Hallo liebe Forums Gemeinde,
Ich hab mal ne kleine Frage. Nachdem ich nun endlich meinen 200 Motor in gang bekommen möchte stellt sich mir folgende Frage. Ich hab nen 200er Motor alt, bei dem das Gehäuse leider nicht mehr so töfte ist. Würde aber gerne den Hobel auf 200ccm aufbauen. Der Rest der innereien wie Kurbelwelle, Zylinder usw. ist teilweise neu bzw noch recht gut in schuß.
Nun meine Frage, kann ich die Teile in ein Lusso Gehäuse einbauen? Meine Freundin ist so nett, und spendiert mit sogar ein Nagelneues Gehäuse. Kann ich den Rest also einfach verpflanzen?
gruß
getriebe geht, allerdings mußt du dann die ölablaufbohrung am hinterradlager verschließen (gewinde und schraube rein) und dann ganz normal den aussen liegenden wedi verbauen.
die alt hauptwelle hat noch keine dichtfläche für den innenliegenden wellendichtring.
auch bei einem lusso gehäuse und alt getriebe, mußt du eine alt schaltraste verwenden.
wedi auf der kulu seite bei einem lusso gehäuse immer metall nehmen, im wedi sitz der lusso gehäuse fehlt der einstich zum"festhalten" der gummi wedi.
loch für die ölpumpenwelle noch verschließen, das deckt die alte vergaserwanne nicht ab. laborstopfen oder so...
Bearbeitet von wheelspin
Meine noch das die Nebenwelle nen anderen Durchmesser auf der Limaseite hat.
Nur Largeblock zu Smallblock
Richtig, ist aber baujahrabhängig:
Bis ca. '81 war die Nebenwelle auf der Lima-Seite kleiner
Ab ca. '82 identisch mit 200er bis heute.
Danke, kaonnte mich nur noch schwach daran erinnern. War ein motor von nem Freund.
Da haben wir auch alles von einem "Alt motor in ein neues Gehaüse umgebaut.
Ich meine aber das es diese Buchse, die man von außen unter der Lima Seite sieht, auch einzeln bekommt.
So dann seh ich das so:
Getriebe nehm ich komplett mit allem
Kurbelwelle nehm ich
Kupplung nehm ich
Vergaser nehm ich
Schaltraste alt nehm ich.
Lager neu ist klar
Kann ich für das Hauptwellenlager auch ein gekapseltes nehmen und den Wedi trotzdem oder lohnt nicht?
Würde ich nicht empfehlen, denke Simmering wird dann auf Dauer undicht bzw. auf der Hauptwelle einlaufen weil er nicht ausreichend geschmiert wird.
so iss es
Das gekapselte Lager dichtet nur seine "Eigenschmierung" ab.
Ich würde verbauen:
==> Bremstrommel vom alten Motor
==> Simmerring PX (außenliegend)
==> Lager offen
==> Madenschraube ins Lusso-Gehäuse
(falls Du ein Gehäuse mit Loch hast)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
