vor 2 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Wie lange Banat du das schon so?
Ich mache das eigentlich schon immer so. Manchmal warte ich auch nicht sondern starte direkt den Motor...
Kein Ahnung, was die Controller da mit der Heizung machen, aber das gesündeste für die Sonde wäre sicherlich, erst den Motor warm zu fahren und dann die Sonde an zu schalten. Lambda im Kaltstart wird hier ja keiner abstimmen wollen und das kritische für die Sonde ist ja das Kondenswasser, wenn sie voll aufgeheizt ist...
Aber wie schon geschrieben machen die das sogar auch mit
vor 1 Stunde hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Kondenswasser ist jetzt glauche ich eher ein 4-Takter Phänomen, oder?
Ansonsten klingt das schon schlüssig mit dem Motor erst warm fahren...
Bearbeitet von dolittle
m Datenblatt  von Bosch ist nichs davon zu lesen, "bitte erst den Motor im Stand warmlaufen lassen und dann die Sonde anschalten".
Wenn ich das Bosch Datenblatt richtig verstehe, bedeutet das:
Motor Starten /  Elektronik starten und die heizt die Keramik auf und erst dann wird der Sensor eingeschaltet.
Bearbeitet von marco/hamburg
Wegen diesem letzten Punkt in der Gebrauchsanweisung lass ich vorheizen, scheint zumindest bis jetzt nicht verkehrt zu sein. Mal sehen wie sich das auf Dauer auswirkt...
das thema kommt ja so alle 4 wochen...
die sonde ist robust und man muss sich nicht groß gedanken machen.
einfach mit zündung einschalten und gut.
wichtiger ist aber eine vernünftige spannungsversorgung der anzeige bzw. des controllers mit batterie etc. damit das ding nicht stirbt.
entstörte stecker UND kerzen schaden hier auch nicht.
Bearbeitet von gravedigger
Am 3.7.2012 um 15:31 hat mpq folgendes von sich gegeben:
also ich habe die drin:
post-29329-0-09185400-1341322230_thumb.j
post-29329-0-36147200-1341322286_thumb.j
inkl. 2-Takt-Adapter, läuft einwandfrei !!!!
@dolittle aka mpq
wie sind die langzeiterfahrungen?
die sonde ist ja schon einige zeit verbaut..
Am 15.7.2022 um 10:07 hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
@dolittle aka mpq
Wie oben schon beschrieben, läuft bis heute unauffällig. Leider hat das Koso kein Kalibrierungsmodus noch zeigt es die Sondealterung an.
IMG_20211007_202459.jpg.491504ede6545b77773364c591ebc588.thumb.jpg.37ca74ab8c55c7b8fb56b0a9d5b6a744.jpg
Am 13.7.2022 um 18:01 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
@skinglouie
Ist das schon das neue DM6 GEN4 mit OLED Display an der Anzeige?
Touchscreen ist nur fürs Menü, oder auch für diverse Funktionsanzeigen?
Das aktuelle DM6 GEN4 zeigt zusätzlich Sondenalterung und Spannungsversorgung an.
Ist deins auch das DM6 GEN4?
Ist das gut ablesbar bei Tag?
Kannst du mal ein paar Fotos von den diversen Funktionen, AFR, Spannungsversorgung, Sondenalterung machen? Natürlich nur im Stand wenn der Motor läuft.
Letzte Frage, wird ja alles mit Cinch-Stecker verbunden, gibt's da keine Wackelkontakte? Finde diese Steckerlösung halt nicht wirklich ideal bzgl. Vibrationen und Feuchtigkeit....
Ja, ist das DM6 Gen4. Es ist kein OLED Rundinstrument, sondern ein 0.96" monochromes Rechteckiges für Zahlenwerte wie Reaktionszeit, Sensorhealth, Lambda/AFR Zahlenwert
Versorgungsspannung
und nen winzigen Lambdagraphen.
Ablesbar ist das ganze relativ gut bei direkter Sonneneinstrahlung, nur mit dem Graphen tu ich mir schwer wegen fortgeschrittener Alterweitsichtigkeit...:-D
Touchscreen ist auch nicht, nur auf 3, 6 und 9 Uhr sind "Touchzonen" fürs Menü.
Insgesamt aber trotzdem gut "bang for your bucks", finde ich.
Bearbeitet von skinglouie
Ergänzung
vor 2 Stunden hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Versorgungsspannung
Wird aber als OLED Display in der Verkaufsbeschreibung angepriesen....
vor 2 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Wie gesagt, es ist ein Rundinstrument mit dreifarbigen LEDs aussenrum, das Display selbst ist vielleicht ja sogar ein monochromes OLED. Ein komplettes OLED Rundinstrument ists definitiv nicht.
Ich stelle den Vergaser meistens so bei 15 bis 20 Grad Umgebungstemperatur ein. Da es derzeit gute 30 Grad und darüber hat, sollte man etwas fetter abstimmen (wenn ja, wieviel?), oder ist das bei meinen stümperhaft zusammengewürfelten Motoren egal?
vor 13 Stunden hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Ich finde das ganze optisch ganz nett beim fahren gegenüber den anzeigeinstrumenten mit reinem afr wert.
so war es mir möglich jederzeit, auch bei starkem sonnenschein im augenwinkel den groben wert jederzeit im auge zu behalten auch bei hoher geschwindigkeit,
ohne den blick im wesentlichen vom verkehr abwenden zu müssen
edit:
Bearbeitet von nlz
vor 2 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Eher magerer - da die Zylinderfüllung kleiner ist
Das ist nur HALB Richtig. Die Zylinderfüllung ist gleich, egal welche Außentemperatur.
