im Standgas und im Teillast in der Stadt um Lambda 1.
Fahre auch in der Stadt bis Lamda 1.1. z.B 30er Zone.
Teillastauf auf der BAB / Landstraße dann immer fetter je nach AGT bis 0,9.
Die Bereiche sind ja fliesend.
vor 47 Minuten hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
so würde ich das höchstens beim 4 takter fahren. und selbst da wäre es mir bei einer vor-kat karre zu mager.
zwedaggter eher von 13.5-14 im leerlauf bis 12.5-12.2 bei vollgas.
Bearbeitet von gravedigger
ich fahr nicht 50 überland :cool:
bis 50 hab ich ca. 13,5-13,8 bei ca. 360grad. ca 1/8 schieberöffnung
bei überland hab ich 1/4 bis 1/2 schieberöffnung und entsprechend andere afr/egt werte
@gravedigger warum im Standgas fetter, als nötig? Wenn die Kiste sauber und ruhig vorsichhin brabelt ist doch alles gut.
Selbst bei mein 4Takter Turbo fahr ich recht mager im Standgas und Schiebebetrieb. Beschleunigung und bei LD kriegt der den Sprit er braucht.
Mit der Vespa bei Überlandfahrt fettet der genug an, alles vor und hinter dem Resoeinstieg ist ohne Probleme. Bei Reso Einstieg ist bei mir etwas mager ( so zwi. 80 - 100 Km/h). Hat aber bisher gehalten und AGT ist auch gut.
vor 3 Minuten hat light folgendes von sich gegeben:
Fahre bis ca. 70Km/h mit knapp Lambda 1. AGT ist aber deutlich höher.
vor 2 Stunden hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
das wär mir ne Spur zu mager, teste ich aber bei Gelegenheit mal.
vor 2 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
vor 2 Stunden hat light folgendes von sich gegeben:
Danke :thumbsup:
so besser?
mach das lieber so, dass du es selber rausfährst. das sind alles nur erfahrungswerte und in meinem fall gefährliches halbwissen. gepaart mit lustig zusammengewürfelter hardware. :-D
vor 7 Stunden hat torpedo80 folgendes von sich gegeben:
Ohne mir jetzt die 96 seiten durchgelesen zu haben eine frage:
Was kauft man heute für ein gerät (preis/leistung) wenn ich es nur zum abstimmen verwenden möchte ?
ohne dich jetzt anzuscheissen ....die frage kommt fast auf jeder 2ten seite hier. einfach mal zurückblättern..
Wer fährt das neue PLX SM-AFR Gen4 Combo
https://www.plxdevices.de/product/Automobilindustrie/Wideband-AFR/PLX-0106/C6AFRG4/DM-6-52mm-SM-AFR-GEN4-Combo
und kann mal seine Erfahrungen mitteilen?
Weiterhin, wie ist die Verbindungsstabilität vom
https://www.plxdevices.de/product/Automobilindustrie/Multi-Gauges/PLX-0116/MLINKAD/Multi-Gauge-Link-Multi-Anschluss-Adapter
zum Smartphone? Funktioniert das gut? Kein Verbindungsabbruch?
Wie ist die Reaktionszeit? Genau so schnell wie zur normalen Anzeige?
Auf jeden Fall eine lustige Ansage: "Präsentiert den neuen und verbesserten Bosch LSU 4.9."
Bei einer Technologie die es schon Jahre gibt:-D
Mit 2ms haben sie auf jeden Fall eine ordentlich schnelle Abtastrate.  mein Aem uego wird schon mit "schnell" beworben, und das hat nur 20 ms. Ist halt die Frage, ob das mit einem auch nur endlich schnellen LED display Sinn macht bzw ob man das darstellen kann.
Bearbeitet von Pholgix
vor 28 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
2022 kauft man doch eine bosch ADV und keine 4.9
Na dann warten wir mal ab was so alles noch kommt von den bekannten Controller-Herstellern
ZADA ist schon vorne weg....
https://www.turbozentrum.de/Breitband-AFR-74-224-Lambda-05-153-Controller-mit-Bosch-ADV-Lambdasonde-Zada-Tech
Ich denke aber ne 4.9 Lösung reicht alle mal für unsere Anwendungen.
Bearbeitet von dolittle
ich denk ich hab dir vorgänger bersion von plx devices. läuft mit bluetooth eigentlich so wie es soll.
 bei whattsapp nachrichten eingang hängt es sich auf. aber ich hab nicht so viele freunde. deshalb kein problem.
würde heute aber eher zur traditionellen anzeige tendieren.
vor 17 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Ich hab beides, mit dem DM6 läufts perfekt, Bluetooth bricht gerne mal für ein paar ms ab mit Android12.
vor 52 Minuten hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
ein paar ms ist jetzt nicht wirklich lange... Wie äußert sich das? Keine oder eingefrorere Anzeige am Smartphone? Verbindet es sich dann sofort wieder?
