Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
gravedigger
Top Danke!
Noch ne Frage: Ich würde mir gerne ne Ersatz-Sonde besorgen.
Bei meinem AEM müsste eine BOSCH 4.9 Sonde im Lieferumfang sein. Könnte ich auch z.B. beim SIP eine BOSCH 4.2 kaufen und den Stecker quasi umstricken? Oder muss das ne 4.9er sein?
Sensor: LSU4.2
Steckertyp: AMP 6pol.
Anschluss Pin Kabel Box
H+ 3 gr 1A
H- 4 ws 1B
Vs 1 sw 2A
Vg 5 ge 2B
Ip/Rc 6 rt 3A
Rc 2   4B
Sensor: LSU4.9, LSU-ADV
Steckertyp: VAG 6pol.
H+ 4 gr 1A
H- 3 ws 1B
Vs 6 sw 2A
Vg 2 ge 2B
Ip/Rc 1 rt 3A
Rc 5
4B
Bearbeitet von wasserbuschi
Nach dem was ich bisher gelesen habe, ist das nicht ganz einfach.
Die 4.2 hat einen Kalibrierwiderstand im Stecker, der Stecker an der Sonde muss also dranbleiben.
Außerdem haben sie unterschiedlich starke Heizungen und mindestens auch noch unterschiedliche Kennlinien (siehe Datenblätter).
Also muss das Gerät selbst eine Umschaltung zwischen 4.2 und 4.9 explizit unterstützen und die Verkabelungsänderung muss im Messgeräteseitigen Stecker passieren. Ich kenne AEM nicht - aber z. B. Knödler und Innovate geben explizit an, was zum Wechsel zwischen den Sondentypen gemacht werden muss.
Kann mir noch jemand bzgl. Ersatz-Sonde helfen? Muss es zwingend eine Bosch LSU 4.9 sein? Die gibt´s relativ teuer bei Amazon. Andere Hersteller wären zum Teil deutlich günstiger. Oder kennt hier jemand eine bessere/günstigere Bezugsquelle?
vor 3 Stunden hat Lenki folgendes von sich gegeben:
such mal bei ebay nach BOSCH 0 258 017 025.
das ist die LSU 4.9. Habe ich letztes Jahr bei ebay für 66 € bekommen als MAN Ersatzteil. Ein billo Nachbau aus Asien kann ich nicht empfehlen.
@LenkiEventuell mal in der Werkstatt deines Vertrauens nachfragen, was die mit Sonden aus Autos mit Marderschäden machen, welche über Versicherung getauscht werden... Wenn die aus neueren Fahrzeugen kommen, bis sagen wir mal 10tkm, kann man die devinitiv noch verwenden!
Mach ich selbst auch so.
Falls ich in nächster Zeit mal eine brauchbare ausbaue, kann ich sie auch gerne hier anbieten(für ein paar € fürn Versand, fertig), für mich selbst hab ich genug.:whistling:
Gruß Erich
supa tuna inda house, fand sich nichts im gsf bisher.
kommt aus dem kartbereich aus australien
ein modellbauer hat die dinger lagernd
http://www.reuter-fluggeraete.de/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=66
recht interessant, reuter vergleicht hier tuna vs egt anzeige:
die aussies die bei mir waren zum kompletten service und tuning (42.000km),
nun gesamt 62.000 km on tour schwören auf das teil
bisl umdüsen muss ja sein wenn man auf 5 oder 6000 raufwill und auch auf meereshöhe unterwegs ist
152859026_3620095014765281_4426617406292452628_o.thumb.jpg.785390d67f34637da4bf3329757a849a.jpg
screens
148696241_3598563300251786_424041374160634964_o.thumb.jpg.7a6e6074ac16ca22f1720f9df9aa8a20.jpg
148738710_3598563293585120_3467524877735004123_n.thumb.jpg.73250587749c109dc50edadc73ec39ba.jpg
149350778_3598563286918454_7442536801557600008_n.thumb.jpg.bca24fff57813edb440753d421850b19.jpg
sensor position sei essentiell sagt der erbauer und der ist beim tuna so empfohlen
screens vom aussie moped testfahrt
habs selber noch nicht verbaut
kommt auf zwei vespas
Bearbeitet von freakmoped
Hab mittlerweile angefangen zum abstimmen und das funktioniert echt spitze :thumbsup:
Gibt es bei dem AEM eine Möglichkeit zu checken ob die Sonde noch korrekt anzeigt? Kalibrieren kann man das ja nicht, oder?
