Fahre in der SF eine Overrev mit DC. Da tut seit zwei Saisonen der 2,5Ah LiFepo4-Akku (4x A123 Zelle) sehr zuverlässig seinen Dienst.
War noch nie leer, ist leicht und klein. Licht, Sip-Tacho, Blinker, AFR und USB-Ladung.
Korrekt.
vor 12 Minuten schrieb benji:
Selbst gestrickt, 4 x sowas in Reihe halt.
https://www.ebay.de/itm/A123-ANR26650M1B-2500mAh-3-3V-LiFePo4-Akku/321628679874?hash=item4ae2902ec2:g:4mcAAOSwBvNTqwQb:rk:3:pf:0
Ohne jeglichen Balancer Schnickschnack.
Bearbeitet von McGregor
Link getauscht
vor 12 Minuten schrieb T5Rainer:
Nur zur Info: Overrev => Vollenwellengeregelt fully DC. ;-)
Und das bedeutet? ;-)
Regler benutzt die volle Welle, im Gegensatz zum AC-Regler, der die Hälfte kappt.
Es gibt nur noch Gleichstrom an Board, Licht immer gleich hell. Alles wird im Grunde aus dem Akku gespeist.
War ein Versuch, der Rainer kann das eh besser erklären :-D
Was Volle Welle ist, weiß ich. Danke.
Ich meinte das ";-)". Mit kryptischen Anspielungen kann ich nicht so gut....
Vielleicht meinte er einfach, dass du damit immer die maximale Leistung (je nach Drehzahl natürlich) im Bordnetz hast, da wird nix aufgeteilt oder gekappt. Dann braucht man auch nur einen kleineren Batteriepuffer.
Oder, Rainherr?
Am ‎20‎.‎11‎.‎2018 um 18:07 schrieb T5Rainer:
Denk mal darüber nach, die Vari massefrei zu schalten und die eh unverzichtbare Batterie mit einem Vollwellenregler aufzuladen. Das Bordnetzt wäre dann fully DC.
Wie das vor sich geht, sagt Dir die Suche - das ist mit den o.g. Stichwörtern schnell zu finden. :whistling:
ich muss da bitte nochmal drauf zurückkommen - da mir nun klar wird, warum ich ständig am Batterie nachladen bin... die Varitronic muss umgebaut werden.
Hab das mitgelieferte Papier wohl falsch interpretiert...
Wie/warum umzubauen ist, ist prinzipiell klar.
Aber Variotronic spezifisch wäre die Bitte das hier nochmal genauer zu erklären:
Am ‎20‎.‎11‎.‎2015 um 15:44 schrieb T5Rainer:
Nimm lieber das rot-weiße Spulenende her und lasse den Spulenabgriff gelb-weiß ungenutzt.
Ich find keine Info dazu - keine ordentliche Zeichnung über die Spulenverschaltung der Varitronic...
@T5Rainer ob du mir das nochmal erklären könntest? Wär klasse!!!
DANKE!
Fidi
vor einer Stunde schrieb Dr.Fidi:
... Variotronic spezifisch wäre die Bitte das hier nochmal genauer zu erklären:
Nicht noch einmal und erst recht nicht hier, wo es um AFR- bzw. Lambda-Messung geht.
Das Thema Generator "massefrei" ist x-fach durchgekaut - auch für die idm-Zündungen - z.B. HIER.
Danke für den Link - der war sehr hilfreich. Leider ist das .pdf nicht mehr verfügbar. Aber ich habe heraus gelesen, was mir unklar war.
Es steckt einfach brutal viel Wissen/Info in diesem Forum und wenn man nicht auf Stand ist, sucht man sich u.U. die Finger wund. Das verlinkte Topic habe ich z.B. garnicht gefunden. Ist jetzt aber abgespeichert.
Bin nur wegen der Posts 1 oder 2 Seiten vorher, wo kurz die Rede von Varitronic usw. war,  auf die Idee gekommen hier danach zu fragen - woanders passt das sicher viel besser rein!
Wie auch immer. DANKE!
Das habe ich erwähnt, es steht im Text, dass man eine veeewenden soll.
“Braucht man nicht, sobald die warm ist, klappts mit der Anzeige.
baue das Ding die Tage ein, is aktuell sehr kalt, dann gebe ich feedback.
aja stimmt, fast vergessen, warum das ohne batterie funktionieren soll? „Wurde
it koso entwickelt, speziell für sip tacho und normaler elektronik“.“
Kann mir vielleicht jemand sagen ob es normal ist dass beim Resoeinstieg der Motor kurz so krass abmagert, oder bekommt er da einfach zu wenig Sprit ?
Bearbeitet von turtleharry
Spürst du dieses Loch beim Fahren?
Ist eigentlich normal das kurz vor Reso die Spülung zusammenbricht, je nach Komponenten und Einstellung mal mehr mal weniger.
Danke für deine Einschätzung. Der Motor ist noch ausgebaut (Motorprüfstand), daher noch nicht auf der Straße getestet. Is auch nicht mein Motor.
Aus Erfahrung von meinem Motor weis ich auch das es in dem Bereich kurz abmagert. Kam mir nur sehr viel und lang vor, wenn man das so als Kurve sieht.
Daher die Frage an die Lambda-Am-Prüfstand-Experten.
Naja super mager ist Lambda 1,05 jetzt nicht :-)
Passt schon.
Ggf. halt mal testen ob ne fettere Abstimmung noch was bringt auch in puncto Leistung Bzw Fahrverhalten.
ich würde mal im 4ten gang ohne leistungsmessung auf der rolle 1/4  1/2 3/4 und 4/4 anfahren und möglichst halten.
passend wäre da eine schwere rolle.
