hi,
1...es muß doch eine stelle bei nem et3 motor für die ducati-Zündeinheit geben, wo sie genau hinpasst..!?
ich könt sie zwischen stoßdämpfer und motorgehäsue ranschrauben, aber des streift dann glaub, wenns mal hupelig wird..
2. is das normal, das nur n zündfunke kommt, wenn ich stark kicke?
wenn ich leicht-stark kicke kommt nix..
gruß
ja wenn du ganz langsam kickst kommt kein funke
die Zündeinheit kommt ans motorgehuse, das sind hinten am Lüfterkanal doch zwei kohrungen, da kommt der halter dran (gibt extra einen für et3) und da kommt dann die Zündeinheit drauf
Also,
bei meiner ET3 ist die Zündeinheit im Handschuhfach und das ist auch so Original. Da gibt es auch einen Halter für. Aber für meine PV habeich mir den Halter für an Motor rann selbstgebaut geht ganz einfach , und anschlagen tut`s auch nicht.
PK-Jan
    • Moin,   ich hänge mich mal hier rein. Welche Gepäckträger v/h könnt Ihr empfehlen?   Suche für meine 160 GS 2. Serie qualitativ gute Modelle.   Vielen lieben Dank für eure Antworten.
    • Bei mir geht die Schraube bei ausgebautem Dämpfer nicht durch das obere Auge. Weder die alte noch fie neue von BGM. Jetzt weiß ich auch nicht. kann die Schraube natürlich ins Eisfach legen, dann bekomme ich es mit viel Glück montiert, aber nie wieder demontiert!?   Nächste Woche sollte noch eine andere Schraube (diesmal SIP) kommen. Wenn damit das gleiche Problem auftritt, kann ich Dämpfer verscherbeln und nen anderen probieren. Mehr fällt mir nicht ein.    Aufbohren der Buchse eher keine gute Idee ohne passendes Werkzeug oder?
    • Den einfach drauf und gut ist es? Hätte den Polinikopf noch rumliegen, da gleich auf dem Polini ein MMW verbaut wurde. Bedüsung ändern? Hab momentan den DR 177, mit SI 20 und Originalauspuff mit ner 110er HD am werkeln
    • Ich habe es gestern noch mal zerlegt und sorgfältig zusammengesetzt. Überstand der Spinne und Buchse ist jetzt bei 0,3, 6 Beläge, 3 Trennscheiben zu 1,2 und 2 zu 1,0 mm. 10 Federn hart.  Ohne Beläge ist alles frei beweglich ohne dass zu viel Spiel wäre. Mit allem drum und dran habe ich ca 1,8 mm Trennspiel, aber nur, wenn ich mit den M8-Schrauben, die als Kompressor dienen, 2 Umdrehungen mache. Also 2,5 mm komprimiert. Bei nur einer Umdrehung habe ich kein ausreichendes Trennspiel.  Ich kann dann, wenn der Motor wieder geschlossen ist bei gezogener Kupplung zwar den Kickstarter durchdrücken, aber man hört nach jeweils 11 "Kicks" den Kolben einmal. Bei der Testfahrt bestätigt sich dann auch, dass sie nicht trennt.  Ich probiere es jetzt mit 5 Scheiben und hoffe dass sie mit den 10 harten Federn nicht rutscht.
