Guten Morgen zusammen,
habe eine Vespa V50 N Bj. 64.
Der Rahmen usw. ist nun gestrahlt und liegt zum lackieren bereit. Der Lackierer hat mir gesagt ich muss eine Seite noch spachteln.
Jetzt hat mir ein Bekannter erzählt ich muss aufpassen welche Spachtelmasse ich verwende. Falls ich die falsche verwende kann es sein das diese sich durch die Vibrationen wieder löst.
Nun wollte ich einfach fragen welche Spachtelmasse ihr mir denn empfehlen würdet?
Vielen Dank
Viele Grüße
Hallo ,
wenn es geht garnicht Spachteln ,
sondern versuchen sie selbst rauszuklopfen ,
oder bei einem Spengler bzw. Karosseriebauer .
Kleinen unbenheiten kannst du dann schon eher mal spachteln oder sogar Zinnen ,
würde ich einfach dein Lackierer fragen was er dir Empfiehlt , was sich mit dem lack
auch verträgt .
Stell vielleicht mal ein paar Bilder rein das man sehn kann was zu Dengeln bzw. zu Spachteln gibt .
Frage mal mein Lackierer was er empfehlen würde .
Gruß und gutes gelingen :oP
Lass das am besten den Lacker machen, der kann das meistens besser. Außerdem gibts dann später keine Diskussionen, wenn das Ergebnis nicht wie erwünscht ist oder sonstige Garantieansprüche auftreten.
Prestolith! Das kleine Wunder,
erst schmiert man's darauf,
dann schleift man's runter.
Nee ernsthaft, frag den Lackierer oder den Lackverkäufer, wenn Du es selbst lackieren willst, was da produktmäßig zusammenpasst.
Es sein denn, Du stehst auf Kräusellack :wacko:
ich würde standox füllspachtel nehmen ,ist gut aufzutragen und sehr wichtig gut zu schmirgeln/schleifen .
verträgt sich mit den meisten lackhersteller.
blech gut anschleifen und sauber arbeiten dan reißt da auch nichts.
Nur Pfuscher spacheln zuerst,
richtige Reihenfolge:
Beulen entweder mit hitze und nassen lappen entfernen
oder
Ausbeulen dazu keinen stahlhammer nehmen(Immer weicher als das zu bearbeitende material)
dann alles mit Karosseriezinn / Blei plan ausfüllen und entweder mit einer Karosseriefeile oder Schleifpapier bei machen.
Dann die Karosse versiegeln.
und wenn dann noch minimale Beulen sind spachteln mit zwei Komponenten Spachtel.
Wenn die spachtel zu dick aufgebracht ist bröckelt die irgendwann runter .....................
