vor 40 Minuten schrieb Onetimer11:
Hier mal meine Umsetzung des Ganzen mit dem MTX-L.
Die Muffen sind eingeschweißt doch da ich keine Rolle habe wird nun der Winter wohl alles Weitere aufs Frühjahr verschieben.
Hat mir mir einer ne Idee was ich als Klipp verwende um das Kabel am Beinschild entlang zu legen ?
Diese hier gibt es auch in ziemlich groß
https://de.wikipedia.org/wiki/Foldback-Klammer
Am 17.7.2017 um 09:32 schrieb Werner Amort:
Jemand eine Idee wenn man kein zusätzliches Instrument am Moped haben, aber trotzdem den AFR Wert abschätzen möchte...
Eine möglichkeit wäre eine Warnled die bei AFR 13,5 und magerer angeht.
dazu bräuchts eine Schaltung die die Led bei 1,75-5V am Controller einschaltet....
Richtig cool wäre eine 2farbige Led...
Grün an bei    0-1,25V            AFR 10-12,5
Led aus bei    1,25V - 1,75V   AFR 12,5-13,5
Rot an bei       1,75V-5V          AFR 13,5-20
wer hätte jetzt die Skills so eine Schaltung zu entwerfen?
Ich greif das nochmal auf,
Ich fummel grad wegen einem anderen -nicht-Roller- Projet an Arduinos rum...
Und hab mal schnell ein paar Zeilen Code geschrieben...
AFR Anzeige am LCD Display, samt Balken...
aber auch 3 PWM Ausgänge für ein RGB LED...
RGB Led hatte ich noch keins am Start, derweil 3 Einzelleds.
momentan schaltets 10-11,5 Blau
11,5 -12,5  blau wird weniger grün mehr...
12,5-13,5 nur grün
13,5-14,5 grün geht auf rot über...
möglich Wäre auch:
12,5-13,5 rot-grün-blau (also led leuchtet dann weis),
Richtung mager wird blau und gründ weniger ( Led wird also rot) und
Richtung fett wird grün und rot weniger (Licht wird blau).
Dann könnte die Led im Tacho sitzen, als Tachobeluchtung...
momentan nimm ich noch die Versorgungsspannung Vcc(5V) als Referenzspannung, für eine genaue Absolutmessung der Spannung müsste man nur noch die interne Referenz vom Arduino hernehmen (1,1V) und die 0-5V vom Controller per Spannungsteiler auf 0-1V teilen oder so.
Bei der DL hätte ich aber eh schon den SIP Tach drinnen.
wird das noch was bei denen mit deren Lambda Controller für den Sip Tacho?
Bearbeitet von Werner Amort
vor 9 Stunden schrieb Werner Amort:
12,5-13,5 nur grün
möglich Wäre auch:
Kommen da nicht bei nem Breitbandsondencontroller sowieso 0-5V raus? Der Arduino kann dir genau das von 0-1023 per analogRead aushusten, dann noch per map das PWM Dingen ansteuern und gut? Alternativ, 14point7 hat auch nen Controller für 35$, der gleich TwoWire kann.
jo das schon, die Versogungspannung kann aber um +-0.2 schwanken und mit einem einfachem Analogread liest man ja nur 0-vcc/ 0-1023 aus.
Man müsste aber nur auf internalRef umschalten.
dan wird 0-1,1V(absolut) zu 0-1023 ausgelesen.
also die 0-5V per Spannungsteiler auf 0-1V  und gut
den SLC free muss ich mir mal ansehen...
aso der spartan2 oem i2c könnte ein i2c ausgeben,
dann könnte man sich das analoge 0-5V sparen...
denkbar wäre:
slc oem als controller,
arduino nano zur datenverarbeitung,
eine rgb led fix verbaut, angesteuert durch den arduino
und bei bedarf ans i2c antöpselbares kleines 0,96er oled display...
oder so...
