TS1, JL3, Mikuni 35; HD310, Nadel 56, Clip 2. v.o., ND 17,5
Im Stand AFR 13,1 ruhiger Motorlauf, qualmt aber auffällig.
Alle Bereiche bis 4/4 AFR 12,8-13,1, dann 12,5
Aber: 1/8-1/4 ist irgendwas 11,9-12,2; sprotzt auch ätzend bis man weiter auf macht.
Im 2,3,4 kein Thema den Bereich zu überfahren, aber beim anfahren im 1. ist das Mist.
Ne ND 15 probieren? Das kommt mir extrem mager vor?
vor 8 Stunden schrieb Marc-Uwe:
mir kommt deine bedüsung seltsam vor. nach meiner meinung hd zu groß und nd zu klein.
falschluft?
vor einer Stunde schrieb gravedigger:
falschluft?
Kann ich ausschließen, hab den abgedrückt.
Versuche die 57er Nadel.
Bearbeitet von Marc-Uwe
vor 12 Stunden schrieb insidedev:
Ich habe auch das Gefühl das ich mich auf die im Stand auf 13,5 nicht verlassen kann, test steht noch aus und ich werde berichten.
Was meinst Du? Dass der optimale Wert im Stand geringer ist als 13,5?
vor 6 Minuten schrieb Deichgraf:
Nein, das die Sonde (aem uego) da nicht korrekt anzeigt.
Habe bei der Li3be immer noch das Problem mit dem hängenden Standgas nach vollgasgeballer :-(
vor 6 Stunden schrieb gravedigger:
falschluft?
Keine Falschluft, Gummitülle an der Einstellschraube hat den Choke minimal offen gehalten.
Neue Runde mit Sonde folgt, läuft jetzt schon um Welten besser.
vor 19 Stunden schrieb Deichgraf:
Was zeigt er denn beim "erhöhten Standgas nach Vollgasgeballer" an?
Leider nichts was aus dem Rahmen geht, so bei 13,5 :-(
Mit der neuen Bedüsung des PWK ist es etwas besser geworden aber leider nicht weg.
Am 05/28/2017 um 10:21 schrieb insidedev:
Würde ich nicht überbewerten. Hatte meine Alltagskarre auch @ 3000rpm. da lag es an der zündkurve: zu viel vorzündung und somit leistung. abhilfe war da kurz last drauf geben und das standgas fiel sofort auf 1400rpm
ist mit angepasstet kurve kein Problem mehr
Die Li3be kennt ja schon der Eine oder Andere und das es da probs gibt mit der Abstimmung.
Setup:
Mugello 186 gesteckt, 1,3 Quetsche mit 0,3 Fudi.
Standard Hub
Keihin PWK 28
Knie mit Evergreen Filter
KRP3 Curly
Zündung Kraftwerk auf 20° statisch
Problem ist das nach Vollgas das Standgas bei 3-4k hängen bleibt und nur sehr langsam (spät) runter kommt. Gasstoß kann helfen, aber auch nicht immer.
Motor ist dicht (Leak Down Test), Zündung ist kontrolliert, Schwimmerstand passt (auf Fuge).
Bin jetzt auf:
ND 52
ca. 1 raus
HD 128
Nadel JJL 2. von oben
Scheiber 35
Die Düsenwerte bitte nicht als Anhaltspunkt nehmen da die eh nicht stimmen und ich jetzt stumpf nach AFR gehe.
Von 0-1/8 geht es voll auf Mager größer 15, im Stand ist es bei 13,5
Ab 1/4 passt es bei 13,5-12-5
Geht der Hobel in Reso egal ob Halbgas oder Volllast wird es Fett gegen 11
Feuer frei Jungs, die Saison ist bald um :-(
P.s. ist der Curly so kacke :wow:
vor 29 Minuten schrieb Stampede:
Was sagt denn die Kerze? Eine sehr magere Abstimmung kommt aufm AFR als zu fett raus. Nicht, dass du in der falschen Richtung abstimmst.
Ja ist denn schon Dienstag :cheers:, war mal kurz schauen ;-)
Das Reh versteckt sich noch ein bisschen......
Aber so krass das es Fett anzeigt :wacko:
Ist jetzt nicht nach Vollgas raus gedreht, bin noch zügig durchs Dorf und vor der Einfahrt 500m Schrumme.
vor 3 Minuten schrieb insidedev:
Bin mir jetzt unsicher, ob das Symptom nicht fett --> mager war. Egal, ich würd die HD mal weiter fett machen und schauen was passiert.
Beim 1/8 Problem - schon nen anderen Schieber getestet?
vor 2 Stunden schrieb insidedev:
Nadel JJL 2. v.o
ich würde mal auf JJH gehen auf demselben Clip. Das sollte besser laufen. Vorher den Durchmesser prüfen.
Ich hab die unnötig kleine Nebendüse die OOTB drin war (38 stand da glaub ich drauf) so lange aufgerieben, bis ich das Standgas nach der Vollgasfahrt nicht mehr mit dem Choke absenken musste.
