...welche der o. a. Anlagen würde am besten zu meinem Setup passen?
  • Polini 207 (Auslass gefräst, 1 mm höher, MMW-Kopf)
  • 30er Dellorto auf Drehschieber
  • Vespatronic
Der derzeit verbaute SIP Road geht zwar gut, ist mir aber zu fade.
Auspuff sollte aus "dem Keller" gut gehn.
Edith sagt noch, dass die Tröte hauptständertauglich sein soll.
Besten Dank für Tips!
Bearbeitet von shamane
Ja, dass ist der Auspuff. Der ist wirklich Klasse für ein solches Setup. Charger oder Voyager würde ich eher für noch größere Setups empfehlen..
Fahre den auf meiner T5!
bei dem topic häng ich mich an mit folgenden fragen: :wacko:
1.macht sich bei dem rz evo 2000 und sip performance eigentlich ein unterschied bemerkbar?
2. passt der sip performance krümmer auf den rz evo 2000?
mein sip performance hat nen vitonflansch und da ich an so ne rz tröte günstig kommen würde, bin ich am überlegen :wacko:
Leistungstechnisch sind beide Anlagen nahezu identisch. Der RZ bringt ca. 1 PS weniger, dafür ist das Drehzahlband geringfügig nach unten verschoben. War zb. bei Worbels Auspufftest so. Der geringe Unterschied könnte auch Serienstreuung sein. Vom Verlauf her entspricht der RZ dem JL lefthand, bis auf den optischen Unterschied am Dämpfer und unterscheidet sich im Hauptständerbereich von SIP und Scorpion.
Ob der Krümmer identisch ist, kann ich nicht sagen.
    • @dorkisbored     Wenn dann gleich oder etwas schmaler als der Heidenau.   Ich habe viele Jahre den Conti Twist gefahren, der war im Sommer auf trockener Straße (bin nie im Regen gefahren) super, tolles Kurvenverhalten und der Geradeauslauf war auch perfekt. Nur hat der sich leider schnell abgefahren und bei Nässe soll er angeblich lebensgefährlich sein, das kann ich aber wie gesagt nicht beurteilen, weil ich den nur im Trockenen gefahren habe.   Der Dunlop ScootSmart 51P fühlt sich etwas anders als der Conti an, an das Kurvenverhalten musste ich mich erst etwas gewöhnen, aber es kann auch an den neuen Silentgummis liegen, dass sich Kurven jetzt anders anfühlen.
    • Stellt es eigentlich kein Problem dar, dass der Hauptständer an der Lagerung durch das Pulvern aufträgt? Frage, weil ich das auch bald machen möchte und ich hätte es abgeklebt. Ist ja manchmal schon so, dass eine viertel Umdrehung an der Befestigung reicht, dass der Ständer nicht komplett hoch klappt.
    • Ich denke, dass deine Übersetzung einen großen Teil zu deinem Problem beiträgt. Die ist halt extrem kurz und um so kürzer die ist, desto größer ist die Last auf der Kupplung.   Von daher kann man auch nicht pauschal verschiedene Motorkonzepte (Simone, Imola oder was auch immer vergleichen), das wirkt sich halt sehr unterschiedlich aus.
    • Ne nach Bohrung kompensiere ich das im CAD mit 1-2 zehntel. Wenn es wirklich passen muss mache ich einen Testdruck mit dem relevanten Teil des Objektes.
