Super Seite hier. Aber ich bin nicht fündig geworden.
Ich wollte an meiner originalen VBB Bj 64 einen SIP Road oder einen PX Auspuff(welcher genau geht hier) montieren. Wenn dadurch eine kleine Leistungssteigerung von ca 1 PS din ist, bin ich zufrieden.
Wenn ich jetzt auf mein org Setup 150CCM einen SIP Road montiere, wie muss ich dann meinen org Vergaser 20/17 bedüsen?
Kann mir da jemand Auskunft darüber geben?
wär klasse:_)
Bringt auf dem OriZylinder schon ein bissle was gegenüber der kleinen Tröte. Hatte mal den Px Auspuff in dieser Kombi und Unterschied war spürbar. Wunder darfst du aber nicht erwarten, aber willst du ja auch nicht. Pauschale Aussage über die anzupassende Bedüsung wie immer schwer. Aber lieber etwas höher anfangen - 108 bis 110? - und runterdüsen bei Bedarf.
Bearbeitet von maxderbeste
ok,
welcher px auspuff passt da? PX puff für 150, 200, oder passe die alle? bis zu welchem Baujahr? Oder doch gleich lieber den SIP road?
Die Düsse wo angepasst werden muss, muss ich nur die Hauptdüse anpassen? Was ist mir der Neben und Leerlaufdüse?
ok So ganz mit den Düssen hab ich das noch nicht verstanden:-)
px original pott für 125-150 is gleich. die für die 200er fraktion haben nen anderen krümmernanschluss.
bei den siproads gleich!
wenn du keinen original px auspuff herumliegen hast, kauf dir gleich nen siproad.
Ok dann nehm ich den sip road.
muss ich am org Vergaser jetzt nur die Hauptdüse auch ca 108 hochdüsen und den rest so lassen?
bei deiner vergaserbestückung kenn ich mich eher garnicht aus. aber ich sag mal, normalerweise würd ich bei wechsel so einers auspuffs ca. 2 nummern mit der HD höher gehn.
kerzenbild kontrollieren, spass haben und fertig, is keine grosse challenge!
  • 10 Jahre später...
Hallo, ich hole das Thema mal aus der Versenkung.
bei meiner VBB, Original Motor und 6V Zündung, soll ein Sip Road 3.0 montiert werden.
Den Vergasee habe ich bereits auf Si20.20d getauscht. Nach meinem Verständnis sollte es wohl reichen die HD anzupassen (von aktuell 102 auf 104 oder 108), richtig?
ND (48/160) etc können gleich bleiben?
Bearbeitet von daywalker241
vor 36 Minuten hat daywalker241 folgendes von sich gegeben:
Ja, HD reicht.
Wenn aktuell HD102 verbaut ist, würde ich auf HD106 gehen und schauen wie das läuft und wie die Zündkerze nach Vollgasfahrt aussieht. Ggf. auf HD104 zurück gehen oder HD106 lassen.
HD108 würde ich glauben, ist etwas zu groß.
