setup auf fmp motore ,fährt sich seit ca 500km recht komfortable unten rum ruhig kurzes motzen in der mitte danach wieder alles frei noch oben : hlkd 120 / be 4 / hd 102 / nd 2,4 . könnte evtl 2,3 vertragen
bins das moped mit der bedüsung noch nicht testgefahren, kann also nichts dazu sagen
hier das setup:
(3)
lml prolini 186. vww 60. si24. parmakit cdi. siproad:
nd 2.0
HLKD 160
BE3
hd 135
(startbeduesung)
Hast sich der Kollege bei der HD verschrieben? 102 kommt mir da arg mager vor. Oder reisst das die 120er HLKD raus?
Fahre auf 166er Malle mit SI24, SIP Road 122/BE2/160, ND weiß ich grad nicht. Ist aber oben rum deutlich zu mager, hat bös weggeklemmt, wobei ich glaube, dass das an der Spritversorgung liegt. Untenrum tut der aber gut. Kein stottern und nix. Ich forsche weiter.
na passt schon 102er hd
die 120er hlkd ueberfettet alles brrutal!
lml klumpat benzinhahn hast eh weggeschmissen? da rinnt nichts durch..
obenrum ists eh abstimmbar
untenrum mit nur nd dann halt
kaum mehr fahrbar.. :-/
Motor ist in einer Bajaj drin. Neuer Sprint-Benzinhahn ist verbaut. Kommt jetzt aber ein Fastflow mit Reserveanzeige und ein 30er Mikuni rein. Dann ist hoffentlich Ruhe.
Ich hab meinen Benzinhahn aufgebohrt , da geht jetzt genug durch . Hatte jetzt ein anderes Problem ,zog gestern auf einmal Getriebeöl Qualm wie ne Dampflok . Motor lief normal. Standgas alles gut. Heute zerlegt , Simmering drehte sich mit. Hatte ich auch noch nicht. Hab den neuen jetzt mit locktide eingesetzt und angekörnert, jetzt hält's hoffentlich.
@freakmopped....
habe vor einiger zeit mal einen 200ter mit lhw und total versautem ds auf diese membrane umgerüstet....si24 drauf....
das ganze theater versucht über wochen einzustellen....GING net! lief zwar irgendwie....aber auch nur total überfettet...motor für sich wie hinten festgebunden.
das einzige was ich nicht umgebaut hatte war der benzinhahn...sah da nie die notwendigkeit zu.
baust du die nun grundsätzlich auf fastflow um?
auch bei betrieb mit benzinpumpe?...
baue gerade 2 motoren auf...einmal ne 125 gt mit polini+lhw+si24+atom dolling...der andere px200 mit malle210, lhw, tmx30 und s&S newline....deswegen wäre es im anfangsstadium ganz interessant zu wissen.
mfg andi
Letzentliches Setup jetzt seit 300 km ohne Probleme am laufen : 177 polini 24 Si. Mit 185/be3 / 132 Nebendüse 2,4 Membranplätchen selbstgeschnitten 0,30 malossi ( teste aber noch 0,35 polini) Zündung 19 grad, Auspuff t5 . Getriebe von 200 Cosa mit 22 Zähne Kupplung ,Topspeed mit GPS 115 km/h ,kein Sprotzen kein ruckeln , kein Loch beim beschleunigen läuft im Moment Top. Gebe aber zu das das abstimmen des Vergasers sehr aufwendig war . Hab das bei gleichem Setup nur mit 28 phbh Vergaser in 2 Stunden abgestimmt, und mit 24 si 2 Wochen rumprobiert.
@sprint cruiser
guggstdu:
(sry,  da war ein falscher utube link drin der immer das letzte video im kanal zeigte?! no idea wie das überhaupt geht...)
IMMER originalen benzinhahn wegschmeissen.
lml & piaggio.
