vor 49 Minuten schrieb Hjey:
Käfer mit 170 PS. Wie geil ist das denn :wheeeha:
das ist so ähnlich wie eine SF mit 30ps.
wenn man die leistung voll abruft wird die hose braun auf der autobahn.
leider ist das nimmer so lustig wir vor 15 oder 20 jahren, als die meisten autos noch nicht so viel leistung hatten.
  • Like 4
Euer positives Feedback freut mich und auch, dass Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Dann liegen wir mit unserer Vorgehensweise ordentlich und haben nix wesentliches falsch gemacht (ausser zu spät auf den Lambdatrichter gekommen zu sein) .
So ein Vergaser hat halt doch seine Grenzen und wenn Ihr auch dieses Übergangsphänomen habt, dann gehts eben nicht gänzlich weg.
@Housefrau:Die Sonde in den Topf zu machen haben wir uns nicht getraut. Von oben ist das Bodenblech im Weg und von der Seite waren wir uns nicht sicher, ob wir im Gasstrom liegen. Laut Anleitung passt auch die Mindestentfernung vom Auslass ungefähr. Und die Messergebnisse wirken konsistent.
@scoot_a_lot: Bevor wir auf den Schieber gekommen sind, war auch bei uns das BE4 die beste Lösung. Da sind im oberen Bereich keine Löcher gebohrt  und man hatte schon den Eindruck, dass das Hauptsystem damit früher einsetzt, weil die Korrekturluft tief in der Mischkammer austritt.
@gravedigger: 158 mit 44IDF und 170 mit Einspritzung hört sich vernünftig an. 2.4 oder 2.7? Unserer ist ein 2.0 Typ4 mit 312Grad, GB-Köpfe und Ahnendorpauspuff. Schwachpunkt sind die 40IDF70, daher nur 135PS. Aber so eine Megasquirt ist auch unser Fernziel. Wegen der besseren Abgaswerte natürlich ;-)  .  12 PS Update beim Umrüsten auf Einspritzung macht mir Hoffnung!
vor 13 Minuten schrieb Ilpastore:
.... Dann liegen wir mit unserer Vorgehensweise ordentlich und haben nix wesentliches falsch gemacht...
Wer ist wir? :???:
Moinmoin und frohes neues Jahr, darf ich die Abgastemperaturexperten in diesem Topic einmal fragen wo ich meine Einschweissmutter für die Lambdasonde bei meinem Edelstahl S&S Curly anbringen soll.
Ich möchte morgen sowohl eine Hülse für EGT als auch für Lamdasonde anschweißen und habe meine momentan präferierten Punkte auf dem Bild mit Kreuzen markiert. Die Sonden werden nicht dauerhaft montiert sein.
Kreuz am Krümmer für EGT-Hülse (aus dem Koso-Set) und das andere für Lambdasonde (Edelstahl in M18x1,5).
Passt das so? Ich könnte mit der Lambdasonde auch noch weiter in den Belly gehen, siehe Kreuz auf dem folgenden Bild.
Parallel habe ich S&S angeschrieben ob an der Stelle bereits Schallmatten verbaut sind (ist die S-Version), dann wäre die Lambdasonde an der Stelle sicherlich ungünstig.
Oder soll sie noch höher in den Belly? Kommt Sie sich da mit dem Frischgas in die Quere?
Bearbeitet von Deichgraf
Abgastemp.-Sonde erscheint mir zu nahe am Port. Mindest-Abstand > 12cm
Lambda-Sonde würd ich eher in den Belly setzen.
Danke, mindestens 12cm von wo gemessen? Auslasskante in der Laufbahn?
Und ist die Position am Krümmer egal (konkaver oder konxer Teil, oder eher seitlich...)?
Lambda im Belly wird schwierig bei der Bauform des Auspuffes. Was spricht gegen die Position auf dem zweiten Bild?
vor 1 Stunde schrieb Deichgraf:
Die häufige Frischgasbeaufschlagung durch den Reso-Gaswechsel wird wahrscheinlich nicht so gute Ergebnisse bringen.
vor 2 Stunden schrieb Deichgraf:
Ja, vom Port.
