Habe eine 125GTR (VNL) die zwar wenig gefahren wurde, aber immer zuverlässlich anspran. Seit kurzen macht sie keinen Mucks mehr.
Da sie noch im Origanzustand is,t machte ich gleich eine Motorrevision (Simmeringe, Dichtungen, Unterbrecher, Kondensator, ....) danach keine Veränderung, Funke da, aber kein Mucks.
Tank und Benzinhan gereinigt - keine Veränderung.
Vergaser Ultraschall gereinigt, nichts, Vergaser getauscht, nichts.
Als letztes habe ich noch die Zündspule und den Kerzenstecker getauscht, keine Reaktion.
Sie hat einen guten Funken (auch mit der Zündung habe ich schon experimentiert) aber springt nicht an, nicht einmal ansatzweise).
Hat jemand aus der Vespagemeinde noch irgendwelche Ideen???
Vielen Dank
kerze raus, benzinhahn zu, gashahn ganz auf. x mal durchtreten, etwas frischen (!!) sprit oben in den zylli, neue kerze rein, gashahn zu und treten, zündets?
Nein, hilft auch nichts, deutet dann eher auf ein Zündungsproblem hin, nur welches?
Kondensator neu, Unterbrecher neu, Zündspule schon getauscht bleibt nur noch die komplette Zündgrundplatte oder der fehlende Magnetismus des Polrades, aber warum habe ich dann einen Funken?
ich würde noch diese checks durchführen:
1. Startversuch mit bremsenreiniger
2. Kabel der zündspule zum kabelkästchen checken (ist gerne mal durchgegammelt)
3. Alle kabel am kabelkästchen abhängen, isolieren und startversuch
Hallo, ja genau das würde ich auch versuchen, oder halt Starterspray!!!
in den Vergaser und oder in den Zylinder dass muss doch einfach klappen, wenn funke da ist
Vielen Dank an Alle für die diversen Tips!
Hier die (unglaubliche) Ursache des Desasters:
Auspuff war durch Bienenwaben (!) total dicht, daher konnte man auch Zündugs- und Vergaserseitig probieren was man will, wenn der Auspuff zumacht, kann das Teil einfach nicht laufen.
Ein Mec
haniker meines Vertrauens hat das Rätsel gelöst - man lernt einfach nicht aus!
    • Also es ist so, ich hab sehr selten was über den Marktplatz angeboten aber immer ein Auge drauf was andere verkaufen bzw. suche halt immer wieder mal ein paar Teile für eine Lammy Resto mit möglichst vielen Originalteilen oder eben Ersatzteile für meine Alltagskiste.   Nun ist mir aber folgendes aufgefallen. Erstens wird am Marktplatz eigentlich immer weniger angeboten und zweitens, die Teile die ich dann auf Kleinanzeigen gefunden habe, waren alles iwie von Leuten die auch im GSF aktiv sind. Meistens kannte man sich oder hat voneinander gelesen. Waren immer feine Kontakte und nach etwas hin und her war immer der O-Ton, Teile verkaufen im GSF ist nerfenaufreibend. Nach vielen Jahren GSF aktiv und passiv kenn ich das schlechtreden von allem Möglichen, aber Leute, eigentlich haben wir selber unseren Marktplatz hochgejagt. Wenn die User hier lieber über KA oder vielleicht auch facebook verkaufen, das GSF als Marktplatz meiden, sollte das einem schon bedenklich stimmen. Wollte ich nur mal los werden.
    • Nur wenn du an Pfingsten vorbeikommst. Aber Stockach findet eh nicht statt
    • Momentan funktionieren bei mir 2 von 4 nicht   Aber ich sehe es nicht als Alltagsgerät - zumindest in Wien ist es mir zu stressig damit in die Kanzlei in der Innenstadt zu fahren..Vor allem wenn man daneben einen Radweg am Donaukanal hat.    Wenn man aber in keiner Hauptstadt wohnt, ist das schon eine feine Sache.
    • Vespa PK50 XL2 Elestart – rostfrei im Originallack + Zubehör   Zum Verkauf steht eine Vespa PK50 XL2 mit Elestart-Funktion, im originalen Lack und  rostfrei – wirklich in einem tollen Zustand!   Habe noch nicht nachgeschaut, aber angeblich springt sie gerade nicht an.    Verkaufe im Auftrag der Eigentümerin   Aktuell steht sie auch bei Kleinanzeigen für 1850 Euro drin.    Preis GSF 1650 Euro  Standort Hünxe   Gruß Jörn
