Hier ne "Beschaffungsinfo":
Für meinen Opel Combo CNG habe ich eine "Universal Lambdasonde" zum Einlöten an einen alten Kabelstrang gekauft, eingebaut und jetzt funzt der Karre wieder ohne ruckeln. Statt die billigste originale von Delphi für 79,- Euro ging das Ding incl. Versand für 22,95 Euro rüber.;-) Anscheinend ist das Verkabeln der Sonden auf die verschiedenen Stecker und Kabellängen das teuerste an den Teilen.
Es war eine Regelsonde, die man auch nach dem Kat als Diagnosesonde benutzen kann. Hatte 4 Kabel, für den Bj. 2007 Combo und dürfte deshalb schon die 4.9er Ausführung sein. Vielleicht findet man ja auch die entsprechende "Bosch Universal Lambdasonde" für unsere Vergasereinstellkits, - für den Fall, daß sie im 2-Takter vorzeitig den Geist aufgeben.
/ Volker
Ist das ne Breitband-Sonde?
Gibt's einen Link auf die Bezugsquelle?
vor 16 Minuten schrieb volker:
 .... für den Fall, daß sie im 2-Takter vorzeitig den Geist aufgeben.
Die BOSCH-4.2-Sonden sind erstaunlich haltbar. HIER mal lesen.
vor 44 Minuten schrieb volker:
/ Volker
hört sich für mich nach schmalbandsonde an.
opel hat sicher nicht 2007 eine 4.9er im combo verbaut.
4.2 und 4.9 sind auch sicher mit stecker und nicht zum löten.
im stecker der 4.2er befindet sich ein kalibrierwiderstand.
eine 4.2er kostet so 70-80 euros in ebay.
Bearbeitet von gravedigger
Es war diese hier:
http://www.ebay.de/itm/UNIVERSAL-LAMBDASONDE-REGELSONDE-DIAGNOSESONDE-4-POLIG-KABEL-LÄ-200-MM/263035457199?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
War der Unterschied zwischen 4.2 und 4.9 nicht, daß die erste, die 4.2 ihre Referenz sich aus der Motorraum-Umgebungsluft geholt hatte und dabei oft einen ziemlich schlechten/unbrauchbaren Referenzwert "eingeatmet" hatte. Mit der 4.9er ab ...ca. 2005 (?)... ist man dazu übergegangen, diesen Referenzwert vor dem Verbau der Sonde sich zu holen, weil es so einen besseren Wert ergab?
So habe ich es bisher verstanden, - vielleicht auch nur gefährliches Halbwissen.
...jetzt hatte ich meine neue Sonde auch gleich eingebaut, - ohne auf die "Kalibrierung" Rücksicht zu nehmen... :rotwerd: Anfangs hatte der Obbl noch etwas rumgeruckelt beim Hochbeschleuningen, aber das hat sich inzwischen gegeben...
/ Volker
das ist eine schmalbandsonde mit heizung was du verbaut hast. schau auch mal auf die verwendungsliste in deinem link.
und ja, hört sich für mich nach halbwissen an.
die 4.9 ist noch nicht  so lange im massenmarkt vertreten.
die 4.2  auch erst seit den euro 4 motoren.  mein beetle von 99 hatte eine.
Ich bleib bei meiner 4.2.
Das Referenzluft-Thema ist m.E. am Moped nicht relevant.
Die Haltbarkeit der alten 4.2.-Sonde im 2-Takter ist erwiesen.
Zusatz:
die 4.9 war lt meines Wissens schon einige zeit im handel (also bereits ein paar jaehrchen) allerdings fuer den diesel als auch rennmotorensektor konzipiert/geplant.
Bei mir tut es ebenso wie bei Rainherr
nun seit Jahren die 4.2er ohne irgendwelche probs (abgeseh von entstoerten stevkern etc), bzw will ich mich fuer (kostenpflichtige) das firmware update von innovate nicht melken lassen.