Läuft bei mir schon länger mit einem alten iphone 4s ohne Aussetzer. Na ja der Akku vom Handy mag nicht mehr so lange.
vor 3 Stunden hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
vor 4 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Bleibt verbunden, zeigt nur kurz Sprünge im Lambdawert, normalisiert sich aber gleich wieder.
@skinglouie
Ist das schon das neue DM6 GEN4 mit OLED Display an der Anzeige?
Touchscreen ist nur fürs Menü, oder auch für diverse Funktionsanzeigen?
Das aktuelle DM6 GEN4 zeigt zusätzlich Sondenalterung und Spannungsversorgung an.
Ist deins auch das DM6 GEN4?
Ist das gut ablesbar bei Tag?
Kannst du mal ein paar Fotos von den diversen Funktionen, AFR, Spannungsversorgung, Sondenalterung machen? Natürlich nur im Stand wenn der Motor läuft.
Letzte Frage, wird ja alles mit Cinch-Stecker verbunden, gibt's da keine Wackelkontakte? Finde diese Steckerlösung halt nicht wirklich ideal bzgl. Vibrationen und Feuchtigkeit....
fuck…. meine sonde zeigt nur noch 8,x …. 9,x an
hatte die sonde im pott aber ned eingeschaltet. ca. zwei touren.
kann des tödlich sein?
eingeschaltet hab ich immer so:
motor an. ausm dorf raus. sonde an.
:-D Diese Rakentechnik....
Motor an* und los fahren.
*Zeitronix "fährt" inzwischen hoch und nach ein paar Sek. zeigt sie Lambda & AGT an.
Da ich den Motor gerade auf habe, sehe ich das Kolben und Zyl. so aussehn wie es die Anzeige anzeigt. Alles Top ( nach meiner laienhaften Bewertung).
Bearbeitet von marco/hamburg
vor 2 Minuten hat vladi.76 folgendes von sich gegeben:
AEM:
Ich lass auch erst vorheizen, dann Motorstart...
Ohne Batterie leider nicht möglich.
vor 2 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
KOSO:
Zündung ON, Sonde wird aufgeheizt (ca. 30 Sekunden Dauer), derweil Helm und Handschuhe angezogen, dann Motorstart, ab geht die Post... :-)
Wie lange Banat du das schon so?
Ich hatte immer die Befürchtung, dass die auf über 700° aufgeheizte Sonde genau so eher "geschockt" wird, mit recht kaltem Abgas.
Das können die Leute mit EGT aber sicher besser sagen?!
Ich starte den Aufheizprozess mit dem Motor, mache das aber auch noch nicht lange, darum keine Erfahrungswerte.
Bin aber auch schon mal 100km ohne Sonde an gefahren.
    • Die Gute-Laune Räumlichkeiten schlechthin...   StraßenAmtfürVerkehrte !   Angerufen, freundlich entspannt, Zielorientiert...   Guten Tag, ist eine Zweirad-Abmeldung auch ohne Termin möglich ?   Hätte Zeit, und müsste mir dann keinen Urlaub nehmen...   Nein, nur mit Termin.   OK, also heute Nachmittag alles ausgelastet, oder wenn man morgens direkt zur Öffnung kommt ?   Nein , nur mit Termin.   Danke, Tüss.   Auf der Online-Termin Seite geschaut.   Alle, also wirklich ALLE Termine diese Woche frei ! Dann müssen die ja heute in Arbeit ersticken.   Ruhig bleiben, oder mit der sieben-schwänzigen Peitsche der Bürgernähe und Dienstleistungsbereitschaft vorbei fahren und das faule Gesindel durchprügeln ???   Unfuckingfassbar, da hat die Covid-Zeit dem Gesocks echt Waffen in die Hand gegeben ihren Büroschlaf angenehm zu gestalten...
    • Hallo Zusammen   ich wurde netterweise nach meinem ersten Beitrag hierher verwiesen… Welle habe ich 2x15mm und 1x10mm gebohrt. Pendelt mit meinem gedruckten Wuchtbock in etwa😁auf 12Uhr Öffnungswinkel messe ich jetzt 57 und 110 Grad. 1. Ich habe mehrmals von den 1mm Passscheiben Limaseitig gelesen. Mit Lagerdummies habe ich versucht das spiel zu messen. Messe etwa 1.5mm Würdet ihr die Scheiben blind so verbauen? Gibt es eine Methode dies vor dem Lagereinbau venünftig zu messen, respektive lässt sich die Kurbelwelle in den Lager überhaupt noch bewegen nach dem Einbau?   2. Zum Eibau, Werden die Lager beide erst auf die Welle gepresst oder nur das in der Grossen hälfte?   besten Dank!
    • Im Sticky ist die Lince 150 nicht aufgeführt. Habe mich an der Serveta Li 150 orientiert. Steht eventuell im fibreglas book  mehr?
