Hallo
da mir meine PX irgendwie etwas zu laut ist, wollte ich sie etwas dämmen
sind die Dämm-Matten in den Seitenbacken sinnvoll?
- wird das Motorgeräusch damit gedämmt ?
- oder nur sinnlose Sammlung von Dreck und Wasser ?
- wird damit die Kühlung des Motors schlechter ?
Das gabs schonmal. Ansauggeräusch-Dämmung Obwohls darin wohl ausschliesslich nur um die Verringerung des Ansauggeräuschs geht. Was ist denn an deinem Motor so laut? Das 2Takt Motorengeräusch wirste nicht wegbekommen, wer will denn das schon???
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen dass dadurch die Kühlleistung verringert wird ausser du beklebst den Motor selber auch mit den Matten.
hat mit schwul nix zu tun.
Auf die Dauer macht mir das Ansauggeräusch auch zu schaffen.
Eine Auskleidung des Tankraums mit Dämmmatten ist bei den
späteren Modellen serienmässig gewesen.
Gerade für Altstadtbewohner nicht verkehrt.
Also meiner Meinung nach bringt es was. Ich fahre einen RAM-Air und habe die Backen also auch rahmenseitig den Motorraum mit Dämmmatten ausgekleidet. Zudem ist das Loch zum Rahmen "überklebt". Deutlich leiser als vorher. (35er Keihin, Vforce3).
Bringt durchaus was, auch die original Schaumstoffverklebung innen im Rahmen dämpft das Ganze etwas runter.
Kühlleistung verlierst du dadurch nicht weil die Kühlung erst unter der Lüfterhaube passiert, theoretisch kannst du unter die Backe auch nen alten Fleecepulli stopfen solange der nicht in Reichweite des Lüfterrades ist. :wacko:
Okay nicht wirklich schwul.
Verstehe trotzdem nicht, wie die originale Geräuschkulisse des Moppeds zu laut sein kann.
Wenn es das Ansauggeräusch ist, könnte man das Loch unter der Sitzbank verschließen und Links ein Loch in die Karosse machen. Gab hier mal Fotos von, aber da war eine Membran am Mopped.
da gabs mal was im Forum.
Irgend einen Link auf ne Oldtimer-Restaurations-Seite. Hab dort die selbstklebende Dämmung bestellt. Ist Öl-beständig mit nem Vlies oder so.
Ist wirklich Top !!! Hatte damals noch 35er Mikuni + RAM Air --> hat einiges an Lautstärke weggedämmt. Man hat fast nur noch den DSE Race gehört :wacko:
Hab auch den Tunnel innen ausgelegt
Fahr zur Zeit wieder 24er SI . -- Da ists ja egal -- würde die Matten aber auf jeden Fall wieder reinmachen.
Krach den das Mopped in der Werkskonfiguration macht.
der 35er Airstriker macht schon ordentlich Musike.
Vom JL mal ganz abgesehen.
Werkskonfig kann man bei der Vespa ja nicht wirklich als Lärm empfinden.
Ist ja eher Streichelei.
Also ich habe bi meiner sprint mit 36er pwk ne kulisse in die backe gebastelt. Habe mir auch dämmklebematten geholt und dann zwei schchten in die backe geklebt (1cm material dicke) dann habe ich mir streifen geschnitten und die so gleklebt das der ansaugbereich kompllet dicht ist und nur noch an der rahmen seite luft zieht. Ist tausnd mal leiser als ohne. Und die originale dämmmatte ist auch echt gut darf hat nicht zu alt und ölig sein
Also quasi wie ein Luftkanal aus Dämmmatten? Kannst du da mal ein Foto von machen?
Ne luftkanal ist es nicht... sondern nur stellen an dem die dämmung dicker ist damit und an der lufthutze anliegt.und hinterm vergaser halt auch etwas mehr