vor 7 Stunden hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Doch, kalibrieren geht in freier Luft. Aber ob nan deswegen weiss, ob die Sonde funktioniert, weiss ich nicht.
kann man die Sonde am Autoauspuff abgleichen ?
ich denk mir das so, dass ich das Ding bei warmgefahrenem Auto hinten ranhebe - so, dass keinesfalls Luft gezogen wird. Und dann ablesen.
ist ein Touran Erdgaser.
Mein zeitronix und das LM von gravie sind sich nicht ganz einig. Das zeitronix hat kein kalibrieren und verwendet daher nur LSU Sonden.
vor 7 Stunden hat Goof folgendes von sich gegeben:
Moin
Gibt es eine Zusammenfassung des Wissens aus diesem Topic? Eine  Übersicht vom Wissensstand? Etwas zum ins WIKI zu schreiben?
75 Seiten sind jetzt nicht mal kurz zu lesen... ;-)
Ich versuch's mal mit Hinweisen, wonach Du Ausschau halten solltest:
- Spannungsversorgung
- Sondenposition
- AFR Wertetabelle
Dann mal konkreter von den Fragen:
- hat es sich bewährt, mit Breitbandsonde abzustimmen?
- ist da eine greifbare Analogie zu den Abgastemperaturwerten in der Praxis (nicht theoretisch, denn diese ist klar).
- welcher Lambdawert generiert die maximale Leistung bei sauberer Thermik?
- wo sind die Stolpersteine bei dieser Art der Messung / Abstimmung oder ist es wenn es einmal läuft die Macht?
vor 2 Stunden hat Goof folgendes von sich gegeben:
- hat es sich bewährt, mit Breitbandsonde abzustimmen? Ja, weil die Schmalbandsonden nur im Nahbereich um Lambda 1 funktionieren
- ist da eine greifbare Analogie zu den Abgastemperaturwerten in der Praxis (nicht theoretisch, denn diese ist klar). Kann ich nichts zu sagen
- welcher Lambdawert generiert die maximale Leistung bei sauberer Thermik? siehe angehängtes Bild
- wo sind die Stolpersteine bei dieser Art der Messung / Abstimmung oder ist es wenn es einmal läuft die Macht?  Hoher Abgasdruck (Vollgas bei Boxen) soll angeblich zu "übertriebenen" Messwerten führen
Am 21.3.2021 um 07:37 hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Uh, nein? Erstens hat Erdgas bei Lambda 1 ein anderes AFR, zweitens weißt du ja nicht ob die Karre im Standgas exakt mit Lambda 1 läuft ?!
Bearbeitet von skinglouie
Fehler ausgebessert.
vor 6 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Was magst du mir damit deutlich machen? Willst du mir jetzt die Grundlagen des stöchiometrischen Luft / Kraftstoff- Verhältnisses erklären?
Das ist eher Basis-Wissen in meinem Beruf und hat nicht so viel mit meinen gezielten Fragen zu tun ;-)
Aber danke für das schöne Schaubild!
  • Sad 1
vor 29 Minuten hat Goof folgendes von sich gegeben:
Sorry. Verstehe Deine Antwort nicht. Du hast Fragen gestellt und ich habe sie beantwortet. Da ich Deinen Lebenslauf nicht kenne, kann ich ja Dein Basis Wissen nicht einschätzen. Aus den Fragen ging für mich jedenfalls nicht hervor, dass Du dich bereits mit den Lambda Sonden im Zweitakter Bereich beschäftigt hast.
Wenn Du also nach dem Lambda Wert mit der maximalen Leistung fragst, dann schau doch mal auf die blaue Kurve im Schaubild. -> ca. 12,5 ist der Wert, den Du suchst - entspricht Lambda 0,85