@ironalexander
HLKD 185 - wusste gar nicht dass es die gibt
das moppal auch mal heftig durch die berge geprügelt?
gerade die lastwechsel sind das interessante ob es wirklich hält
vollgasfest im sinne von topspeed ises schnell mal
man sieht das gut an der zündkerzentemperatur - bei vollgas wird die geringer
haltbar ist ein moped für mich jedenfalls erst dann wenn es brutal durch die berge geprügelt wird
vollgas & schieber zu (= nur nd) ums eck und wieder vollgas
und zwar derart dass dir die anderen den vogel zeigen :wacko:
dann bist auf der sicheren seite.
deine aktuelle bedüsung mit der mageren hlkd würde für meine ds tuning nicht ausreichen
von daher bleibe ich skeptisch dass das auf membran dann wirklich hält - sprechs dir aber nicht ab :wacko:
(nicht das voll auf, das schließen und schieberbetrieb ist das interessante - da dann nur noch die kleine nd öffnung unterm schieber alles füttert - wo gerade kurz vorher noch alles geprügelt wurde)
ok verstehe :wacko:
Polini 177 24 si
hast noch weitere details zu deinem setup
hub?
wellentyp - vww oder ds ?
polini 177 aus der kiste oder bearbeitet?
steuerzeiten?
lml oder pia lufi? (lml lasst weniger durch)
löcher im lufi ja/nein, größe?
ev gönn ich mir den spaß
und dreh noch wenn die kiste zum phbh umbau zu mir kommt
eine runde mit der von dir ausgetesten si24 bedüsung.
würde mich interessieren wie sich das auf meinem motor verhält.
Welle ist ne Mazzu für Membran von sip. Polini ist leicht bearbeitet (Auslass breiter) überströmet an Gehäuse angepasst. Luftfilter original mit Bohrungen über den Düsen
scooterist hat deine bedüsung gestern selber ausgetestet an dem motor von mir
funktioniert nicht fahrbar und haltbar denn:
der murl schnupft auch mit deiner kombo die 140er hd weg wie nichts
jetzt ist da eh sendepause.
umbau auf phbh ist fixiert
stuff schon bestellt.
    • Moin, ich habe noch ein älteres Modell aus Jürgens Entwicklungsphase.  kann dir Bilder schicken bei Interesse
    • SKF findet man (ich) nicht, FAG gibt's nicht mehr und Koyo ist online für 90Eur zu haben. Bleibt quasi nur Nadella oder SIP ohne Herkunft. Oder eben indisch.
    • Hallo in die Runde, nach einem Kolbenklemmer und ständigem Gängespringen habe ich den Block auseinandergenommen. Zylinder, Kolben waren ziemlich durch, Kurbelwelle hatte massiv Spiel, Schaltkreuz war ziemlich abgeflachtf. Ansonsten sah der Rest in Ordnung aus, die defekten Teile wurden bestellt und ersetzt, verbaut und die Motorblöcke wieder vereint. Schaltraste war gar nicht von den Zügen entfernt und wurde mit der gleichen Einstellung aufgesetzt. Die Vorfreude wuchs, die Dame sprang an……, jetzt kommt das aber…., ließ sich jedoch nicht mehr schalten. Gefühlt ging der erste Gang rein, aber nichts anderes. Manuell kann ich die Gänge einlegen und finde diese auch an ihrem Platz, mit Ziehen der Kupplung jedoch nix. Kupplung wurde Ende letzten Jahres gewechselt, da ich erst die Vermutung hatte, daß diese ausgelutscht war. Danach fuhr und schaltete sie, aber das Gängespringen blieb. Damit habe ich das Osterwochenende verbracht, in der Hoffnung, das gute Wetter nutzen zu können, leider Geschiss…. Hat jemand eine Idee, wo ich ansetzen kann? Über jede Antwort bin ich dankbar, weil ich mittlerweile, gefühlt, den ganzen Kack, 43mal auseinander genommen und wieder zusammengesetzt habe…. Guten Saisonbeginn für alle!!! Zur Info: GL150, 64‘ , alles unbearbeitet und nur die Teile baugleich getauscht.
    • Hi, suche eine Racing Resi. Gerne auch ohne ESD.     Danke und Gruß Philipp [
