Ich hab mir nun für unserer Kisten auch ein MTX-L Plus gegönnt und einen passenden Halter mit Magneten sowie 9Ah Batterie mit Koffer zusammengestellt.
Erste Testfahrt ist gemacht und hab mich für AFR Anzeige entschieden.:sigh:
Folgende Werte hat es mir angezeigt:
Standgas 12.0
bis 1/2       13.8
1/2-3/4      17,0
Vollgas      13,2
Muss mich aber erstmal noch vertrauter machen, was mir da angezeigt wird.
Bearbeitet von d-tom
Und dann habe ich gleich mal ne Frage.
Wenn ich den Konverter der Lambdasonde mit dem Durchgangsprüfer zwischen rot und schwarzem Kabel messe habe ich einen Durchgang. Mir brennt es auch die 3A Sicherung durch, wenn ich den an die Batterie anstecke und das obwohl die Lambdasonde gar nicht angeschlossen ist.
Ist der Konverter dann im Sack?
PS.: Ist das SIP-Kit zum anschließen an den SIP-Tacho.
Bearbeitet von BaziLuder
Ursache ist die abgerauchte Konverterbox:repuke:
Kann  es, dass man die Box nicht ohne angesteckte Lambdassonde an die Batterie anschließen darf?
Das sollte nicht zu einem solchen Schaden führen, das wäre ja ‘ne ziemliche Katastrophenschaltung.
Muss für die Kalibrierung eh einmal ohne Sonde Spannung drauf, analog zu den Geräten mit Anzeige zum Einbau oder wie wird das Löschen einer bestehenden Kalibrierung bei der Tachovariante gemacht?
Die auf geschweiste Gewindebuchse kommt mir recht lang vor.
Hast du das vorher kontrolliert, ob die Sonde dann auch schön im Abgasstrom steht?
Könnte mir vorstellen, daß diese hier zurück steht. Könnte contra produktiv sein.
vor einer Stunde schrieb Barnosch:
Ich bin erst bei Seite 17 in diesem Topic angekommen, aber nachdem was ich bis dato gelesen und daraus interpretiert habe, soll sie eben nicht im Abgasstrom stehen.
Bin Rookie und ausnahmsweise mit dem Bauen mal schneller als mit dem Lesen. :rotwerd:
Im übrigen war bei der Innovate Sonde diese lange Buchse dabei, während SIP die niedrigere mitverkauft....
... BOSCH sagt im Datenblatt nichts dazu... Nach GMV sollte ein Sensor schon mit dem Medium Kontakt haben. Ansonsten wären alle Sonden die ich in Serien Fahrzeugen gesehen habe verkehrt eingebaut.
Am 28.4.2024 um 19:22 schrieb BaziLuder:
Wollen wir mal reinschauen? :sigh:
Vllt lässt sich das preisgünstig retten
Das ist mein Setup: Magnethalterung und Magnetkabelbinder selbst gedruckt und wird an einer handelsüblichen 12v Powerbank betrieben.
Man braucht dafür eine Powerbank, die 12v Output hat und die „Power Supply“ kann und eine USB PD Trigger Board.
  • Like 5
vor 2 Stunden schrieb sebastians:
Hört sich interessant an.
Wie lange hebt die Powerbank?
Und für was benötigst du das USB PD Trigger Board?
Magst du vielleicht sagen was für Teile du da genau genommen hast? Und wie wurde verdrahtet?
Eventuell hast du ein Link.
Bearbeitet von dolittle
vor 2 Stunden schrieb Redrum1978:
Cool! Könntest du mir die STL für die Halterung zur Verfügung stellen?
Ich würde das fertig gedruckte Gehäuse über meinen thread im Diensteistungsbereich anbieten.
INIU Power Bank, 100W 25000mAh Powerbank
Diese habe ich, hält sehr lange, hatte sie schon einige Stunden an und immer noch 80% oder so.
Habe das zusammen mit einem Kumpel verdrahtet, über dieses Trigger Board stellt man wohl ein, dass wirklich 12V ankommen.
Die Lösung ist ja dann noch komfortabeler und einfacher als das ganze Pipapo mit LiFePo Akkus zu betreiben....
Was zieht der AEM Controller bzw. die Sonde an Watt bzw. Ampere?
Steht das irgendwo in der Beschreibung?
vor 25 Minuten schrieb dolittle:
1,5 A bis 3A im Peak
Habe am Prüfstand gelegentlich das Problem, dass der Auspuff keinen Flansch für die Sonde hat.