Hab ich im 3.Gang so gemacht und somit auch die Bereiche grob abgestimmt.
Rolle hat ca. 350kg. Ich probier das nochmal im 4.Gang.
Klar auf der Strasse muss das ggf. noch nachgebessert werden, finde aber so ne Lambdaabstimmung auf der Rolle schon ne coole Sache :thumbsup:
kurz zur Montage der Lambda-Sonde...
ich würde sie von schräg oben etwas schief montieren, da sie sonst beim Einfedern waagerecht stehen würde.....issa Gute?
vor 6 Minuten schrieb gonzo76:
M.E. unnötig. Du kannst sie auch einfach waagerecht einbauen. KLICK
  • 5 Wochen später...
vor 22 Stunden schrieb Bubi1:
Moin, gibts Erfahrungen hierzu?
AEM X-Series Breitband UEGO AFR Kontrollinstrument 30-0300
Läuft bei mir seit 6500km Dauereinsatz top! :thumbsup:
Lt. Produktinformationen "Mini 4 - Verbrennungsverhaeltnisanzeige - Lambda Meter"
Luft/Kraftstoff-Verhältnis
Anzeigebereich: 12,2 - 17,2 => eher ungeeignet. :satisfied:
Hast recht. Habe gerade gesehen, dass die Frage bereits auf Seite 1 diese Topic gestellt wurde. Schande über mein Haupt. Wollte meine Frage gerade löschen...  Dank für die rasche Antwort.
Am 2.4.2019 um 20:25 schrieb BugHardcore:
Mir ist sowas mal zugelaufen. Ergebnis kannste dir denken... :shit:
Hat jemand schon mal ne andere x-beliebige BOSCH 4.9 (!) Lambda Sonde (Steckerkodierung = Plastiknasen passt ja dann meist nicht -> wegdremeln) mal zB an ein Innovate MTX-L angeschlossen?
Tut das? Werte vergleichbar?
Bin gerade auf der Suche nach einer Ersatzsonde....
    • Och, bitte...  Da musste Dir schon was Besseres einfallen lassen  Komm, trau Dich ich will das mitm verwarnen und sperren testen
    • Ich hab bei meiner PX den DSE race genauso gewickelt, dass hat auch ein wenig scheppern raus genommen, aber so richtig geil war es leider nicht. Jetzt ist da ein doppelwandiger Bullet Edelstahl drunter, das ist ne ganz andere Nummer! Immer noch weit entfernt von leise, aber zumindest halbwegs stadttauglich Hab zwar noch einen S&S super silent liegen, aber ein bisschen Leistung soll der 232er MHR ja auch noch abwerfen  Der S&S ss kommt dann auf den Polini unterm Gespann
    • Ich gehe davon aus, das dass obere Pleuellager nicht wirklich eine grosse Drehbewegung ausführt. Denn das Pleuelauge macht eine kleine Bewegung die an das Pleuellager weitergegeben wird, durch die Lagerung wird diese Bewegung halbiert. Gehen wir mal davon aus das es etwa 20Grad sind so bewegt sich das Lager nur 10Grad. Das Pleuelauge kann wandern und es wird zu einer seitlichen Berührung kommen. Da aber das Lager kaum rotiert und die Ringe auch ein wenig spiel aufweisen denke ich nimmt sich das nicht gross. Dass sind nur annahmen, wenn dem nicht so ist einfach schreiben.
    • Na dann hast Du Glück gehabt  die hintere Bremstrommel Pinasco HighBrake (SIP 23208401) hat 8mm Bohrungen für die Bolzen, dann passt aber nicht mehr die Hülsenmutter, dafür brauchts 10mm Bohrungen sonst kann man die Felge nicht sauber zentrieren - ein eigentlich bekannter Konstruktionsfehler der sich nur mit aufbohren lösen lässt - auch sitzt die hintere Trommel im Aussenbereich bei den Originalfelgen auf den Felgenverschraubungen leicht auf, will heissen nicht kraftschlüssig auf/in der Felge, da ist ein Spalt von 0,5-1mm welcher nicht sein sollte auch auch nicht sein darf.  Die Lösung ist a.) die Bremstrommel aussen etwas abdrehen oder b.) einen Spacer setzen. Zwingend notwendig sind auf jeden Fall längere Radbolzen, da die originalen Radbolzen mit 16,6mm zu kurz sind und dadurch nicht komplett in der Radmutter sitzen (siehe Bild). Ohne Sicherungsscheibe würde es knapp passen, aber diese sind bei Radmuttern ohne Konus absolutes Pflichtprogramm - SIP bietet aus besagtem Grund auch verlängerte Radbolzen mit 19,5 - 25mm an. Ich hab mich für 25mm entschieden, so habe ich Luft für den spacer und kann kr das Abdrehen sparen (der Tip von @Corleone oben).  Die Leistungsfreaks setzen hier sogar auf 10mm statt 8mm Stärke.     Sind die Radbolzen zu kurz, lasten die Kräfte auch auf den Hülsen der Muttern und diese könnten dann abscheren. Ist übrigens bei all unseren FaroBasso und V-ACMA so der Fall gewesen mit diesem SetUp. Vorne reicht ein feines Abdrehen der Trommel (alternativ auch hier ein spacer) - diese Pinasco HighBrake hat die richtig dimensionierten Bohrungen, aber auch hier brauchts zwingend längere Radbolzen.    Check das sicherheitshalber nochmal, das Thema ist sicherheitsrelevant
