Hallo Jungs,
Hab mal wieder ein Anliegen wegen meiner Dame!!
Hab bei meiner vb einen ma 18 d Vergaser verbaut! Hab ihn abgedichtet und wieder eingebaut,
Jetzt springt sie nimma mehr an, säuft komplett ab! Hab's mit Anläufen probiert und hat auch einmal funktioniert! Da ist nicht schlecht gelaufen, nur nicht am standgas , wenn ich dann Gas gebe nimmt sie nichts mehr an und säuft kpl ab!
Nämlich gleich so das am ganzen Motor der sprit runter läuft!
Hat jemand eine Idee was da los is?
Danke
die schwimmernadel hat oben eine gummi-/plastikspitze, diese dichtet nach oben wo das benzin in die schwimmerkammer läuft ab.
mit der zeit, und das ist ja schon ne ganze menge, nutzt die sich ab.
deshalb kann es sein, dass dir die ganze zeit die schwimmerkammer vollläuft.
@ fonte77:
Du meine Schwimmernadel hatte garkeine Abdichtung drinnen,
Schwimmernadel hat eine kerbe wo die Feder vom Schwimmer einrastet.
So das nächste problem ist das, wenn ich den Schwimmer auf die Kerbe schiebe und den Schwimmerdeckel draufschrauben will
(fixiert mit 2 Schrauben) knackt es weil der schwimmergehäuse deckel den Schwimmer aus der kerbe von der nadel drückt.
kann das sein das die nadel nicht passt??
Kann ich auch einen anderen Vergaser verbauen? weil ich sollte am montag das teil einzelgenehmigen lassen damit ich die dame anmelden kann.
Danke
was hat gehangen :wacko:
Der sogenannte "Tupfer" - dieser drückt bei Wideframevergasern den Schwimmer nach unten, damit der Vergaser mit Sprit volläuft - macht man vor dem Starten.
G.
@ fonte77:
Danke
Der Gaser hat einen Schwimmer, in dem die Nadel mittig stecktt?
Wenn der Gaser nicht waagerecht steht kann der sich evtl verklemmen...
