Pro7 Empfangschaos - bitte mal kurz reinschauen
Moin,
ich gucke grad How I met your Mother auf Pro7 über digitialen Satelliten Empfang, digitalem HD Receiver und HDMI Kabel auf einer modernen Flachbildglotze. Alles ist super, solange Werbung läuft, oder ich nicht Pro7 gucke. Sobald How I met your Mother läuft, ist das BIld nciht formatfüllend, sondern runherum mit schwarzen Balken umrandet, bedingt die Werbung, oder schalte ich um, ist das Bild automatisch formatfüllend.
Die Frage lautet, ist das nur bei mir so?Könnt mal kurz nachschauen? Woran liegt das? Natürlich kann ich manuell mit derm Fernseher formatfüllend ranzoomen, allerdings ist dann alles rangezoomt, also auch wenn WErbung läuft, oder ich umschalte... Ich dachte mit dem digitalen Scheiß sollte alles besser werden...?
Gruß, Ralf
Hööh ... Grad geschaut. Iss bei mir auch so !
Warum ???
Keine Ahnung :wacko:
Ich stell auf 16:9. Dann passts ...
Bearbeitet von philv50
Ja komisch... Eigentlich steht bei mir alles auf 16:9, das kleine nicht formatfüllende Bild ist ja auch 16:9 nur eben kleiner, mit schwarzem Balken rundherum. Das nervt grad echt.
Ha! bei der dritten Folge grad ist es wieder alles ganz normal und formatfüllend. Verrückte Welt. Danke euch!
... gucke grad How I met your Mother auf Pro7 über digitialen Satelliten Empfang, digitalem HD Receiver und HDMI Kabel auf einer modernen Flachbildglotze....
homo! :wacko:
b
da schalt ich auf 4:3 zurück und zoome dann auf vollbild. geil, so ein 16:9er röhren :wacko:
aber auf den beiden 50"ern daheim bei den eltern klappts auch problemlos...
Bearbeitet von Motorhead
ist das die erste Staffel von How I Met Your Mother? Dann wäre das vollkommen normal, die ist nämlich noch in 4:3 gedreht worden....:wacko:
Erst ab Staffel 2 lüppt die auf 16:9 ...
ist das die erste Staffel von How I Met Your Mother? Dann wäre das vollkommen normal, die ist nämlich noch in 4:3 gedreht worden.... :wacko:
Sowas passt ein normaler aktueller TV-Apparat aber automatisch an. Wird halt ein bisschen was beschnitten bzw. gezogen, aber geht. Rundum schwatte Balken sollten eigentlich nicht sein.
Wobei ich mit DVB-T derlei Probleme noch nicht hatte.
Bearbeitet von Spiderdust
...ein bisschen was beschnitten bzw. gezogen...
DAS geht meiner meinung nach garnicht! lieber 50" kaufen und dafür horizontal ODER vertikal kleine schwarze balken, als minimal verzerrt oder beschnitten!
ebend....die Anpassung erfolgt eben nicht automatisch, weil der Sender weiterhin ein 16:9 Format sendet, aber eben nur ein Programm das in 4:3 aufgenommen wurde..
wenn das dann angepasst wird, verzerrt sich das Bild...
das macht mein LCD im Schlafzimmer nämlich und das nervt gewaltig....kann das aber leider nicht abstellen....
der große Plasma strahlt jedes Programm genau so aus, wie es eben aufgenommen wurde....
und das is ja noch das geringste problem! gibt ja noch die alten kinoformate, die bei 4:3 auch horizontale balken haben! ein lob auf die erfinder des 14:9 bzw zoom1 und zoom2 :wacko:
