Ich wieder. Gibt's einen zu bevorzugenden Flansch samt Schraube? Oder suchen und glücklich werden?
Funktioniert ein solcher 12V/9Ah AGM Akku als externe Batterie (wird nicht von der LiMa geladen), um ein AFR/Lambda Kit für ein paar Stunden zur Vergaserabstimmung zu betreiben?
Oder sollte es besser eine herkömmliche Motorradbatterie sein?b2267d0bcdeb2f11f9aae65805aa2564.jpg
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
vor 3 Stunden schrieb ace:
Nimm eine Muffe mit Absatz, das ist eigentlich neben dem Einbauort der einzige wichtoge Tipp. Mit einem sauber gebohrten Loch kann man die super schweissen.
vor 8 Stunden schrieb noier:
Um die 2 std schätze ich, reicht das
Ich schätze länger.
Stromaufnahme der AFR-Gaudi beim Vorheizen für 15-30 Sekunden = 3A, Stromaufnahme im Normalbetrieb = knapp 1A.
Bearbeitet von T5Rainer
Die Gefahr, dass die "Frischgase  vom Resoauspuffeffekt" bis an die Sonde reichen und somit der Messwert zur Abstimmung nicht sinnvoll nutzbar ist.
Am 2.1.2018 um 23:22 schrieb Deichgraf:
Zum erneuten Aufflammen der Diskussion vielleicht noch dies:
- Wenn du WIG schweissen kannst, dann wird es schöner als mit MAG.
- ein Gewindeschneider M18x1,5 zur Hand hilft. vor allem bei kurzen Muffen
- Edelstahl rostfrei rostet nicht so stark, das könnte später helfen. Gewinde nachschneiden nach dem Schweissen ist dann etwas schwerer.
- zur Länge der Muffe gibts schon mal Diskussionen. Soll die Sonde in den Abgasstrom ragen oder nicht? Also stört sie die Resonanz und misst sie korrekt?
- Sonde waagerecht oder besser schräg nach oben, wenn Platz ist
Viele Grüße
Rainer
Hat schon jemand mal versucht die Lambdasonde außerhalb des Auspuff s zu platzieren? (Spich: danach)
Hab mal ne kleine Zeichnung dazu gemacht.
Natürlich muß alles gasdicht sein, bis zum Ende des Rohres.
Soll auch nicht groß mobil sein, das Teil.
Nur zur Abstimmung auf dem Prüfstand.
Ja, ich weiß, die Düsenwerte für Prüfstand und Straße sind unterschiedlich. (hier bedarf ich keiner Aufklärung)
Es geht grundsätzlich mal darum:
- kommen da vernünftige Werte raus.
- wie lange soll das „Endrohr“ sein, dass es Außenluft (Verfälschung) zur Sonde zurück zieht?
- wie wirkt sich der zusätzliche Staudruck in dem „Meßkasten“ aus?
Hoffe, es kann mir jemand helfen/Tips/Ratschläge geben.
Danke schon mal.
vor 2 Stunden schrieb Zeckenzone:
Einfach mal weiter vorn lesen - z.B. DORT. :satisfied:
Ich halte das für keine gute Idee. Das würde m.E. den Auspuff als solchen verändern. :thumbsdown:
Was ist, wenn ich in der „Kiste“ und nachfolgend nicht viel Staudruck habe?
Nach Kiste, ein Rohr/Schlauch mit ca. 2m und dm 10 oder 15 cm.
Da sollte das Abgas mehr oder weniger ungehindert durchflutschen.
Und durch die 2 m sollte kein Frischluftaustauch an der Sonde passieren.
Habe was im Internet gefunden, das allen zusagen dürfte, die nicht die Helden am Arduino sind. Eine Steuerung von einem netten Schweden (Jonas Bylund) mit 30 LEDs für die Ausgabe vom Lambdawert:
Das habe ich dann hier gefunden. Es soll als breiter Balken aus LEDs gemäß dem Beitrag genau nach diesem Link auch besser ablesbar sein, als eine LED, die ihre Farbe wechselt.
/ Volker
Bearbeitet von volker
noch nen Link
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
