Suche PX Scheinwerfer + Kotflügelnase
Mr-PX
Servus,
ich suche ein PX Alt Scheinwerfer mit Standlicht von CEV (Metallreflektor)
Kotflügelnase aus Alu (keine Repros)
Bitte mit Bild und Preisvorstellung per PM
Nico
ICH SUCHE WIEDER UND ES IST MIR WICHTIG DASS ES EIN ORIGINAL SCHEINWERFER MIT CEV GLAS IST. Etwas anderes braucht keiner anbieten (oder versenden) weil ich das nicht gebrauchen kann.
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
