Wie oben gesagt quietscht meine hintere Bremse, seit ich den Motor in Stand gesetzt habe. Es ist alles peniebelst sauber. Die Kanten der Beläge sind gebrochen. Die Trommel hat keine Riefen.
Das einzige was mir auffällt ist, dass der untere Belag am Zapfen spiel hat. Das sollte nicht sein, oder?
BTW. Vor der Instandsetzung quietschte nix!
Beiden Belägen die man heute so kaufen kann kommt es schon mal vor das die Spiel haben.
Wann quietscht es, beim fahren, bremsen...?
Es quietscht nur beim sachten Betätigen des Bremspedals. Bremsleistung ist nicht vermindert! Es ist einfach nur total nervig!
Ich vermute eben dass die Schwingungen am besagten Zapfen auftreten......denn beide Beläge sollten doch so unter Vorspannung stehen, dass sie nicht wackeln, oder??
Meine Bremse macht das auch. Dürften newfren Beläge sein. Nicht die antiaqua Dinger.
Bremsnocke ist rostfrei,hat kein Spiel. An den Zapfen ist bereits kupferpaste/bremsenschutz ht.
Meine Bremstrommel war nicht riefig,trotzdem kommt nun eine andere dran-Verzahnung hin.
Schließe mich auch an der suche an ;)
liegen die bremsen bei betätigung ganz an bzw. anders rum.
es kann bei den heutigen belägen vorkommen, dass sie bei betätigung nur an einer stelle aufliegen.
dies kann evtl. dazu führen, dass sie quietschen.
mal die beläge anschauen und gegebenenfalls nacharbeiten.
sind die beläge auch erneuert worden?
wenn nein, dann tausch mal die einbau position. also oben nach unten und umgedreht. manchmal hilft das.
@ fonte77: Ja, die Beläge liegen nicht zu 100% an!
@weelspin: Klar sind das neue Beläge! Werd die beiden mal tauschen...
Nochmal: ich habe nicht zum ersten Mal ne Bremse gewechselt, aber sowas ist mir noch nicht untergekommen!
Die Backen dürfen KEIN Spiel haben, wenn alles korrekt montiert und eingestellt ist, richtig??
ja, die müssen stramm sitzen.
