hereinspaziert, unglaublich günstig, keine halben Sachen
hansen
Aktuell im Angebot:
  • 2.10er tubeless fertig bereift, ABFAHRT!
2.10er SIP Tubeless Felge mit Schwalbe Weatherman 100/80-10
- 2.10 x 10 Tubeless Felge, schwarz mit poliertem Aluring
- bereift mit Schwalbe Weatherman 100/80-10
- unbenutzt aber befummelt und ewig lange/oft in der Werke von links nach rechts und wieder zurück geräumt
- entsprechende Lager- und Umräumspuren
- damit ist gut dicke Puschen machen (besonders vorne)!
- Neupreis: 95 Eier (Fölge 59,- / Wetterman: ~35,-)
- runde VB 50,- Eusen zzgl. Versand
post-10919-0-04395400-1388668008_thumb.j  post-10919-0-75290900-1388668016_thumb.j
SIP Tacho / Drehzahlmesser, schwarz, unbenutzt
- der digitale Gerät von SIP für Rally, et3, PV, Super, und andere
- der Gerät steht schneller auf
- der Gerät zeigt alles an
- der Gerät ist unbenutzt, noch Schutzfolie auf der Gerät
- der Gerät passt auf Deinen Lenker
- der Gerät musst Du haben!
- Neupreis: 160 Tacken
- nur hier runde 130,- Eusen zzgl. Versand
- Verpackung hat etwas gelitten, aber dabei!
3.0er SIP Tubeless Felge - tip top wech
- 3.0 x 10
- schwarz mit poliertem Aluring
- unbenutzt aber befummelt und n halbes Jahr in der Garage gelegen
- damit ist gut dicke Puschen machen!
- .... 1a
- ich sach mal VB 35,- Eusen zzgl. Versand
pornöse PX Sitzbank in Croco-Leder Optik
- einmalig
- braun
- pornös
- chromierte Lovehandles
- musste haben!
- Kampfpreis zum Feilschen 30 Tacken is wech
Grimeca Hauptbremszylinder oder auch Bremspumpe, Bremshebel oder wie auch immer. verkauft
- schön schlankes Teil
- dezenter geht's nicht
- Rohrklemmung
- 12mm Kolbendurchmesser
- für externen Ausgleichbehälter
- unbenutzt, nur befingert
- ... weiteres siehe Grimeca-Deutschlandvertretung
- VB 70,- Euronen zzgl. Versand
3.0er SIP Tubeless Felge - angemackt verkauft
- 3.0 x 10
- dicke Puschen für den schmalen Geldbeutel!
- unbenutzt aber auf der Innenseite mit Macke
- VB 30,- Eusen zzgl. Versand
Standort: Hamburg
Alles meins
Preis: siehe oben, alle exkl. Versand
nur hier
im Paket billiger, feilschen hilft
:cheers:
kann man die 3 zoll alufelge vorne fahren, ohne das sie an der gabel schleift ( die gabel ist auch tiefergelegt um 5 cm , ausserdem ist eine grimeca nt classic verbaut )
Konnte ich nicht genau beantworten, habe mal den Blechgeschwader-Chefingenieur angehauen. Hier seine Einschätzung:
Na klar geht das! Da schleift nüschts. Ne PX Ori Felge samt Reifen sind ja auch ganz knapp am Kulu Deckel und die 3Zoll Felge hinten montiert geht ja auch mit Reifen genauso kanpp am Kulu deckel vorbei. Also da man nen normales Rad auch vorne fahren kann wird die 3Zoll Felge auch vorne ganz normal vorbei gehen. Da gibte es ganz sicher keine Probleme.
Allerdings gleicht die Felge ja den Versatz nach links aus. Das bedeutet 1cm! (10mm) Spurversatz nach links. Bis 5mm lässt sich das problemlos fahren. 10mm allerdings bringen dann beim bremsen schon eine Drehmoment/Zug an die Gabel. Wenn das ganze dann noch auf ner PK Gabel mit Scheibenbremse sitzt sind das 15mm. Dann verreist es einem den Lenker wenn man ihn nicht ordentlich gegen hält.
Hast Du an Deiner Gabel den grimeca-Spurversatz ausgeglichen?
...ich schick Dir auch gleich noch ne PN.
hansen
  • 3 Monate später...
