Moin!
Sohnemann (<4j) möchte Fische haben, aus Platzgründen wird es auf einen 60l Pferch hinauslaufen.
Ich bin über sämtliche Infos dankbar.
( je weniger arbeitsintensiv desto besser, klar.)
(nebenbei tu ich mich mit Leuchtstoffröhren schwer, da ich in der Bude nicht zwingend ne Quecksilberschleuder brauche :wacko: )
:wacko:
dann rate ich ganz klar zum HMF (Hamburger Mattenfilter ) , auf Überfischung achten ,immer auf Fische achten die aus dem selben Flußgebiet kommen , anständige Leuchtstoffröhre für Pflanzenwuchs rein ,
AQ gut einlaufen lassen (min 2Monate ) erst dann langsam mit besatz beginnen
AQ nicht an ein fenster stellen (Algenwachstum überhitzung des AQ
Zeitschaltuhr ist pflicht damit immer zur selben Zeit Licht ein /aus geht , unregelmäßige Schaltzeiten stressen die Tiere unnötig
mein Besatztip : Apistogramma Art + kleiner Schwarm : Corydoras
Oder ein guten außenfilter. Macht einem das leben hundert mal einfacher.
Und wenn Guppys nur männliche. Sonst wird's schnell voll.
Ps. Gibt's eigentlich ein aq Topic ?
Bearbeitet von sk8er-boi
was ist an einem Aussenfilter einfach ?? ausserdem hast da eine viel zu starke strömung im Becken --> max 1,5fache Umwälzung des beckeninhaltes ist anzustreben
dann das ständige zerlegen und reinigen des Aussenfilters
HMF zuschneiden , mittels Kabelkanal im Eck fixieren , minipume reinhängen , fertig eventuell noch mit ein Paar Anubias Pflanzen bepflanzen und dann die nächsten jahre nichts mehr dran tun müssen
Bei einem Fokus auf den Fischbesatz würde ich auch zum HMF tendieren, bei Fokus auf Pflanzenwuchs eher nicht so. Hab bei Pflnazenbecken nicht so die tollen Erfahrungen mit dem HMF gemacht. Bei einem 4jährigen wird aber sicher der Fokus auf den Fischen liegen. Daher:
- Schwarmfische sind Schwarmische, also bitte kundig machen und kein Sammelsurium vereinsamter Schwarmfische zusammenstopfen. Ein Schwarm sind eher 10 als weniger Fische und damit ist je nach Größe der Fische das Becken schon voll.
- Die Wasserhärte hat eine wesentliche Bedeutung für die Haltung der Fische. Weichwasserfische wie z. B. die bei Kindern beliebten Neons in Flüssigzement zu halten, geht zwar eine Zeitlang gut; artgerecht ist anders... Andere Weichwasserfische verrecken schnell im Flüssigzement. Wasser zu enthärten ist mit Aufwand verbunden (Kosten).
- kein zu grober Bodengrund, aber auch für den Anfang kein Sand: In grobem Zeugs ist es schwer, die Pflanzen zu befestigen, bis sie anwachsen.
- auch bei Pflanzen spielt die Wasserhärte eine große Rolle. Da Pflanzen im Handel nicht billig sind, eher erst mal robuste Arten, die (gerade am Anfang exterm wichtig) schnell wachsen.
- Ein Aquarium ohne sichtbare Algen im Anfangsstadium der Errichtung (ersten halbes Jahr) ist selten zu erreichen. Hände weg von chemischen oder sonstigen Mittelchen. Es hilft nur (bis auf Blaualgen) eine Maßnahme: Schnell wachsende Pflanzen und gezieltes (!) Nachdüngen und Gedult.
- Noch mal zum Filter: Ich würde -wenn nicht HMF- einen Außenfilter wählen. Die schnellfilternden Innenfilter, die bei den Sets dabei sind, gehören in die Tonne. Außenfilter und diesen UNBEDINGT!!!! in der Durchströmung drosseln. Finger weg vom dauernden Filterreinigen. Frühestens alle halbe Jahre mal bei gehen, wenn wirklich nix mehr durch geht. Die Bakterien im Filter sind essentiell für das Funktionieren des Beckens.
- Eine Einfahrzeit von 4 oder 8 Wochen ohne Fische ist prima, aber mit der Gedult von Kindern fast nicht vereinbar. Es gilt den sog. Nitritpeak zu überstehen: Abfallprodukte werden durch Bakterien in Nitrit und dann Nitrat abgegebaut. Das passiert bei einem neuen Becken erst mal nicht, weil es dazu an den notwendigen Bakterien fehlt. Gibt es die plötzlich, bauen die zu Nitrit ab und das ist für Fische giftig; erst dann entstehen die Bakterien, die das Nitrit in relativ ungiftiges Nitrat abbauen. Bis das passiert, gilt es unbedingt mit dem Fischbesatz abzuwarten und dann nicht alle Fische auf einmal rein, sondern auch über Wochen langsam den Besatz steigern. Man kann das etwas beschleunigen, in dem man Bodensatz eines eingefahren AQ in das neue Becken gibt und schon mal füttert, ohne dass Fische im Becken sind. Alternativ wären käufliche Bakterienkulturen oder einfache Gartenerde (wenig!!!!) und dann unbedingt Nitrit täglich messen; der Wert geht erst hoch und erst wenn er gefallen ist (nicht nachweisbar) Fische rein! Die üblichen 2 Wochen bis zum Erstbesatz, die einem im Fachhandel genannt werden, sind ohne diese Maßnahmen nie ausreichend.
Olli
Naja du musst ihn wesentlich weniger reinigen. Früher musste ich den wöchentlich reinigen, was ja nicht gut für die bakterien sind. Jetzt hab ich den das erste mal in 6 Monaten gereinigt.
Zudem war der innenfilter nicht einstellbar ( Juwel rekord 600 )
Gerade bei kleinen Becken geht dann ja schon viel Platz für nen innenfilter bzw hmf drauf.
Und ich würde metallpanzerwelse empfehlen.
Und vielleicht selber einen eigenen tröpfchentest. Damit man selber ein gespür Für die Werte bekommt.
Hätte da noch eins auf dem Dachboden (60L), wenn du aus der Region Regensburg kommst, würde ich mich da mal hochkämpfen und nachschauen ob das Silikon schon hart ist(steht da ca. 1 Jahr).
Würde ich dir dann gratis überlassen, inkl. Pumpe, Lampe ist eine Energiesparlampe ( die muss neu).
Wenige Fische und ein paar wenige Pflanzen erleichterm einem die Arbeit.
Trotzdem musst du bei dem Teil, mit dem Filter spätestens alle 2 Wochen ~30% Wasser wechseln.
Könnte dir den Filter dann mit "Bakterienkultur" aus meinem Filter füllen(großer Aussenfilter für 200L AQ, der übrigens nur gereinigt wird wenn der Durchfluss merklich nachlässt ~ 6 Monate), wenn du dir dann noch ein ordentliches Gefäß mitnimmst und ~10-20L Wasser mitnimmst, dann sollte es reichen wenn du 1 Woche die Wasserwerte im Auge behältst.
Bearbeitet von dak
  Am 26.6.2012 um 20:31 schrieb sk8er-boi:
Och...die überschüssigen Guppys nehm ich gern für meine Schlangenhalsschildkröten :wacko: die freuen sich...
Und ja, Aquarien Topic hab ich mal eins aufgemacht:
http://www.germansco...__fromsearch__1
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
