Hallo
ist es sinnvoll für eine PX stabilere Reifen zu kaufen (höhere Traglast), wenn man öfters mit 2 Personen unterwegs ist ?
Welche Reifen würdet ihr empfehlen ?
der Grip auf trockener Strasse ist mir wichtiger als extrem lang haltende Reifen.
da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht und bin der Meinung, dass da jeder gängie Reifen ausreichend ist. Welchen Reifen du nun letztendlich fahren willst, musst du selber wissen, da gibt es mehr als genug Topiks zu (=> Suche benutzen).
Unabhängig von der Frage nach dem Reifen finde ich es zu zweit mit härteren Federn, bzw, "Sportstoßdämpfern" deutlich angenehmerzu fahren.
Gruß, Ralf
sehr schön ein reifen topic hatten wir lange nicht mehr. :wacko:
hier mal ein kleiner auszug was die suche ergeben hat.
http://www.germansco...entry1067178443
http://www.germansco...entry1067175180
http://www.germansco...entry1067207148
ich hab jetzt nicht alle durchgeackert was den tragfähigkeitsindex angeht.
aber wie freibier schon schreibt weil ich mal wieder zu langsam bin,
ist das fahrwerk wichtiger.
Bearbeitet von fonte77
Ich fahr zu dritt und sehr häufig mit Gepäck mit meinen Gespannen und bisher hatte ich mit keinem Reifen Traglastprobleme.
War auch schon vor längeren Urlaubsfahrten mal mit den Gespannen auf der Waage, hatten schon bis zu 520 kg Gewicht und auf den Tripps keinerlei Reifenprobleme.
LG spondy
Bearbeitet von spondy
Hab mir grad den Dunlop D306 in 3,5 10" draufgegeben
Find ich sehr ausgewogen den Pneu
Kann ich Empfehlen
    • Moin, ich habe noch ein älteres Modell aus Jürgens Entwicklungsphase.  kann dir Bilder schicken bei Interesse
    • SKF findet man (ich) nicht, FAG gibt's nicht mehr und Koyo ist online für 90Eur zu haben. Bleibt quasi nur Nadella oder SIP ohne Herkunft. Oder eben indisch.
    • Hallo in die Runde, nach einem Kolbenklemmer und ständigem Gängespringen habe ich den Block auseinandergenommen. Zylinder, Kolben waren ziemlich durch, Kurbelwelle hatte massiv Spiel, Schaltkreuz war ziemlich abgeflachtf. Ansonsten sah der Rest in Ordnung aus, die defekten Teile wurden bestellt und ersetzt, verbaut und die Motorblöcke wieder vereint. Schaltraste war gar nicht von den Zügen entfernt und wurde mit der gleichen Einstellung aufgesetzt. Die Vorfreude wuchs, die Dame sprang an……, jetzt kommt das aber…., ließ sich jedoch nicht mehr schalten. Gefühlt ging der erste Gang rein, aber nichts anderes. Manuell kann ich die Gänge einlegen und finde diese auch an ihrem Platz, mit Ziehen der Kupplung jedoch nix. Kupplung wurde Ende letzten Jahres gewechselt, da ich erst die Vermutung hatte, daß diese ausgelutscht war. Danach fuhr und schaltete sie, aber das Gängespringen blieb. Damit habe ich das Osterwochenende verbracht, in der Hoffnung, das gute Wetter nutzen zu können, leider Geschiss…. Hat jemand eine Idee, wo ich ansetzen kann? Über jede Antwort bin ich dankbar, weil ich mittlerweile, gefühlt, den ganzen Kack, 43mal auseinander genommen und wieder zusammengesetzt habe…. Guten Saisonbeginn für alle!!! Zur Info: GL150, 64‘ , alles unbearbeitet und nur die Teile baugleich getauscht.
    • Hi, suche eine Racing Resi. Gerne auch ohne ESD.     Danke und Gruß Philipp [
