mir wurde eine ET3 angeboten. Zustand ist komplett, aber ranzig. Original Lack weiss mit unterschiedlichsten Pinsel und Sprühdosen weiss ausgebessert. Keine offensichtlichen Durchrostungen oder Unfallschäden. Motor zieht Falschluft. Springt sofort an, dreht aber unkontrolliert hoch (Ursache noch unbekannt). Getriebeöl richt nicht nach Sprit. Deutsch Papiere sind da, Kiste ist aber ursprünglich aus I.
Was ist für soetwas ein guter Preis für beide Seiten? Habe mich nur vom 16 bis 18 Lebensjahr für Smallframe interessiert, und das ist schon lange her, von daher ist mir das aktuelle Preisgefälle nicht klar.
jep bilder wären hilfreich
preislich nach beschreibung würd ich max. 1.700,- euronen zahlen.
nach ausführlicher fotodokumentation kann man mehr darüber sagen. :wacko:
Guter Preis für dich wären 1500,- denke ich da eine Motorrevision wahrscheinlich fällig ist.
Bilder wären trotzdem gut. Vor Kauf würde ich auf jedenfall mal den Tank rausnehmen und die Stoßdämpferaufnahme hinten kontrollieren da gammelt es gern mal und ist nocht so einfach zu beheben.
eine aussagekräftige Fotodoku ist leider nicht möglich. Aber ist schon sehr ranzig. z.B. überlackierte Mutter an der Motoraufnahme, übergepinselte Leisten am Durchstieg.
Motorrevision muß man einplanen.
Anbei ein Foto. Sagt nicht viel aus, schaut fast noch besser aus als in echt.
Danke und Gruß
post-7676-0-95015400-1340373037_thumb.jp
Als du so alt warst gabs noch Wideframes neu zu kaufen! :wacko:
Danke und Gruß
Hallo!
Da hast noch keine ranzigen Vespas gesehen! :wacko:
Die schaut auf den Foto nicht so schlecht aus, wenn die andere Seite ähnlich ausschaut und Trittblech in Ordnung ist und keine Welle dann sind 1800,- bis 2000 sicher ok.
Motor neu abdichten und passt schon. (ist jetzt aber nur eine Ferndiagnose aufgrund der Falschluft)
Gruss
Geri
Das mit dem Motor abdichten muß nicht unbedingt sein. Kann auch daran liegen das der Vergaser mal vom Ansaugrohr gezogen wurde und jetzt nicht mehr richtig dicht drauf sitzt. Kommt bei den Smalframes öffters vor!! Muß sich erst wieder einsiffen :wacko: Zumal das Getriebeöl nicht nach Sprit riecht. Mach doch mal den Bremsenreinigertest an der Kupplungsentlüftung. Mit deutschen Papieren ist der Preis von 1800 bis 2000 ok. Wenn man bedenkt wie nervend das sein kann um an deutsche Papiere zu kommen.
Erstmal Danke soweit für die Einschätzungen. Mal schaun obs was wird. Muss mir noch überlegen ob, der Fuhrpark noch um eine Smallframe Baustelle erweitert werden muss oder nicht.
