hallo
habe folgendes problem.
habe eine vespa 50R, in der ein pk motor läuft.
die schaltwege sind viel zu lang, bzw wenn der vierte eingelegt ist,
steht der kupplungshebel senkrecht nach unten.
hat soetwas schon mal jemand gehabt, bzw behoben?
cheers
Ist das ein PK-Motor mit einer Rolle unten am Motor wo die Züge eingehängt sind?
Wenn ja, dann würd ich oben im Lenker auch eine PK-Schaltrolle einbauen.
Ja, das gab's schon öfters, bzw. ist ganz normal. Gibt's auch schon Topics dazu.
Um das abzustellen kann man entweder:
1. die PK-Schaltwippe (unten am Motor) gegen eine V50-Schaltwippe tauschen - oder
2. die V50 Schaltrolle (im Lenker) gegen eine PK Schaltrolle tauschen.
Ist irgendwie schon auch 'ne Gleubensfrage und beides Gebastel - oder Du lebst halt mit dem senkrechten Hebel...
ed: ich erst recht...
Bearbeitet von moller
@Robe: was meinst Du jetzt? Du hast eine PK (also Rolle und Wippe) und willst den Schaltweg verkürzen? Dann wäre ein Ansatz, die Wippe einer V50 zu nehmen (kleinerer "Durchmesser") - theoretisch, hab ich noch nicht probiert. Jetzt meine ich mich aber zu erinnern, dass der Splint in der Wippe bei ner PK und V50 unterschiedlich sitzt... hm, oder doch nicht?
  Am 26.6.2012 um 08:56 schrieb moller:
Ja, richtig. Wenn am Motor ne Rolle von der PK dran ist, dann passt keine V50-Wippe.
Außer man würde neue Löcher für den Kegelstift bohren.
Edit meint noch: oder man tauscht das Schaltgestänge im Motor auch aus.
Bearbeitet von jolle
ah okay wenns nicht plug`n play passt isses mir auf die Schnelle momentan auch zu kompliziert.
Vielleicht mal ein test wert wenn ich nächstes Jahr die Lager tausche.
an der Plastik-Schaltrolle einfach um 90° versetzt zu den Originalen die Löcher bohren....das passt dann...is fix gemacht....
is mir schon klar...daher steht da auch Plastikrolle :wacko:
Ich find das Lenker-Rollen-tauschen nur um einiges einfacher als die komplette Wippe....daher mein Kommentar :wacko:
in seinem Fall ja aber wenn ich bei ner PK durch Rollen tauschen die Schaltwege ändern will dann werden sie durch tauschen der Rolle mit ner V50 unten kürzer, wenn ich nur oben ändere Länger, wenn ich beides ändere wäre nach meinem verständis wahrscheinlich alles gleich wie vorher
