ich habe zu diesem Thema ettliches gefunden, aber 1-2 Fragen habe ich noch.
Ich möchte meine Rally 200 (Femsa) auf 12 V mit Lusso Zgp (5 Kabel) umrüsten.
Was brauche ich alles dafür?
- 12 V Lusso zgp
- neue Kurbelwelle
- neues Lager?
- Spannungsregler
- Lichtschalter + Bremslichtschalter?
- neuen Kabelbaum
Stehe nun vor der Frage welche Zündgrundplatte ich nehmen soll (lusso (5kabel) / px alt (7kabel) )
Die Lusso ZGP wäre halt praktisch, wenn ich den Motor tauschen möchte, z.b. von der Rally in meine 200er PX Lusso.
Angenommen ich nehme die Lusso Zündgrundplatte.
Nun die Frage: welchen Kabelbaum würdet ihr nehmen ?
Den Rally Kabelbaum und modifizieren,
Den px alt Kabelbaum convention
oder dann lieber doch die px alt zgp mit passendem convention Kabelbaum.
Bin in sachen Elektrik eher nicht so fit. Was meint ihr?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß R :wacko:
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