An und fuer sich kann ich zum Lm1 nur das beste sagen und mit der dataloggerfunktion mit
multikamsleingang eroeffnen sich viele moeglichkeiten ;) !!
rlg
christian
Bearbeitet von Yamawudri
Leute, wenn ich beim Fahren mal aus nem höheren Drehzahlbereich den Hahn zumache, geht das AFR ganz schön hoch, Richtung 16-20.
Denke das ist aber normal, oder?
:rotwerd:
vor 4 Stunden schrieb Mike:
:rotwerd:
Gratuliere, dein AFR-Messgerät funktioniert erwartungsgemäß, dein Benzinhahn auch..
So kann man übrigens auch überprüfen ob man den Tank bei Vollgas fast leer fahren kann, also dort keine Spritversorgungsprobleme hat --> Benzinpumpe evtl. gespart.
vor 3 Minuten schrieb scoot_a_lot:
Hahn meint hier Gashahn also Gasgriff also Vergaserschieber und nicht Benzinhahn, behaupte ich einfach mal ganz frech.
:rotwerd:
solange das nur kurzzeitig ist und der Motor nicht übermäßig "nachläuft", würde ich mir da keine großen Gedanken machen.
Bei mir geht's nicht über 15 beim Zumachen aus Vollgas.
Was hast du denn im Leerlauf? Ich hab so ca. 12,5.
Jemand eine Idee wenn man kein zusätzliches Instrument am Moped haben, aber trotzdem den AFR Wert abschätzen möchte...
Eine möglichkeit wäre eine Warnled die bei AFR 13,5 und magerer angeht.
dazu bräuchts eine Schaltung die die Led bei 1,75-5V am Controller einschaltet....
Richtig cool wäre eine 2farbige Led...
Grün an bei    0-1,25V            AFR 10-12,5
Led aus bei    1,25V - 1,75V   AFR 12,5-13,5
Rot an bei       1,75V-5V          AFR 13,5-20
wer hätte jetzt die Skills so eine Schaltung zu entwerfen?
Bearbeitet von Werner Amort
Am ‎12‎.‎07‎.‎2017 um 20:29 schrieb Mike:
Das wirds sein, da bin ich momentan noch bei 14,5
fast zu mager, geh mal lieber richtung 13,5
vor 4 Stunden schrieb Werner Amort:
Super Idee. Würde ich auch unterstützen.
"LED aus" würde ich aber nicht verwenden. Wenn die defekt ist (Kabelbruch oder sonstwas) dann denkst du alles ist OK.
Gibt`s keine 3 farbigen LED rot/gelb/grün ?
EDIT
Bearbeitet von Hjey
Ich hatte mal mit eine Platine angefangen, die mit RGB LEDs bestückt werden sollte und dann die Tachobeleuchtung ersetzen.
Wollte das mit nem Tanklevel verknüpfen und über die Tachobeleuchtung den Tanklevel anzeigen.
Falls wer Lust hat die Idee auzugreifen und mehr Zeit zum spielen hatt... finds immernoch ne geile Idee.
Umd natürlich ginge das auch mit Lambda/AFR.
Z.B. über http://www.breitband-lambda.de/
Mit 0-5V
Mit RGB LEDs und PWM gehts auch stufenlos...
Gelb - Grün - Rot
Von Fett zu Mager oder was auch immer.
So sollte das:
https://youtu.be/JsEiiII6ejs
Bis mir die Zeit aus ging...
Fidi
Bearbeitet von Dr.Fidi
vor 1 Stunde schrieb Werner Amort:
Das video geht leider net...
Sorry, ist korrigiert. War auf "privat" gestellt - wusste nicht, das man sowas einstellen kann...
vor 22 Stunden schrieb Werner Amort:
Ich schreib später was dazu, dann bekommst du auch Antwort auf deine PM.
