Simmerring gebrochen, welcher neue soll rein? Erste mal LF zerlegen.
Da meine Rally mit 200 PX Motor nach drei JAhren und etlichen Vollgasfahrten jetzt leider nicht mehr wollte muß ich mich doch mal mit dem leidigen Thema PX Motoren befassen. SF kann ich blind zusammenbaun, bei den LF ist es jetzt mein erstes mal.
Aufkommende fragen stell ich jetzt mal hier rein.
Motor ist ein 200 PX mit Malle 221 leicht bearbeitet mit 26 SI und PEP2. Gestern Getriebe Öl abgelassen, war fast nur Benzin drinn, heute den sauschweren Motor in Keller getragen (SF sind so 15 kg leichter) und schnell zerlegt, Sirri Kullu ist gerissen. Jetzt hab ich hier beim suchen gleich drei im Schrank gefunden, welcher hält da Erfahrungsgemäß am besten?
-Gelb RM Rolf
-Schwarz mit Plastik überzogen stehen keine Maße drauf, nur Rolf
Grau, Cortego I4 CFW B1SFDRW
Nimm den grauen mit der braunen Dichtlippe. Damit hab ich die besten Erfahrungen gemacht.
Ich kleb den immer mit etwas Loctide Fügen,Welle, Narbe ein. Das hält auch in ü§5PS Motoren ziemlich gut.
Wenn du Bock auf Lesen hast guck mal hier rein => http://www.germansco...immering-topic/ :wacko:
Ansonsten ist das unendliche Thema Kulu-Siri mehr so ne Glaubensfrage, die einen schwören auf Metall-Siris, die anderen auf Gummi-Siris, die einen verbauen nur Cortecos während die anderen auch Rolf SiRis problemlos fahren
"richtigerweise" gehört wenn ne Rille im Siri-Sitz ist ein Gummiring rein, wenn keine Rille da ist Metall-Siri
=> passen tuts aber auch andersrum
Bearbeitet von c_rath
Wenn da schonmal nen Metall verbaut war würde ich auch wieder so einen verbauen.
Ich nehm ich immer den braunen Corteco mit Fügen Welle-Nabe und hatte seitdem keine Probleme mehr.
Also Nut ist keine im Gehäuse fürn Sirri, siehe Bilder, dann kommt der graue mit der braunen Dichtlippe rein.
Motorhälften waren damals neue vom Sip, ist aber schon so 5 Jahre her.
Drehschieber ist leicht Riefig, Welle ebenso, machte sich aber im Fahrbetrieb nicht bemerkbar, Standgas hielt er auch ohne Probleme, daher kommt das wieder so rein.
Lagerstäbchen habe ich 20 gefunden, müsste passen.
Kickersegment bin ich mir nicht sicher ob des passt, da der Kicker eine verzahnung weniger hatte und nie richtig fest wurde. Vieleicht kann am Foto jemand erkennen ob der für die Rally 200 passt und welchen Kicker ich dazu benötige, oder ob es Kickersegment falsch ist?
Edith sagt laut Sip passt das Kickersegment für die Rally, also bestell ich mir mal einen passenden Kicker dazu.
Bearbeitet von Udo
Wenn du mit "Lagerstäbchen" die Nadeln von der Nebenwelle meinst fehlt Dir eine => müssen bei PX 200 nämlich 21 sein.....
guckst du hier: http://www.vespa-blo...PXReparatur.pdf
Bei neuen Motorhälften ist das meißt so dass die keine Rille haben für den SiRi, die mit Rille sind eher älteren Baujahres => PX alt und die älteren Lussos
Edit würde das Schaltkreuz gleich mit wechseln
=> und wenn du schon dabei bist statt dem Ölpumpenzahnrad die Unterlegscheibe der alten PX unter der Kupplung verbauen (gehe mal davon aus dass du keine Getrenntschmierung in der Rally hast :wacko:)
ähm, zähl mal lieber noch mal genau nach - PX125 bis 200 & T5 sind 21 Nadeln, PX80 24 Nadeln. Die Nadeln sind für beide unterschiedlich dick, würd ich nachmessen.
