Hallo Vespafahrer,
habe da ein Problem bei meiner Vespa PK 50 XL2.
Wenn ich den Motor starte läuft dieser mit Choke einwandfrei.
Ohne diesen geht sie nach einigen Sekunden aus.
Den Motor habe ich schon zerlegt gehabt und die Wellendichtringe erneuert.
Angeblich hat die Maschine vor der Revision mit einem ähnlichen Problem gelaufen.
Der Verkäufer meinte das sie nach kurzer Zeit ausging.
Daraufhin hat er den Limaseitigen Wellendichtring gewechselt was aber keine Besserung gab.
Wie schon erwähnt habe ich den Motor zerlegt und alle Dichtringe gewechselt.
Kommt doch wahrscheinlich nur noch der Vergaser in Betracht oder??
Gruss
Petzi0865
Versuchs mal mit ner größeren HD.
Wen der Motor ohne Choke gut läuft. Jedoch mit ausgeht, weis du das du mit der HD zu hoch bist.