Egal - Meßpunkt der Sonde ist eh "Mitte Rohr".
Nix, m.E. reicht das so. Ist ja fast schon im Belly. :-D
vor 19 Minuten schrieb Deichgraf:
Dann mache ich das so. Wenn Wolle nicht mitteilt, dass an der Stelle eine Matte innen liegt. Glaube ich aber nicht.
Wo siehst du ein Problem mit der Matte? Hab ich schon mehrfach mit der Sonde praktiziert, also ein Loch durchgebohrt.
vor 44 Minuten schrieb Stampede:
Wenn das kein Problem ist kann ich ja rangehen wo ich will, ich dachte halt dass Schweissen direkt an der Matten-Kassette nicht so glücklich sein könnte. Aber ich favorisiere den Part, den ich auf dem zweiten Bild markiert habe, vielleicht - den bisherigen Anmerkungen folgend - vom Winkel her etwas steiler nach oben damit die Sonde nicht zusuppt. Wobei das wohl nicht soviel Risiko darstellt wenn sie nur für Einstellfahrten montiert wird.
vor 21 Stunden schrieb Deichgraf:
Würd ich nicht so sehen, speziell bei Einstellfahrten ist man ja gern mal viel zu fett unterwegs und da würde ein Einbau im besseren Winkel die Lebensdauer wohl schon etwas erhöhen.
vor 4 Minuten schrieb uLuxx:
 speziell bei Einstellfahrten ist man ja gern mal viel zu fett unterwegs ....
Das macht den Sonden so gut wie nix aus.
Der Winkel ist mehr gegen die Ansammlung von Kondenswasser im Sondenkopf wichtig.
  • Like 3
Am 2.1.2017 um 17:52 schrieb T5Rainer:
Das sehe ich anders, habe meine 4.9 innerhalb weniger Minuten vernichtet gehabt, weil viel zu fett.
Bei Nachfrage beim Verkäufer kam dann ide Info das die Sonde ausserhalb von Lmabda 0,6 oder über 1,2 relativ schnell den Geist aufgibt.
Bei mir waren es keine 5 Minuten die ich sie in Betrieb hatte,
das sehe ich anders...evtl. liegts ja an der 4.9, aber die 4.2 sonden, die ich im einsatz habe sind sehr, sehr robust.
mein einziger defekt war bisher ein zeitronix controller( ich hab/hatte knödler, lc1 und zeitronix im einsatz) und ich hab die in den beiden einspritzkisten im dauereinsatz und nicht nur zum einstellen.
am anfang der einspritzeinbauten ist mir hinten aus dem auspuff die suppe rausgelaufen, so fett war das, aber die sonde hat das ausgehalten.
auch am prüstand hier wird die sonde vergewaltigt und sie macht das problemlos mit.
der verkäufer will sich ja auch schützen mit so einer aussage:???:
Bearbeitet von gravedigger
Die 4.9 wird bei Dieselfahrzeugen angewendet und macht da alles mit...
Von reiner Luft im Schub bis unverbranter Kraftstoff bei einer Nacheinspritzung in der DPF Regeneration.
Lediglich Wasser bzw. Kondensat mag die Sonde garnicht und sollte erst heizen / mit Spannung versorgt werden wenn das Abgass heiß und kein Kondensat mehr vorhanden ist.
Wurde die Sonde eingeschaltet bevor der Motor richtig warmgefahren wurde bzw. ist der Motor im Stand abgekühlt und die Sonde war weiter an und wurde dann wiedergestartet?
vor 2 Stunden schrieb gonzo0815:
... habe meine 4.9 innerhalb weniger Minuten vernichtet gehabt, weil viel zu fett.
Unsere Erfahrungen wurden mit BOSCH LSU 4.2 gemacht.
