Habe eine 125GTR (VNL) die zwar wenig gefahren wurde, aber immer zuverlässlich anspran. Seit kurzen macht sie keinen Mucks mehr.
Da sie noch im Origanzustand is,t machte ich gleich eine Motorrevision (Simmeringe, Dichtungen, Unterbrecher, Kondensator, ....) danach keine Veränderung, Funke da, aber kein Mucks.
Tank und Benzinhan gereinigt - keine Veränderung.
Vergaser Ultraschall gereinigt, nichts, Vergaser getauscht, nichts.
Als letztes habe ich noch die Zündspule und den Kerzenstecker getauscht, keine Reaktion.
Sie hat einen guten Funken (auch mit der Zündung habe ich schon experimentiert) aber springt nicht an, nicht einmal ansatzweise).
Hat jemand aus der Vespagemeinde noch irgendwelche Ideen???
Vielen Dank
kerze raus, benzinhahn zu, gashahn ganz auf. x mal durchtreten, etwas frischen (!!) sprit oben in den zylli, neue kerze rein, gashahn zu und treten, zündets?
Nein, hilft auch nichts, deutet dann eher auf ein Zündungsproblem hin, nur welches?
Kondensator neu, Unterbrecher neu, Zündspule schon getauscht bleibt nur noch die komplette Zündgrundplatte oder der fehlende Magnetismus des Polrades, aber warum habe ich dann einen Funken?
ich würde noch diese checks durchführen:
1. Startversuch mit bremsenreiniger
2. Kabel der zündspule zum kabelkästchen checken (ist gerne mal durchgegammelt)
3. Alle kabel am kabelkästchen abhängen, isolieren und startversuch
Hallo, ja genau das würde ich auch versuchen, oder halt Starterspray!!!
in den Vergaser und oder in den Zylinder dass muss doch einfach klappen, wenn funke da ist
Vielen Dank an Alle für die diversen Tips!
Hier die (unglaubliche) Ursache des Desasters:
Auspuff war durch Bienenwaben (!) total dicht, daher konnte man auch Zündugs- und Vergaserseitig probieren was man will, wenn der Auspuff zumacht, kann das Teil einfach nicht laufen.
Ein Mec
haniker meines Vertrauens hat das Rätsel gelöst - man lernt einfach nicht aus!