  • Confused 1
vor 2 Stunden hat salami folgendes von sich gegeben:
Eher magerer als bei kühlen Außentemperaturen. Kalte Luft ist dichter, und hat kann somit mehr SauerstoffMoleküle aufnehmen, Ergo fetteres Gemisch nötig...
  • Confused 1
Zylinderfüllung == Luftmasse im Zylinder
Daher ist die Füllung im heißen geringer und im Kalten größer, war schon richtig so...
(genau wie in der Höhe nimmt die Luftmasse ab --> weniger Füllung)
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 39 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Dann schreib Luftmasse und jeder kann es nachvollziehen.
Was ist Zylinderfüllung? Für dich Luftmasse, für jemand anders vielleicht der Hubraum, für wiederum jemand anderen das Volumen.....
  • Confused 1
vor 18 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Alter, wenn man ein Wort falsch versteht, kann man das ruhig zugeben. Zeigt Größe.
Bearbeitet von benji
Satzbau
vor 17 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
sehe ich genauso. Der Zylinder ist bei jedem Wetter gleich voll. Die Masse an Luft ist aber temperaturabhängig.
vor 47 Minuten hat Vesbro folgendes von sich gegeben:
Eben
Hat also nix mit Zylinderfüllung zu tun, denn die bleibt gleich
  • Sad 1
vor einer Stunde hat benji folgendes von sich gegeben:
Ich hab nichts falsch verstanden.
Es ist halt grundsätzlich falsch das sich die Zylinderfüllung mit der Temperatur ändert.
Luftmasse ist Temperatur- und Höhenabhängig.
Zylinderfüllung ist nicht Luftmasse
@benji
  • Sad 1
vor 1 Stunde hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Ich hab's die Tage woanders auch schon mal geschrieben, wann wird dem Treiben des Nervigen endlich ein Ende gesetzt?
Ein Anfang wäre, wenn ihr denjenigen einfach auf eure Ignorelisten setzt. Wenn das alle tun dürfte sich ja keiner mehr belästigt fühlen.
Wer auch immer das sein mag, seitens der Moderation kann man nicht wirklich sehr viel tun. Es gibt Dinge, die sind wie ein unangenehmer Pickel am Arsch. Sowas kommt auch immer wieder. Kennt der eine oder andere sicher ...
    • Manche Bohrungen wollen sinnvoll verschlossen werden…😂
    • Moin,   suche eine Scheibenbremse für Trommelbremsforklinks. Ob mit oder ohne Antidive, wird man sehen Kann auch eine der "Asien-Bremsen" sein.    Allerdings muss die Bremse eine normale Trommel haben (ab Serie 3 Optik). Nicht die Version mit der Fake-Belüftung wie bei der innenliegenden Bremserei.   Einfach mal alles anbieten, danke.     Bitte per PM melden.
    • Guck mal im Beitrag von @wasserbuschivom 18.Juni 2023 der hat paar wunderschöne Fotos drin wo auch das Kopplungsstück gut zu erkennen ist. @wasserbuschi erkennt zwar auch nicht, das die Passfedern keine radialen Kräfte übertragen müssen sondern nur den 180° Versatz positionieren!   @Tim Ey, Tim, ich war dem Kopplungsstück am Anfang sehr, sehr kritisch gegenüber gestanden, meine Meinung war auch hier im GSF deutlich zu lesen, kann nicht halten, bla, bla!   Dem ist es aber nicht so, ich hab meine Meinung geändert, hab das auch hier im Forum auch kund getan. Da ich ja alle Verbindungselemente der Mehrzylinder- Rennmotore kenne, kann ich mit Fug und Recht behaupten, was hier der Federico konstruiert hat, es gibt nur einen Begriff dafür, einfach genial.   Die Hirth- Verzahnung in Verbindung mit einem Radialen Klemmstück ähnlich Chimera- Twin mag ja vieleicht halten, es wird aber nie die Lösung sein gegen lockern dieser Verbindung lösen. Wie Du weißt sind Taumelbewegungen einer Verbindung wie hier bei der Hirth- Verbindung die grösste Herausforderung und eine gewisse Schwachstelle.   Dann kommt ja noch der Punkt der nicht aus den Augen gelassen werden darf, "die Kosten", es ist doch ein Unterschied ob ich aus dem "Chimera Regal Teile für die Kuwe nehme die ja eigentlich passen und ihre Bewährungsprobe auf der Rennstrecke und beim Lutz bei "hunderten" Prüfstandsläufen und auf der Bahn gelaufen sind.   Da ich ja in einem anderen Vespa- Twin Projekt des @EdelstahlTopfsetnur "bissi" involviert bin, hier kommt ja eine Hirthverzahnung als Verbindung zum Einsatz. Es muss aber klipp und klar gesagt werden, bei dem Projekt von @EdelstahlTopfset ist nie das Ziel gewesen so hohe PS und N/m über die Kuwe zu lassen!   Ich denke da liegt beim @Lambretta-Lutzdie Wunschvorstellung wo anders!   @inna halleEs gibt von Porsche Berichte das man Zug um Zug bei den Vierzylindermotoren von den aufwändigen Hirth- Kurbelwellen auf "Alfing- Gleitlagerwellen" umstellte und Anfangs nur noch eine Hirthverzahnung zwischen Wellenende und Schwungrad verbaute. Die Kosten allein waren bestimmt nicht ausschlaggebend, über die wahren Gründe kann man nicht's rechtes gugeln bzw. im Hütten recherchieren?
    • Welche Soffitte fürs Bremslicht hast du da verbaut? Hast du da ein Link evtl. Danke😉