Die 4.2 steckt "viel zu fett" locker weg - selbst Horden von englisch bedüsten Moppeds auf dem Leistungsprüfstand anläßl. der Eurolambretta 2016 in Geiselwind konnten der Sonde nix anhaben. :whistling:
Nö, alles nach Vorschrift.
Sonde an Spannung und aufgeheizt. Dann abstimmen ohne großes Auskühlen, max. 5 Minuten für den Düsentausch.
War dann deutlich zu fett in allen Bereichen und ist kurz darauf abgeraucht.
Möglich dass es eine Montagssonde war. Bei der zweiten war ich dann nicht mehr so fett unterwegs und das hat sie ohne Probleme mitgemacht.
Hab jetzt nicht alle Seiten hier gelesen. Gibt's ne bevorzugte Position für den Einbau bei einem Reso Auspuff?
Gibts hiermit eigentlich 'Er-fahrungswerte', schützt doch bestimmt die Sonde.
...oder machts die Messung zu träge!?
vor 2 Stunden schrieb kniegas:
miguel?
  • Like 4
Nagut.
Wer hatte hier davon geschrieben, ein Vorrichtung zum Messen ausserhalb des Auspuffes gebaut zu haben? Ich find das Post nicht mehr wieder.. @gravedigger ? War irgendwas mit einer Vakuumpumpe. Für unsere nächste Prüfstandsgaudi im Norden wollen wir nicht in jeden Auspuff eine Einschweissmutter setzen.
Wie sieht so eine Konstruktion aus?
Da kannst es "erahnen":
Im wesentlichen ist's ein T-Stück mit 2 x Ermeto-Verschraubungen für 2 x Rohre und 1 x M18x1,5-Gewinde für die Lambdasonde.
An dem einem Rohr ist der Schlauch zur Flügelzellenpumpe.
Das andere Rohr dient als Sonde und wird ca.200 - 300mm in den ESD geschoben.
    • Puh...aus der hohlen Hand würde ich sagen 400-500€ für nen 3.Gang mit 16/10er und Auspuff dabei, Bremstrommel und so. 4. Gang mit 16/16 vielleicht nen 100er mehr?   Komplett heißt dann Reifen drauf und losfahren? Also Zylinderhaube, Zündung, etc, alles dabei?   Zerlegt bringt er vielleicht mehr:   Zündung, wenn Kontakt 50€ Zylinder 2 Kanal 20€, 3 Kanal 30€ 4.Gang Getriebe 100€ Gehäuse 200€, wenn top 16/10er 50€, 16/16 70€ Kurbelwelle 19er Standard 30-40€ Bremstrommel und Ankerplatte 40-50€ Auspuff 30-40€, wenn es der 4109S ist auch mehr Kupplungsdeckel Kurzarm 30€ Kupplung 20€ Kicker, Haube Kleinteile ~ 30€   Also so um die 500€ zerlegt könnten drin sein. Zusammengebaut eigentlich das Gleiche.   Wenn das Gehäuse ne abgerissene Schraube hat, Gewinde überdreht sind kann das auch gerne mal nur 100€ bringen. Restemotoren gehen mit Fehlteilen auch gerne mal für unter 400€ weg.
    • Jungs! Die Handwerkskunst beginnt doch erst da, wo eine gelutschte Maschine eben versagt 😉 ??   Schleifleinen grob...bügelmessschraube...bissle Geduld...bissle Gespür...nichts hält uns auf 😉   Gutes Gelingen...weitermachen!
    • Sehr gut gesehen! Das ganze Ding ist meiner Meinung nach aus billigsten Repro und Ersatzteilen zusammen genagelt und wohl unterm Lack auch übelst schlecht gespachtelt und rostig. Der Text dazu ist meiner Meinung nach eine Frechheit und über die Preisvorstellung braucht man ja wohl nicht mehr viel zu sagen
    • Danke für die Antworten und Hilfen ich melde mich nochmal wenn’s nicht funktioniert. Grüße
