Wie ein Gummiball? Knackt es oder quietscht es?
Ein Reifen mit zu wenig Luft schleift bei Belastung am Motor. Das knackt dann aber nicht, sondern schleift/quietscht...
So hört sich das an. Ein Knacken. Hört sich an,als ob der Hauptständer immer gegen die Karosse klopfen würde. Ist mit der Hand spürbar am Motorgehäuse. Sämtliche Lager und Dichtungen sind neu,Schaltkreuz ebenso. Primär neu gefedert und genietet.Evtl. ne Niete? Aber warum dann das Geräusch stärker wird bei Belastung?
vor einer Stunde hat Vespamuecke folgendes von sich gegeben:
bei mir hat das primärzahnrad am gehäuse geschliffen und unter lasst wurde es durch die schrägverzahnung noch weiter zum gehäuse gefrückt.
Also glaub ich habs endgültig gefunden. Und es war doch die hintere Trommel. Und zwar lag es am Sicherungssplint. Ich hatte einen zu kleinen verbaut. In Verbindung mit nicht ausreichend Drehmoment an der Mutter hats die genau soweit gelockert,dass minimal Spiel war. Gemerkt hab ichs als ich einfach zuerst mal die hintere Mutter angezogen hab m,da kam sofort ein "Knack ". Probefahrt ohne Probleme. Hat sich durch Schlglöcher und Kopfsteinpflaster freigerüttelt.
Immer auf 100-110 anziehen
Dicken Splint
Sicherungskasten so hindrehen das die Mutter aufgehen kann: Kasten also ganz dicht rechts am Splint so dass er nicht nach links (auf) kann
Das gelockert rumfahren ärgert beide Ritzel deutlich
