mal was banales,
ich habe 2 V50fis und bei beiden das gleiche Problem mit dem Choke. Mal klappt es, mal hab ich den Ziehebel komplett in der Hand.
Mal hüpft die "Nase" aus der Führung!
Das nervt, alles "rumbiegen hat nichts gebracht. Vielleicht ist alles schon etwas "ausgenudelt", na bei Bj. 67 kein wunder.
Meine Frage, gibt es irgend einen empfehlenswerten Umbaukit, der die Originale Optik behält und technisch sauber Funktioniert.
Thanx...!
oder man vergisst nach dem Vergaserschrauben den Zug wieder einzuhängen und kickt verzweifelt 15 mal.. :wacko:
na ernst, Selbstsichernede Mutter und wie Motorhuhn sagt richtiger Zug, dann funktioniert das wunderbar.
Richtiger Zug??
Zu langer Zug??
ich kenn nur die fertigen Seilzug Kits.
Irgendwas mache ich hier seit Jahren Falsch,, :wacko: ...den scheinbar hab nur ich das Thema...
Thanx erst mal!
dass thema hatte ich auch schon, und sicher einige andere auch, aber nicht rumjammern sondern die Schlaufe am Draht auf die richtige Länge biegen und das funktioniert..Seilzugkit wird außerdem überbewertet, irgendein Bowdenzugreststück und dicker Blumendraht sind die Macht!
    • Ich denke, worauf Hacki raus wollte ist, dass Deine Frage wenig mit der Themenüberschrift zu tun hat: Es geht um Eigenbauten. Grüße Holger
    • Hallo Zusammen   Ich bin neu hier und wollte fragen ob mir bei meinem Setup jemand Tipps zur Bearbeitung geben kann. Ich bin kein voll Profi aber habe auch keine zwei linken Daumen     Das Setup wäre: Speed engine Malossi 46.5mm mit Kopf Mazzucchelli orginal welle 16/16 Vergaser Elektrozündung von SIP Sito Plus die lange Version Malossi Vario, Fly Clutch mit Malossi Glocke und 9er Getriebe von Malossi   Ich habe an der Kurbelwelle ca. 6mm nach OT abgeschliffen das ergibt etwa 55-60 Grad und vor OT habe ich ca. 135 Grad Einlasssteuerzeit, kann ich auch noch genau nachreichen. Die grossen Überströme am Gehäuse habe ich noch etwas angepasst aber am Zylinder habe ich nichts gemacht. Ich habe den Zylinder nun eingefahren und irgend etwas, vermutlich wieder das Polrad, streifte nach einiger Zeit. Also habe ich den Motor ausgebaut und den Zylinder demontiert. Beim Auslass habe ich einen Kratzer den ich mit dem Fingernagel spüre und frage mich ob dies die Leistung beeinträchtigt. Auch habe ich das Kolbenringstossspiel gemessen und kam auf erstaunliche 0.3mm. Eigentlich gibt ja Malossi 0.15mm vor. Nun meine Frage da ich alles zerlegt habe wie kann ich das Setup noch optimieren? Auslass am Zylinder noch in die Breite oder Boostports anfasen das Sie auf die von Speed engine passen. Diese sind ja um einiges Grösser als die vom Zylinder.   Vielen Dank im Voraus für eure Tipps.   Beste Grüsse Dani
    • Woher weis ich was für eine ich habe wie bekomme ich das raus oder … wo könnte man dies ablesen ?
    • Danke, sehr nett von Dir. Ich hab die Buchsen ja selbst bestellt, sie passen aber in meiner Lenkerrohre gar nicht rein. Wenn ich die Blinker dann aber direkt in die Lenkerrohre einsetze und mit diesen Quetschgummis fixiere, drehen die sich ja beim Schalten oder Gasgeben mit. Ist das so gedacht?
    • Das müsste ich probieren, denke aber es läuft  aufs gleiche hinaus.  Btw: Der Schalter für die Handbremse ist links vom Lenkrad in Kniehöhe. Da muss die Beifahrerin schon woanders zugange sein um da ran zu kommen. 😁