Damit ist mir dann auch Wurscht, was irgend ein Hersteller für eine Zahl zu irgend einem Loch draufschreibt.
vor 34 Minuten schrieb DaveDean:
:thumbsup:
:muah:
beim bedüsen mit sonde muss man sich im kopf mal etwas frei machen von den ganzen internetbedüsungen bzw. bedüsungstipps.
am WE mussten wir in einen 35er PWK eine 125er hd schrauben mit luffi, weil sonst nix ging.
ohne luffi war das natürlich viel zu mager.
auch 30er phbh mit 115er hd sind nicht ungewöhnlich.
die tendenz bei den ganzen GSF bedüsungsstipps ist, dass meist die hd viel zu fett und die nd bzw. nadel zu mager ist.
Ich bin ja (noch) kein Lambretta Fahrer und kenne mich nicht besonders gut aus mit den Kettenmopeds, aber kann es sein dass deine Kerze ein wenig zu weit in den Brennraum ragt? Dieser trockene Rand oben macht mich irgendwie stutzig. Vielleicht liege ich ja auch daneben und das soll so.
vor 51 Minuten schrieb gravedigger:
Ist allgemein ein echter Klassiker beim Bedüsen. Vollgas "auf Sicherheit" bedüsen, Nadel dann entsprechend mager, damit das überhaupt läuft, und dann klemmt die Bude unerwartet beim vom Gas gehen.
aber grundsätzlich passt ihr den AFR in Reso nicht nur auf der Rolle an oder?
ich mein der Motor wird ja mit mehr Last, dann auf der Straße magerer...
ich bin der Meinung ich hab auch den unterschied gemerkt zwischen der Rolle vom Luk und der schwereren (ich glaub 380kilo oder so) vom egig...
beim Luk aufm Punkt beim egig zu mager,
ok der egig hausiert auch 400hm tiefer oder so...
vor 30 Minuten schrieb Werner Amort:
mit meiner rolle passt das dann auch auf der straße relativ gut.
das haben wir schon ein paar mal verglichen und sind auf die gleichen werte gekommen.
das  ganze ist nur ein problem, wenn  die rolle zu leicht ist, weil es dann auf der straße zu mager wird.
Bearbeitet von gravedigger
vor 7 Stunden schrieb gravedigger:
nebendüse größer (55er?) und hd kleiner (120?).
So ungefähr soll es geschehen, danke.
Laut Kyajet sollte das dann passen.
Ist das leichte anfetten im Reso normal???
Mal kurz rein gefragt, kann es sein das de Luftschraube ab ca. einer Umdrehung raus sehr stark abmagert???
Ist mir jetzt mal so aufgefallen das es nicht linear ist :wacko:
Wenn die Schraube linear arbeiten würde, bräuchte niemand mit der Nebendüse lang rumtun. :-D
Bzw. weil die Bremsluftschraube nur in einem kleinen Bereich sinnvoll arbeitet, musst Du die Düse anpassen.
Bearbeitet von DaveDean
Oder so
    • Du suggerierst aber auch nicht, ein süßes Mädel mit Anfang 20 zu sein.  Sehn (den Threat) und verstehn.
    • Sorry 😂😂😂 Hab dich verwechselt. Ich meinte @Marty McFly
    • Auch von mir eine Gute Fahrt.   Das Bild von Scooterheiner ist ja wohl der Beste Nachruf den ein Vespafahrer hier im GSF bekommen kann und ihm m.E. vollkommen würdig.   Ich kannte ihn leider nicht persönlich, aber ein paar Mails haben wir miteinander gewechselt und ich empfand ihn als wirklich angenehmen Mitmenschen.   Auch ich werde ihn und seine klugen Beiträge schwer vermissen.   Doktor F
    • Lieber Skawoogie,   auch nich habe lange gebraucht um Dir hier beizustehen.  Nun werde ich es von ganzem Herzen versuchen. Ich lese den Thread von Anfang an und er geht mir wirklich jedesmal extrem nahe.   Was mir persönlich wirklich wichtig ist zu sagen, ist dass ich zutiefst von Dir beeindruckt bin. Und beeindruckt ist schwer untertrieben, mir fällt leider kein besserer Superlativ ein.  Warum ? Weil ich es unbeschreiblich mutig finde, Dein Schicksal auf diese Art mit uns zu teilen. Ich hoffe sehr, dass es Dir hilft, Deinen Weg zu gehen und Deine Entscheidungen zu treffen und Dein Leben zu leben.  und vielleicht hilft Dir auch der Rückhalt und Beistand hier aus dem GSF. Ich hoffe es sehr.    Dass mir beim lesen die Tränen kommen und ich nen Klops im Hals habe, ist nichts im Vergleich zu Deinen Tränen und Deinen Klops im Hals.   Ich wünsche Dir , Deiner Familie, Deine Lieben und Deinen Freunden alles erdenklich Gute in dieser Zeit.   P.S. Beim Schreiben dieser Zeilen fühlte ich mich  stets ein wenig beobachtet von Dir, weil das Foto von Dir und Deiner Frau die ganze Zeit  auf der rechten oberen Seite des Bildschirms zu sehen war.  Das machte es für mich umso emotionaler ...  Jetzt noch was zu Schmunzeln: Musikalisch bist Du auch mein Held, weil wir wohl beide Tom Jones mögen.... und die Busters werde ich künftig mit anderen Ohren hören.    Halt die Ohren steif wludi