Hallo Werner,
ist ja cool! Meinst Du man könnte es auch auf diesem Mini-Modul für Arduino drauf bringen? Die LED Sache würde ja reichen. Der hier ist ja schon so klein ...und billig..., daß man den auch in den originalen Primavera-Tacho rein bringen würde! (33x18x6) :inlove: Die LEDs könnten dann durch das weiße Plastik durch leuchten.
/ Volker
ja, du brauchst halt noch eine USB Schnittstelle um den Code flashen zu können....
und eine 5V Spannungsversorgung
einen LambdaController brauchst du auch immer...
ich würde sagen zum Abstimmen ist eine AFR 10-20 anzeige schon notwendig.
aber danach beim fahren hat man die Led fast mehr im Augenwinkel als die numerische anzeige...
denkbar wäre ein kleiner Controller aus SLC OEM und Arduino Nano  alles in einem Gehäuse, als Anzeige dann die RGB Led ...
die 5V fürs nano könnte wohl der Lambda Controller stellen. die RGB leds müssten dann aber warscheinlich über 3 Transistoren angesteuert werden, könnten dann ja an 12VDc hängen...
Ich hab mir mal den Nachbautacho mit dem Blechtopf bestellt. Vielleicht geht in den ja sogar der SLC OEM rein.
Du hast recht, die mini-USB sollte dran sein. Muß man eigentlich, wenn alles läuft, an den Reset-Knopf dran kommen können?
nein Spannung unterbrechen hat den selben Effekt...
ich würd den krempel aber eher einfach unterm Tank verbauen und nur mit den 4adern fürs led nach vorne fahren....
vorhin nochmal ein bissl gegooglet.
also,
slc oem i2c
arduino nano
rbg als anzeige
evtl noch ne zweite led für den heizstatus
und den AFR Wert seriell über Bluetooth ans Smartphone
wäre alles relativ einfach zu realisieren,
ich habe jetzt mal ein paar so Bluetooth Module bestellt. und einen Nano....
vor 18 Stunden schrieb Werner Amort:
richtig cool wär die Verbindung zum Handy per Bluetooth.
möglich ist alles, auskennen müsste man sich halt.:laugh:
wenn man schon soviel spielt könnte man sich auch gleich eine microsquirt oder einen bausatz davon holen.
dann hast die software fürs händi, kannst daten loggen inkl. GPS und später zündung und oder spritze damit betreiben.
auf das ding wird die ms software aufgespielt :
http://no-limits-motorsport.de/shop/product.php?id_product=122
http://no-limits-motorsport.de/shop/product.php?id_product=30
damit hast auch ausgänge für die LED sachen
preislich sollte  das auch in südtirol machbar sein.
app für händi
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.msdroid&hl=de
damit kannst deine oberfläche selber basteln
oder
http://www.megasquirt.de/msforum/viewtopic.php?t=4460
mit den daten kannst einen logviewer füttern
https://www.efianalytics.com/MegaLogViewer/
und offline auswerten.
wennst noch ein poti für die gasstellung verbaust und die drehzahl einliest geht das sehr gut offline.
dann ist auch der schritt zur frei programmierbaren zündung mit 3D kurve nimmer zu groß.
Bearbeitet von gravedigger
Am 20.12.2017 um 10:11 schrieb Werner Amort:
denkbar wäre:
oder so...
Ich mach das grad, allerdings mit Mega2560.  RPM mit optischem Drehzahlsensor TCRT5000, BME 280, Beschleunigungsensor mit leanangle, RTC DS3231  läuft schon auf i2c. AFR 14point7 , EGT, Kühlwasser und optische Tachoabnahme wird noch implementiert. Ausgabe ist auf ein frei konfigurierbaren 4dSystems 5“ Display mit Touchscreen. Bilder gibt’s wenn ich zhaus bin.
ich hab vorgestern mal die den RGB ausgang für die Led programmiert.
einmal
10-20
blau-grün-gelb-rot
und
einmal
blau-weis-rot
also die Version zur Tachobeleuchtung...
erstere lässt sich sehr gut ablesen und die Farbe einem Wert zuordnen.
bei blauweisrot tutman sich schwer zu erkennen ob die Farbe von Weis grad ins Blaue oder Rote geht...