Klack
bea sagt c_rat war schneller :wacko:
Bearbeitet von Tyler Durden
Müssen bei der Nebenwelle 100%ig 21 Lagernadeln rein??
Habe 2 Cosamotoren zerlegt, die noch nie offen waren, und bei beiden waren 20 Nadeln drin.
21 passen rein, das ist klar. Aber wieviele sollen wirklich rein??
Laut einhelliger Meinung 21, wo jetzt allerdings die Steintafel steht wo das reingemeißelt ist weiß ich leider auch nicht :wacko:
Denke irgendwo in den heiligen Hallen Piaggios....
So, dann bestell ich mal noch neue Kolbenringe und schau ob ich noch ein Lagerstäbchen irgendwo finde.
Lief bisher mit dem Zahnrad recht gut, warum sollte man des tauschen?
Die haben wohl die Angewohnheit gelegentlich zu brechen, die unverzahnten Scheiben sollen da wohl besser sein => gesehen hab ichs selbst aber auch noch nicht dass éine gebrochen ist
=> guckst du z.B. hier:
21 Nadeln bei PX 200, 2x11,8 mm,
wenn 21 rein passen, sollten auch 21 rein. Die Steintafel heißt "GSF Wiki"
Was ist noch mal Cosa? :wacko:
Bea sagt noch, wegen dem Zahnrad der Ölpumpe - die 0815 Scheiben sind auch schon öfter mal gebrochen (u.a. mir :wacko: ), wenn dann die von DRT oder S&S. Würde ich bei dem Setup schon machen.
Wichtig: richtig rum einbauen, egal ob Scheibe oder Zahnrad! :wacko:
der "graue mit brauner Lippe" ist gut, verwende ich bei sitz ohne rille auch immer, aber aufpassen, der baut manchmal etwas hoch und steht bei buendigem Einbau gerne mal am Lager an.
Loesung: um 0,5mm kuerzen, dann kann man buendig einbauen und schleift nicht.
Werde ich beachten, bin grad beim Schaltkreuz wechseln, irgendwie schau das neue extrem anders aus? Hoffe das passt.
Das links war drinn mit der Scheibe und dem Schaltbolzen. Also benötige ich das Schaltkreuz der PX Alt?
also für mich schaut das gewinde des schaltbolzens noch gut aus!
wenn dem so ist dann bau den wieder ein, der nachbau ist leider der letzte rotz!
Schaut auf dem Bild nur so schlimm aus, passt aber. Drehschieber machte keine Probleme, Kiste lief gut, daher mach ich mir da keine Sorgen.
Moin
Sind Aluspuren auf der Drehschiberwnge der Kurbelwelle oder gar bläuliche Anlauffarben?
Wenn dem so ist dann solltest du die Welle tauschen, oder ggf. richten lassen.
Allgemein finde ich die Idee, jetzt wo sie eh draußen ist, sie einmal kurz vermessen zu lassen empfehlenswert.
Dauert nur 5min und du hast Gewissheit.
Und wurde schon geschriben, aber überprüfe unbedingt das Getriebespiel und gleich es gegebenfalls aus damit du lange ruhe hast.
Gruß tarzan
Welle stammte vor 4 Jahren neu vom Kaba inkl. Bearbeitung. Leistung standen auch nur 15 PS an. Welle ist zwar an einer Stelle blau angelaufen, aber wenn die verdreht wäre müste es sich doch stärker bemerkbar machen.
Naja aber wenn die Welle an einer Stelle Kontakt mit dem Drehschieber hatte, und das dauerhaft bis sie heiß und blau wurde bzw. sich frei gearbeitet hat, dann stimmt da etwas nicht.
Entweder ist die Wange schlecht gearbeitet und Oval oder, was ich eher vermute, sie ist leicht verdreht.
Ist der Hubzapfen verschweißt?
Selbst wenn sie ansonsten gut läuft aber trotzdem verdreht ist, dann wirst du wahrscheinlich durch die Unwucht mit deutlich erhöhtem Verschleiß rechnen müssen.
