Motovespa Pk 75 xl2 Motor
so hi leuts, mich :wacko: der motor grade richtig an, ich hab den halben nachmittag damit verbracht das Lager der Kurbelwelle auf der lima seite rein zubekommen :wacko: , jetzt meine frage, wie bekomme ich das lager (Ets Lager) in das gehäuse :wacko: ?????
Grüße Lucas :wacko:
Innenring auf Welle: Welle einfrieren, Ring erwärmen (nicht erhitzen, bis er blau anläuft, sonst Müll), 1mm Distanz unterlegen, Ring auf Welle plumpsen lassen (mit der Distanz drunter). Die Distanz brauchst du, falls du den Ring mal mit dem Trennmesser wieder von der Welle holen willst.
Außenring in Gehäuse: Ring einfrieren, Gehäuse erhitzen (bis die Spucke drauf tanzt), Ring in den Lagersitz plumpsen lassen.
Feddich.
    • Wie wird daß dann mit dem Chokezug bewerkstelligt? Original ist ja der Hebel unter dem Sitz. Der kann ja so nicht mehr hergenommen werden oder?
    • @powerracer lieber Helmut, ich beende hier jetzt meine Berichterstattung, einige wollen oder können nicht kapieren worum es geht und dass mein einziger Gedanke war, Andere vor Schäden zu bewahren. Deswegen finden sich einige Menschen und andere passen eben nicht zusammen. Der Interessierte kann mich gerne privat anschreiben. LG Andreas J. Fenske Ulm.
    • Anekdoten kommen demnächst in nem seperaten Topic, kann gerne jemand anderes eröffnen, ich klink mich sofort ein.   Im Moment zerrinnt mir die Zeit durch die Finger!   Ganz kurz @wosWolfgang, auf deine Frage, "auf welcher Basis beginnst Du Zylinder zu läppen?"   Der Kunde wünscht ein vermessen des Zylis, nach gewissenhaftem vermessen, wenn ich kritische Bereiche in der Bohrung mit dem Zweipunkt- Messgeräte feststelle, arbeite ich mit dem passenden Läppdorn einmal auf die volle Länge durch.   Wichtig, nur von einer Seite her, @JimRaketekonnte mir über die Schulter schauen, wie ich das an seinem Zyli praktizierte. Am Tragbild das der Läppdorn hinterlässt, entscheide ich nach Rücksprache mit dem Kunden ob geläppt werden soll, es entstehen ja dadurch Mehrkosten.   Das Messprotokoll bekommt der Kunde, welches Einbauspiel (EBS) liegt vor, in welchem Bereich ist es engsten usw. Zu 99% lässt sich dann der Kunde bei der Wahl des EBS von mir beraten,
    • Bremserei mit Randaufnahme ist alles Crimaz.
