Okay, Danke schon mal für deine Einschätzung  @dolittle:thumbsup:
Bei dem ebay Teil braucht es noch die Sonde dazu und das Display ist etwas, sagen wir mal rustikal - das Andere hat ein schönes Gehäuse, was aber egal wär wenn ich das per Handy betreibe. Dazu wird extra noch das passende usb Kabel benötigt, und PLX würde kabellos funktionieren, richtig?
  Am 3.6.2021 um 18:35 schrieb dolittle:
Keine Ahnung ob bei PLX mehre Smartphones möglich sind...
Aufklappen
Das ist ebenfalls ein guter Hinweis!
Ich zieh mir das jetzt rein, schlaf da mal drüber und entscheide mich in paar Tagen...
Schönen Abend noch:cheers:
Vladi
  Am 3.6.2021 um 06:29 schrieb dolittle:
Aufklappen
Habe auch noch ganz interessante Seite gefunden:
https://webshop.oldtimerracingparts.de/elektronik/orp-tps-system/
Letztendlich muß ich mir überlegen ob ich mich Stundenlang in den Keller stelle und das baue oder die Augen kurz kräftig zusammen kneife und auf kaufen drücke.
Habe mir aber erstmal ein Gasgriff Anschlag gekauft um etwas zu probieren und  was da so mit geht.
  Am 3.6.2021 um 20:12 schrieb dolittle:
What? :lookaround:
Aufklappen
Damit wird der Gasgriff fixiert bzw. der Weg des Gasgriff begrenzt. Du hast dann immer genau die Gasstellung die du eingestellt hast, z.B halbgas, viertelgas etc.
Wie eine Grippzange am Gasgriff die vom Bremshebel gestoppt wird.
Bearbeitet von marco/hamburg
  Am 3.6.2021 um 12:08 schrieb vladi.76:
Servus in die Runde,
möchte mich auch damit beschäftigen und hab auf der Suche nach einem Komplettsystem eben das entdeckt:
https://www.turbo-total.com/aem-x-series-breitband-uego-afr-kontrollinstrument-30-0300?sPartner=TT&gclid=EAIaIQobChMI8vrN1Yn78AIV-RoGAB3AkAQIEAQYAiABEgJ_Y_D_BwE
4.9 Bosch Sonde und Sensor, Preis wär heiß!
Möchte das gern als eine mobile Station bauen um auf verschiedenen Rollern testen zu können. Zuschlagen, oder taugt das nicht dafür, was meint ihr?
Aufklappen
Ich habe das auch. In einer Holzkiste zum festschnallen mit 12v 9ah Batterie.  Funktioniert eins a. Habe es seit 3 Jahren und immer wieder mal im Einsatz.  Bin sehr happy, kalibriert sich selbst zeigt gut an... tip top, ich würde es wieder kaufen.
  Am 3.6.2021 um 20:05 schrieb franz zipfelhuber:
Zitat-Funktion erst jetzt verstanden.
Ja bei PLX
Aufklappen
ja aber doch nur „gleichzeitig“ oder?
 wenn du das plx teil deinen kumpels leihst, kann jeder sich mit seinem handy verbinden. aber halt nicht alle gleichzeitig. war aber auch nicht die frage
  Am 3.6.2021 um 21:33 schrieb julianneubert:
Aufklappen
Hört sich gut an.
Wie lange reicht die Batterieleistung damit die Sonde zuverlässige Werte liefert? Die Heizung zieht ja bisschen was. Also aus der Praxis heraus, ne Stunde, zwei oder gar länger?
hab das PLX auch mal bestellt, der typ sagte warscheinlich ende juni und sollte gehen für unsere zwecke, wir werden berichten
Aufklappen
Das ist aber die Version, die nicht wasserdicht ist, oder?
Und passt die Skala, oder ist die nicht zu grob?
Gibt von den ja das (deutlich) teurere, welches eine feinere Anzeige hat und wasserdicht aussieht...
Bin nämlich immer noch am hin und her überlegen, welches der beiden ich nehmen soll...