Einmal rundlauf prüfen und ggf. richten ist ja jetzt echt kein großer Akt, und dann haste Gewissheit.
Gruß aus Hamburg
tarzan
Meinst du, das bekommt man auch mit einem Schwingschleifer hin? Habe leider kein Bandschleifer.
das kann man auch mit teppichklebeband, schmiergelpapier und einem spiegel in 5 minuten machen, wenn man ihn denn unbedingt verjüngen will. sorgsam eingebaut gehts m.e. auch ohne schleifaktion, einfacher natürlich i.v.m. dem abschleifen. sei halt vorsichtig, nicht dass das ding am lager schleift, dann sind ein paar euro´s futsch.
welcher siri reinkommt, ist m.e. auch keine glaubenssache, sondern man sollte, wenn vorab immer der richtige verbaut war z.b. matall, dann natürlich matall, wenn gummi weiterhin diesen verbauen. wenn allerdings einmal metall drinne war, dann immer metall - bei 200 ´er mit brauner lippe. ich machs genauso wie macphisto beschrieben hat , hat sich auch bei mir bewährt.
bei orig.kulu halte ich das zahnrad für unproblematisch - das brechen der scheiben ist eher bei cnc-kulu´s ( oftmals i.v.m. xl-federn ) passiert oder bei wenn die kulu zu fest angezogen wurde.
kickersegment ist abhängig vom kickstarter - wenn du den von der rally nimmst, steht er bei verwendung eines px-kickersegmentes falsch - es sei denn, du willst den rallylook mit einem px-kicker versauen.
ansonsten wie schon geschrieben, 21 nadeln, getriebespiel prüfen, neue kolbenringe, ....
foto von der kw wäre gut
beim kupplungssimmerring gibts 2 einfache regeln:
sitz mit rille: cortecco blau gummi
sitz ohne rille: piaggio blech brauner gummi
(bisschen stauchen vorm einbauen - streift manchmal am lager)
nur die 2 verbauen, dann gibts keine probleme.
Bearbeitet von freakmoped
    • 900 - 1200 möchte ich schätzen. Je nach Plattform.
    • Nee etwas doof geschrieben, sorry. 125er Motor mit 200er Cosa Getriebe.
    • 200er Cosa Zylinder und Welle im 125er Block? Richtig?
    • also schon mal danke für die Tipps. Ich hab jetzt mal ne batterie angeschlossen und kann keinen unterschied feststellen. Die Hupe geht auch nicht. Es gehen wirklich nur die Blinker und das Bremslicht. Tankgeber geht auch nicht.   Ich würde jetzt mal einen neuen lichtschalter bestellen und den testweise anschließen, dann sehen wir weiter. Ich muss jetzt erst mal rausfinden was der richtige ist. Auf meinem steht leider keine Teilenummer mehr drauf. Woran erkenne ich ob es ein öffner oder schließer ist? Ich kann meinen zwar durchmessen, aber ob die ergebnisse valide sind will ich mal anzweifeln :D   Danke
    • Hallo zusammen, ich überlege meine Px zu verreiben und würde um eure Einschätzung bitten. Px80 Bj.81 (125er Eintragung) Motor Px125 Gehäuse, Zyl, Welle, Getriebe Cosa200, Cosa Schaltraste (Neutralstellung über Kontrolllampe grün), Cosa 2 Kupplung, Cosa zentralzylinderkopf, T5 Bremshebel und Zug Beim Rahmen habe ich das Trittbrett ersetzt (Lusso gebraucht) bis kurz hinter das Bremspedal Lusso Elektrik ohne Batterie mit Hupengleichrichter LML Tacho und Tank Lusso Gabel Cosa Scheinwerfer  Lack schlecht lackiert (hab ich ganz alleine gaykonnt) Zusammengeschustert 8.21 , Laufleistung seither 588km + 70km (erster Tacho recht schnell defekt gegangen) Tüv 4.26 Standort: Mitteldeutschland Loift, schaltet, blinkt und bremst auch. Was kann man dafür als „Realist“ verlangen? Seid schonungslos ich kann die Wahrheit ertragen. Merci