Am 11.7.2013 um 14:24 schrieb T5Rainer:
@T5R: ist der Verbauort so noch immer state of the art? Dann würde ich das glatt so umsetzen.
Ich fand´s / find's da für den PSP OK.
Beim Voyager hab ich die Sonde jetzt anders plaziert, weil die Kabelverlegung zum Controller unter dem Beinschild so etwas einfacher ist. Da ist's auch OK. KLICK
    • Top was du da selbst umgesetzt hast  Wäre schön, wenn es den doch noch mal in Serie für die Pk geben würde.
    • Du, das ist mit Sicherheit nicht der erste Motor, den ich zusammen baue. Wenn es bei Dir alles gepasst hat, ist doch schön und es bedarf keines unterschwelligen Kommentares deinerseits.   Dass es hier Blöcke gibt, bei den vieles nicht passt, ist hier ja auch hinreichend dokumentiert. Meine Motornummer ist 00129 - Erstserie. Ich schreibe den ganzen Kram auch nur hier rein, damit man auf evtl. neuralgische Stellen vorbereitet ist und nicht bei bereits voll bestücktem Motor nochmals den Drehmel ansetzen muss.
    • Wenn du das Teil schon 40 Jahre hast, ist es wirklich bitter... Da die ET3s in Italien bis 1983 gebaut wurden, hätte man damals tatsächlich eine fabrikneue kaufen können!
    • Hallo, ich suche den Batteriehalter (oberes Teil mit Flügelmutter), um die Batterie in meiner GS zu fixieren.   Wie dieser hier, nur halt original und mit Patina:   https://www.scooter-center.com/de/batteriehalter-mauro-pascoli-vespa-gs160/gs4-vsb1t-ss180-vsc1t-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-7676203mp?sPartner=google-shopping-de&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=21811911551&utm_term=&utm_content=&gad_source=1&gbraid=0AAAAAC-u6vUVsIUmgpzzy1zWxy-OIygc6&gclid=EAIaIQobChMImdvivIqOiwMVFZKDBx3EAhVwEAQYAyABEgICOPD_BwE   vG
    • Hallo zusammen,  dass das Topic nicht so leer bleibt schreib ich auch mal was.  Die letzte Saison bin ich in meiner PK den Egig 180 gefahren, welcher ganz gut lief. Jetzt soll der 220 ccm, Single mit Goofy und VHSB34 mein neuer Tourenmotor werden.   Leider müsste man bei dem beiliegenden V50 ASS, wie vielmals bekannt den Rahmen zerschneiden, was im Ansaugbereich nicht so schön ist. Und einen käuflichen Ansaugstutzen gibt es dafür auch nicht. Daher habe ich einen PK Ansaugstutzen selber gebaut, bei dem nichts geschnitten oder höhergelegt, etc. werden muss.   Der Innendurchmesser beträgt passend zum VHSB 34, 38mm. Durch den passenden Außendurchmesser muss auch kein Conversiongummi verwendet werden.   Durch den Boden am Vergaser hat man recht wenig Platz, aber es ist machtbar.    Der Membrankasten ist deutlich kleiner als beim M200, bzw. hat man sogar deutlich mehr Platz als beim Egig 170 Membrankasten.   Als passenden Auspuff hierzu fahre ich den Goofy Curly. Dieser passt ohne Seitenwand schneiden nicht in PK-Rahmen, wie ursprünglich mal gedacht war, dass der Auspuff in beide Rahmen passt, wie beim Unisex, was aber egal war, da diese für eine frühere Big Bertha schon rausgetrennt wurde, bzw. allgemein für eine größere Auspuffauswahl. Die Bordelektronik musste wie bei Curly üblich hinter den Tank verlegt werden.   Ich bin gespannt, wie das fährt.