Top! Danke
auch ne nette anzeige für controller mit 0-5V ausgang...
http://zada-tech.com/products/single-gauges/oled-digital-single-afr-air-fuel-ratio-gauge
Ähm wie gesat ich möchte aber kein weiteres Instrument am Lenker....
Sip Tacho wäre an der Lambretta aber vorhanden...
Königsweg wäre sicher ein Converter für den Sip Tacho 0-5V - 100-200°C
Es gäbe ja auch Controller mit programmierbarem analogem Ausgang, wenn das hilft...
oder halt mit der Mehrfarbenled.
wenn die genau bei 12,5 bzw 13,5 Schalten täte wäre das ja ausreichend, wenn der Motor mal abestimmt ist...
Am 17. Juli 2017 um 13:51 schrieb Hjey:
Dann wäre aber
unter 12,5 gelb
12,5 bis 13,5 grün
ab 13,5 rot
sinnvoll...
Weil fett ist doof aber grundsätzlich ungefährlich :-)
mit ein paar änderungen an den bauteilen macht genau der conrad bausatz sowas.
https://www.conrad.de/de/batteriewaechter-bausatz-conrad-components-195308-12-vdc-195308.html?hk=WW1&insert=U0&utm_source=zanox&utm_medium=deeplink&utm_content=article&utm_campaign=affiliate&WT.mc_id=affiliate_zanox_produktdaten&PubID=9975&zanpid=2322672692052291584
nach meiner meinung musst man nur den spannungsteiler für u-bat ändern bzw. ganz ohne arbeiten und evtl. die widerstände für adj.
    • Habe das Motörchen entspannt zusammen. Quetschspalt habe ich auf 1.5mm eingestellt, eine Dichtung weniger war dann nur 1.2 und das war mir zu wenig.   Stoßspiel eines Kolbenrings war 0.25, das habe ich gelassen und den Ring oben montiert. Der andere Kolbenring hatte nur 0.05 bis 0.1 (also sehr stramme 0.1 mit der Fühlerlehre). Den habe ich einen Hauch erweitert, was dann aber 0.5mm wurden  - dieser Ring tut jetzt unten seinen Dienst. Aus dem Hobby-Auto Umfeld kenne ich es so, dass man das größere Stoßspiel nach unten macht, damit zwischen den Ringen kein Überdruck entsteht..   Zündung ist auch schon abgeblitzt. Mit Schlagschrauber und Autobatterie ging das ja wirklich sehr entspannt und easy.   Ab morgen mal Kabelbaum und Züge ins leere Chassis schmeißen, dann Gabel ran und dann kann ich die großen Brocken dran stecken... mal schauen wie weit ich bis zum bzw. am WE mit der Kiste komme
    • Gab es zu den Eurolambrettatreffen in Neckarsulm und auf der geilsten Truckerraste der Welt jeweils ein ausgegebenes Patch zum aufnähen? Finde irgendwie keines und wüsste auch nicht, wie es ausgesehen haben könnte. Alkohol war sicher nicht im Spiel jeweils.
    • Hab heute meine Kupplung bekommen und gleich verbaut. Lieferumfang 2Stk. Scheiben 2mm,  3Stk. 1,5mm. 3 Satz Federn. Mit gelagerter Andrückplatte und Cr80 Belegen. Leider passen die 1,5mm Scheiben auf keiner meiner verschiedensten Ritzel. Hab alte Scheiben verbaut. Deckel musste nicht bearbeitet werden.
    • Der Schwabe sagt ja "was nix koschd, isch au nix". Passt hier nicht so ganz - aber eine Verurteilung an sich ist schnell vergessen. In den USA orientiert sich die Strafe aber ja am Vermögen. Dann wäre da vermutlich ein höherer Betrag fällig geworden, der dann den Leuten auch eher in Erinnerung geblieben wäre / mit großem TamTam durch die Presse gedreht würde. Zudem müsste der gute Donald dann (mal wieder) das Vermögen nachweisen / offenlegen. Und das war schonmal "schwierig".