  Am 4.6.2021 um 09:49 schrieb vladi.76:
Hört sich gut an.
Aufklappen
Ich habe vier Stunden auf längere Tour geschafft ohne das die Batterie leer war. Die Heizung läuft ja nicht durchgehend...
  Am 4.6.2021 um 13:08 schrieb wasserbuschi:
Aufklappen
Ja, ich hab das Ding nur zum einstellen montiert, ich benutzte es im Regen nicht. Wenn du es dauerhaft montieren willst ist Wasser dicht ein muss.
Die Anzeige ist digital. das passt super ,die ist auch nicht zu sprunghaft. Die Farbskala aussen ist  brauchbar als Warnhinweis,  aber nicht zum Einstellen..
Klar kann ich gern machen, wenn das Teil angekommen ist.
Sonst hilft das vielleicht:
  Am 3.6.2021 um 20:52 schrieb marco/hamburg:
Aufklappen
....wenn du Gas gibts.
  Am 4.6.2021 um 17:33 schrieb dolittle:
Kannst du bitte mal ein Bild davon machen? Kann mir das grad nicht vorstellen wie das aussehen soll....
Aufklappen
Sosieht das Teil aus, ist nix wildes....
Mit TPS kannst du genau die Drossel/Schieberstellung über den % Wert genau wieder finden.
In Verbindung mit einer Software wie die Zeitronix hast du dann Drehzahl, EGT,Lambda, Druck und TPS grafisch dargestellt und das hilft dir sehr beim abstimmen. Geht auch gut damit auf der Straße.
Das Teil ist eigentlich nur 8,-€ Sparversion zum TPS.
Ich wollte das zum einstellen am Prüfstand probierern um bestimmte Punkte wieder anfahren zu können.
Letztendlich werde ich mir aber ein TPS bauen oder kaufen.
Ist denke auch sehr hilfreich um alleine die Zündung abzublitzen.
Grüße Marco
  Am 8.6.2021 um 17:56 schrieb marco/hamburg:
Grüße Marco
Aufklappen
Hi Marco, was TPS ist weiss ich, braucht nicht erklären.
Wie du allerdings das Teil da dafür nutzen wolltest, ist mir immer noch nicht klar... :-D
Wäre doch einfacher dir am Griff selber eine Skala zum machen in Bezug zu einen festen Referenzpunkt am Lenkkopf....
Bearbeitet von dolittle
  Am 8.6.2021 um 19:08 schrieb dolittle:
Aufklappen
Ok
Aufklappen
Habe ich doch oben schon geschrieben. Ich kann z.B den Teillastbereich damit besser abstimmen.
Ist bei einem Kennfeld (Sprit oder Zündung) zwar besser als beim Vergaser, aber geht auch beim Vergaser.
Aufklappen
Kannst du ja gerne machen, das habe ich schon hinter mir.
  Am 8.6.2021 um 21:10 schrieb marco/hamburg:
Aufklappen
Also nochmals zum Verständnis aller, den Hebel den du da am Gasgriff hast, wie, wo und womit kannst du da was abstimmen?
Auf dem Foto oben ist doch nur ein Hebel am Gasgriff geklemmt.... Wo bitte ist da das TPS?
DU sagtest eingangs das du dir das Ding bestellt um etwas zu probieren.
Meine Frage lautet, was möchtest du probieren?
Und wie wird der Weg vom Gasgriff begrenzt?
  Am 9.6.2021 um 15:09 schrieb dolittle:
Aufklappen
Der Hebel schlägt am Bremsgriff an.
Und:
Aufklappen
TPS ist noch Plan:
  vor 22 Stunden hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Aufklappen
  Am 4.6.2021 um 10:58 schrieb nlz:
Aufklappen
bin gespannt ob es wirklich kommt, habe meine Bestellung heut storniert da ich seit mitte April immer wieder um ein halbes Monat vertröstet wurde :(
habe es primär wegen der Bluetooth Verbindung bestellt
  • Sad 1
Aufklappen
Heisst das, du hast eine Einspritzung? Und falls ja, ist da dann nicht in der Drosselklappe schon ein TPS verbaut?