Hat jemand eine Idee, wie die Sonde durch den Dämpfer in den Auspuff kommen kann? Hat das schon mal wer gelöst?
Z.B. Schlüsselaufnahme an der Sonde abdrehen und mit nem Stab (Feder?) einführen?
…. Geht natürlich um Resonanz-Anlagen
vor 6 Stunden schrieb collyn:
Wurde hier vor kurzem besprochen:
Gibts auch fertig zu kaufen.
Bearbeitet von wolfi_b
vor 1 Stunde schrieb wolfi_b:
ups - Danke! Ich dachte, ich hätte die letzten Jahre hier aufmerksam mitgelesen.
Am 6.5.2024 um 11:25 schrieb sebastians:
Wo hast du es im DL-Topic verlinkt ?
..ich melde schon mal bedarf an.
Am 12.6.2023 um 13:40 schrieb marco/hamburg:
Moin
z.Zt. mein Kompressor, durch Überdruck kannst du Unterdruck erzeugen. Musst mal googeln wie das geht. Kannst du aber auch fertig kaufen.
Marco
hast Du mal ein Bild davon? Wo schraubst Du die Sonde rein?
vor 7 Stunden schrieb Maronie01:
für das PD Board muss ich noch was konstruieren, beziehungsweise vielmehr einen Halter für die power Bank, mit Befestigung für Kabelbinder um das ganze überschüssige Kabelzeug irgendwie zu ordnen.
Das PD Board ist ja eigentlich sehr leicht und hängt an den flexiblen Kabeln schon ganz gut dran mit einem Schrumpfschlauch geschützt.
    • Frage: welche modernere Hupe kann man gut hinter der originalen Hella Blende verbergen?    Habe mal was von einer PK Hupe gehört?
    • Gestern habe ich mal das Schwungrad abgenommen, so sieht´s aus:             Kontaktzündung, oldstyle Regler 1 phasig, 4 Ausleitungen aus der ZGP wegen Batterie, ich würde sagen Spezial-Femsa Wellensitz fürs Schwungrad. Den Ring für den Unterbrecher bekomme ich vermutlich runter, ein PX-Schwungrad wird dann aber trotzdem nicht draufgehen, oder? Und damit geht kein Umbau auf 12V mit bestehender Kurbelwelle - fürchte ich. Eine innen ausgedrehte ZGP Codice 233871, (Vespa PX 150 E) habe ich da, nutzt ja nix ohne das passende Schwungrad.   Zum letzten Bild: Rote Kennzeichnung: Das auf Masse geklemmte Spulenende lässt sich leicht von Masse abschrauben und herausführen (sonst ja meistens die blaue Leitung). Dann habe ich die Lichtspule 1 potentialfrei und kann den Brückengleichrichter an den Start bringen. (Ich erhoffe mir mehr Ladeleistung als bei Nutzung nur der einen Halbwelle mit dem Serien-Gleichrichter). Liege ich da richtig? Vielleicht kommen da ja auch schon 12V bei raus?   Grüne Kennzeichnung: die Lichtspule 2 ist mit zwei Wicklungen versehen, im grünen Bereich gehen beide auf Masse. Am anderen Ende ist eine Wicklung per gelber Leitung mit der Spule für den Unterbrecher verbunden (gelb nachgemalt) und die zweite Ausleitung aus der Spule ist schwarz und geht als Minus an die Batterie. Den Spulenteil für den Unterbrecher fasse ich besser nicht an. Sollte ich aber den anderen Teil in Reihe mit der Lichstpule 1 bringen um die Spannung anheben zu können? Mal angenommen ich nehme das Ende der Lichtspule 2 aus dem grünen Kreis und verbinde es mit dem blauen Kabel (ehemals Masse LSP1). Dann müsste die Gleichrichterbrücke zwischen Eingang LSP1 (gelb) und das schwarzen Kabel. Was wird denn dann meine DC-Masse wenn ich das schwarze statt an die Batterie an die Gleichrichterbrücke hänge? Ich stehe auf dem Schlauch. Umbau auf Vape oder Flytech - geht das mit der bestehenden KW? Dann würde ich das sofort machen, VAPE gefällt mir. Vape Stromrichter würde ich den mit Kondensator dazu einplanen. Motorspalten soll aber gerade nicht laufen.
