Gerade eben schrieb Ted Hollister:
Soll die SOnde wirklich im rechten Winkel zum Blech sitzen oder wärs besser etwas nach oben versetzt, also so ca 15°?
Deichgraf meinte dies damit die Sonde nicht im Kondenswasser sitzt.
das ist scheissegal, du fährst das ding ja nicht im dauerbetrieb.
und selbst im dauerbetrieb am spritzenfahrzeug konnte ich noch keine probleme mit kondenswasser feststellen.
die sonde kann mehr ab als man glaubt.
Bearbeitet von gravedigger
vor 1 Stunde schrieb gravedigger:
Sind ja offensichtlich eher die MTX-L Controller, die abrauchen :thumbsdown:
Eine Frage hätte ich noch zur Batteriespannung:
ab wann arbeitet die Sonde nicht mehr, unter welche Voltzahl sollte es nicht fallen um das System am laufen zu halten (das MTX-L ist gemeint)?
Wieviel zieht das ganze Modul eigentlich? Wie lange kann man ca damit herumfahren?
Habt ihr da Erfahrungen bzw Infos?
Die Dauer ergibt sich wohl u.a. aus den Ah Deines Akkus.
(Mit 17l  Tank fuhr mein Mofa auch länger als mit 8l Tank. (Mit dem fliegt immer der ZKS ab) )
erinnerlich soll das beim Aufheizen ne halbe Minute oder so 3A ziehen, Waschzettel sagt 2A.
Also 3 :-D
T5R hat hier irgendwo  irgendwelche Werte gepostet.
3A x 12 V = 36W
is schon nicht ohne.
Irgendwer schrieb auch mal was davon, dass ne Batterie mit 12 Ah ganz gut sein soll.
Irgendwer anders hat auf den vorherigen Seiten was vom Betrieb mit ner Powerbank geschrieben. Da findest Du auch Zeiten als Anhaltspunkt.
Bearbeitet von Lambrookee
vor 9 Stunden schrieb Lambrookee:
etwas OT
der OOC fährt zündkerzen mit festem nippel und passendem ngk  gummistecker.
die m4 befestigungen und die verschraubten ngk (alu)nippel halten nicht lange.
CR8EKB nennt sich das bei der 10x1 gewinde version.
bin auf deine "erfahrungen" gespannt.
wie sagen die alten bauern in deinem tal zu dir?
werner düsentrieb?
an amort seiner spinnt jetz ganz. ...der baut scho so neumodernes zeug on den olten roller.
DIe garantiert lahmste Lammi mit LambdaController
Funktioniert trotz komplett unentstörter Kontaktzündung tadellos.
Kabel und Controller wird mit Neodymmagnete gehalten...
Standgas lies sich mit der Gemischschraube schön auf 13,5 bringen
Vollgas habe ich im 3ten voll ausgedreht ca.  11,5 also zu fett?
vor 6 Stunden schrieb Werner Amort:
Gelbe Led zeigt den Heizstatus an...
:thumbsup:Ist neu. Gab's m.W. bislang nicht am Spartan-Controller.
vor 2 Stunden schrieb Werner Amort:
wenn der bei 11.5 ist wirst schon einen deutlichen leistungsunterschied mit 12.8 merken.
Werner, was besagt die 12.2 im Video bzw. 88.8 im Bild rechts neben dem Auber? Ist das irgendeine Bauteil-Temperatur?
Ja der Motor war auch so hörbar deutlich zu fett...
Aber coole Sache muss ich schon sagen
vor 17 Minuten schrieb Werner Amort:
und warum hast den nicht magerer bedüst, wenn er deutlich hörbar zu fett war?
Habe heute auch meine ersten Lambda-Messungserfahrungen gesammelt - sehr interessante Sache :thumbsup:
Hat eigentlich mal jemand die 12,8 als "Optimum" mit einem Vespa-Motor auf dem Prüfstand ermittelt oder stammen diese Werte aus der Fachliteratur?
Bearbeitet von Deichgraf
vor 2 Stunden schrieb insidedev:
Ja Herr @gravedigger bei der Spritze so viel ich weiß weil ohne geht schlecht ;-)
:cheers:
Ja , an ner drosselklappe is das leichter zu realisieren , gibt aber auch Vergaser , z. B. Von neueren 2takt crossern , die nen tps Sensor verbaut haben . Hätte aber gern was universelles , was ich auf verschiedene Mopeds dran basteln könnte .
:shit:
Ich fürchte habs schon geschaft meinen Controller zu zerschießen...
Kurze runde gefahrn, dann im Stand anfangs noch die 13,5 angezeigt, dann viel der Spartan anscheinend aus
die Heizungsled weg anzeige viel auf 10 -also 0V am Ausgang-
verkabelung ist sauber, hab auch keine Potentiellen kurzschlüssstellen gefunden Batteriespannung war auf 12,5V
keine ahnung
vor 22 Stunden schrieb Werner Amort:
... Controller wird mit Neodymmagnete gehalten...
vor einer Stunde schrieb Werner Amort:
:shit:
keine ahnung
Spontan mein erster Gedanke, daß da ein Zusammenhang bestehen könnte
    • Die Kolbendachüberhöhung beim 72,8-OOC-Kolben ist 4mm.   Ist das identisch zum 72.8mm Simoninikolben?
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
    • Dann frag mal den @wladimir,der kann das gut und hat darin einige Erfahrung.   Ohne Bild ist halt immer schwierig...
